Inverter grid tie - EnergeticAmbiente.it
Inverter grid tie
  • Inverter grid tie
    qualcuno ha esperienza sugli inverter grid-tie tipo questo ?
    Mi sembrano una valida alternativa ai tradizionali "pure sine".
    300W GRID TIE,12V DC/220V AC invertitore trasformatore su eBay.it Cavi, Prolunghe, Convertitori, Componenti, Informatica e Palmari
    Su ebay ce ne sono una marea, ma non è chiaro come funzionano, se possono interferire con la rete, se si possono usare anche off-grid ....
    AleCapo
    12V in ingresso....
    servono per ricaricare i cellulari?
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
      Ciao GateArray,
      ce ne sono anche per 24-48 V input.
      500W Grid Tie Inverter 24-52V DC in 190-260 VAC output su eBay.it, Other, Electronics
      Dalla descrizione sembrano ideali per un impianto faidate': lo attacchi alla rete dell'appartamento e te lo scordi.
      Sfrutti il pannello senza vendere energia all'ENEL.
      In questo caso ... il contatore ENEL lascerebbe passare la corrente oltre l'appatamento ?
      BR
      AleCapo, ex ASIC designer
        con quei dati di input non li puoi usare molto.....
        non puoi mettere pannelli in serie, al limite ne metti 1-2, quindi faccio fatica a capirne il reale utilizzo
          Ho trovato un video, però non mi convince.
          Praticamente immette costantemente una quantità di energia in rete (p.es. 200 W).
          Quindi se il pannello è da meno di 200 W la batteria non si carica mai e l'energia non usata si disperge in rete.
          Se invece il pannello è > 200 W la batteria si carica e si scarica di notte.
          In conclusione, è utile se si ha un consumo costante maggiore di 200 W.
          E poi, se l'ENEL scopre che ho collegato questo coso alla rete ...
          in conclusione, pollice verso.
          YouTube - GRID TIE INVERTER SOLAR POWER EASY SOLAR SOLUTION POWER INVERTERS
            Originariamente inviato da acapob Visualizza il messaggio
            il contatore ENEL lascerebbe passare la corrente oltre l'appatamento ? SI CERTAMENTE e la pagheresti pure
            in conclusione, pollice verso.Concordo
            ATTENZIONE
            è vietato e pericoloso (pericolo di fulminazione) collegare inverter NON omologati alla rete ! gli inverter Tie non sono omologati
            Ciao da Recoplan
              Ero anch'io interessato.. googolando ho trovato inverter tie marchiati CE ma non si parla di omologazione
              che omologazione è richiesta?
              ne ho trovato uno da 500KW omologato ma non fa al nostro caso
              gli inverter tie da 250 e 500W che ho trovato si staccano da soli in assenza di tensione di rete, quale sarebbe il pericolo di folgorazione?
              Per staccare l'impianto quando non ci sono consumi invece esiste questo:
              http://www.reoitalia.it/prodotti/cur...%20_869_IT.pdf
              ha un uscita relè impostabile è impostabile corrente di stacco, isteresi e ritardo di attivamento
              Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
              http://it.youtube.com/user/alessiof76
                Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggio
                googolando ho trovato inverter tie marchiati CE ma non si parla di omologazione che omologazione è richiesta? DK5940 emessa da Enel .
                gli inverter tie da 250 e 500W che ho trovato si staccano la omologazone "garantisce" questo funzionamento con la nostra rete da soli in assenza di tensione di rete, quale sarebbe il pericolo di folgorazione? Tu ti fideresti a toccare i cavi nudi in occasione di lavori ?
                Ciao ed auguri da Recoplan
                  Ok grazie di aver risposto in questi giorni di festa!
                  E