Misuratore di corrente... si può? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    L'Efergy misura la corrente istantanea (con una certa tolleranza sulla precisione), ma non la tensione che invece la imposti tu costante.
    Per questo la potenza che ti indica risulta essere un valore calcolato / indicativo.
    • #32
      efergy E2
      Sto usando il rilevatore da circa una decina di giorni.
      Ho notato che il ricevitore eferty e2 visualizza nel grafico al computer solo 1 rilevazione all'ora del picco istantaneo.Quindi quando si vanno a scaricare i dati il grafico non e' preciso.Mi sembra però di notare che la corrente prodotta nella giornata la dia con una precisione notevole che deve essere frutto di una memorizzazione totale dei dati inviati dal trasmettitore.Secondo voi c'e' un modo di recuperare questi dati piu dettagliati sul computer e portarli in exel o potrebbe il computer rilevare direttamente il segnale wifi del trasmettore e riversarlo su un foglio exel?
      • #33
        Originariamente inviato da cdc Visualizza il messaggio
        ... risulta essere un valore calcolato / indicativo...
        Sono d'accordo,
        rilevare potenze/energia, con un sistema a "pinza amperometrica" da degli inevitabili errori dovuti proprio all'approssimazione del valore di tensione.
        Il problema è anche impossibile da risolvere, senza aggiungere qualche altro dispositivo.
        Sfortunatamente la tensione non è mai stabile, quindi non basta inserire il valore letto in un determinato momento.
        Sotto un grafico dell'andamento della tensione che ho registrato con un energy logger 3500, sono quasi 5 giorni, la risoluzione è al minuto.
        Il grafico era in questo contesto.
        • #34
          Originariamente inviato da anzi Visualizza il messaggio
          ciao a tutti
          ho un impianto FV e vorrei monitorare il consumo di energia al netto della produzione, cioè quanto chiedo quotidianamente all'ENEL. Per questo potrei utilizzare i rilevatori della efergy.
          Vorrei capire bene i collegamenti necessari.
          Cordiali saluti
          Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum. Mi allaccio a questa discussione per riprendere una domanda di un utente alla quale non ho trovato una risposta precisa.
          HO quotato la domanda.
          • #35
            per fare cio devi comperare 2 di questi acessori
            uno lo monti dopo l'inverter e vedi cio che produce il tuo impianto sempre che non lo fa gia con qualche altro sistema e uno lo devi mettere appena dopo il contattore bidirezionale dell'enel
            impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
            • #36
              Originariamente inviato da fennoito Visualizza il messaggio
              Grazie 1000. Che tu sappia esiste un prodotto tipo l'E2 che riesca a capire la direzione?
              • #37
                no non puo sapere che direzione ha la corrente lo strumento non puo saperlo
                il calcolo lo fai tu per differenza fra quella misurata dal contattore quella prodotta e quella consumata
                • #38
                  e se volessi sapere solo quanto prelevo dall'ENEL dove metto il sensore se il contatotre è bidirezionale?
                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                  • #39
                    Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                    non puoi non e possibile misurare solo quella che comperi
                    devi leggere i numeri che ti da il contattore dell enel
                    la pinzetta che colleghi sui fili e passante e legge in tutte e due la direzioni
                    ti ho messo uno scehemino i 2 quadrati in grassetto sono i due contattori tuoi personali
                    il primo misura la corrente che produci
                    il secondo e quello che la tua utenza consuma sia che arrivi da enel o da fonte propia
                    quindi se nel secondo tu leggerai che hai consumato 1000 kw e nel primo posto sotto il contattore gse leggerai che hai prodotto 800 kw vuol dire che 200 li hai comperati dall enel
                    poniamo invece che sia un mese dove non hai consumo elevato (si in ferie) quindi
                    il secondo sull utenza scrivera 100
                    il primo montato sotto il gse scrive sempre 800
                    a questo punto tu hai immesso in rete 700 kw
                    spero di essere stato abbastanza chiaro
                    Ultima modifica di fennoito; 02-05-2010, 09:34.
                    • #40
                      Riprendo questo argomento perchè vorrei acquistare l'efergy Elite o Efergy e2. Una domanda...io vorrei sapere quanta energia totale sto consumando in casa, non mi interessa se la sto producendo io o la sto acquistando(cioè, non è che non mi interessa). Un esempio: se sto consumando 2000wh e sto producendo 1700wh il display mi segnerà 2000wh o 300wh(solo quella che acquisto)?A me interessa che segni 2000wh. Come andrebbe collegato?Grazie
                      IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
                      Comune di installazione: Codogno (LO)
                      57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
                      Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
                      • #41
                        appena dopo o appena prima del tuo quadro di casa....
                        Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
                        Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
                        http://www.pianetaannunci.it
                        Sezione Fotovoltaico......
                        • #42
                          Originariamente inviato da atomicgroup77 Visualizza il messaggio
                          ma se fennoito ha detto nel post sopra che non si puo' misurare solo quella assorbita?
                          • #43
                            Stotr.
                            Quanto consuma la casa e "quanto prelevo dall'enel", sono due cose differenti.
                            E' corretto quanto scritto da atomicgroup77 in risposta a trifoglio.
                            Come è corretta la risposta di fennoito alla tua domanda.
                            • #44
                              giusto.. "quanto prelevo" puo' anche essere prelievo + alto della produzione e quindi delta fra essi.
                              • #45
                                Mettendo la pinza nel:
                                - quadro di casa misuri la corrente che la casa assorbe
                                - Subito prima o dopo il contatore di produzione quanto l'impianto produce
                                Metterlo subito prima o dopo il contatore enel non serve a niente in quanto darebbe dati falsati indecifrabili non conoscendo il verso..
                                • #46
                                  se tu guardi nello schema che ho allegato sarebbe il quadrato nero dove c'e scritto sopra utenza tu la pinza la devi mettere li e ti misuri quanto consumi istantaneamente il tuo appartamento
                                  senza tener conto se lo hai autoprodotto oppure lo hai comperato dall enel
                                  • #47
                                    Ciao a tutti, scusate la mia ignoranza nel campo ma l'Energy da dove prende l'alimentazione?
                                    • #48
                                      batterie stilo e ministilo sul ricevitore. Collegandolo spesso al computer si scaricano molto rapidamente.Devo dire che questo efergy e2 non mi ha molto soddisfatto.
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da Dupagu Visualizza il messaggio
                                        alimentalo con piccolo alimentatore che puoi trovare in un supermercato e risolvi il problema
                                        • #50
                                          purtroppo non farò FV perchè dovrei rifare anche il tetto e non essendo mia la proprietà non ho potere decisionale vista la spesa.
                                          Sono comunque intenzionato a comprare efergy e2 tramite essedi a €65 in quanto da un mese ho installato 3 split aria condizionata e voorei tenere sotto controllo i consumi.
                                          Volevo chiedere se nei 65€ è compreso anche il sensore aggiuntivo (offerto separatamente a €10) o devo acquistarlo.. avrei 2 utenze da controllare e mi sembra di aver capito che un efergy si controlla solo 1 utenza; il top era efergy + sensore controllo di 2 utenze.. è possibile?
                                          va bene se metto la pinza nel cavo che entra contatore ENEL?
                                          • #51
                                            in attesa di risposte da qualche utente che possiede efergy e2 per il post precedente, chiedo anche quale è la portata del wireless..
                                            ho i contatori al piano terra e sto al piano rialzato.. in linea d'aria saranno 5\6 metri con 2 muri da attraversare.. prenderà il segnale?
                                            • #52
                                              ho comprato efergy e2 anche se non ho ricevuto risposte ai miei 2 post precedenti.. la curiosità era forte.
                                              Come prevedevo ho dei problemi di collegamento wireless.. ogni tanto perde la cooessione; ho i contatori dentro ad un armadio a muro chiuso, ricevitore al piano superiore.
                                              il contatore ENEL in un gg 17 kw, efergy 11.. io non penso sia solo problema di collegamento!!
                                              ho 2 fili che escono dal contatore elettronico e su entrambi rilevo lo stesso passaggio di corrente.. come è possibile?
                                              dal grafico pag precedente di gigi sulla tensione sembra che al mediasia 230V.. io ho impostato 220.. è da correggere?
                                              grazie e buone vacanze a tutti
                                              Ultima modifica di stotr10; 04-08-2010, 22:03. Motivo: tensione
                                              • #53
                                                allora vediamo se riesco a spiegarti
                                                in un circuito elettrico in questo caso monofase come da cio che hai scritto ha 2 fili normalmente uno di colore azzurro o blu che sta ad indicare il neutro ed uno di colore diverso nero marrone ect
                                                il circuito se e chiuso cioe c'e un carico collegato la corrente deve essere obbligatoriamente uguale fra i 2 fili altrimenti ci sarebbe una dispersione verso terra e in questo caso il salvavita scatterebbe
                                                se ci fosse una diversita l'interuttore differenziale (salvavita ) scatterebbe
                                                per la pinza che colleghi al filo per la misurazione cerca ha un suo filo che lo colleghi al trasmettitore
                                                come prova per vedere se perde porta il ricevitore cioe quello che visualizzi vicino un paio di giorni cosi togli il problema della trasmissione
                                                inoltre la potenza che misuri naturalmente e data da rapporto V x I
                                                dove V e la tensione e I e la corrente che interessa il circuito
                                                sulla corrente non sbaglia se non ci sono errori di trasmissione se ok il problema resta la tensione
                                                quel paramentro non lo misura ma sei tu che lo imposti
                                                naturalmente per farti capire
                                                se noi impostiamo
                                                220 x 5 =1100 watt = 1,1 kw
                                                se io invece imposto
                                                230 x 5 = 1150 watt = 1,15 kw
                                                quindi diventa importante impostare la tensione lo puoi capire da te che con il tempo cioe le 24 ore fai presto ad avare una diversita del consumo in minore o in maggiore
                                                si aveva l'abitudine di dire 220 volt ma enel ormai da anni questa tensione aumentata calcola che e di 400 volt sul trifase diviso 1,73 e di 231 volt
                                                • #54
                                                  spiegazione chiara.. grazie
                                                  i 2 fili sono neri entrambi.. ora sono in ferie x 3 settimane, ma al rientro proverò a mettere 1 settimana il ricevitore vicino; la tensione l'ho già modificata a 230; non è che pretendo l'uguaglianza fra contatore ENEL e efergy ma almeno un 90%.. per controllare se ENEL mi f.....
                                                  • #55
                                                    buone ferie e per 3 settimane non pensarci
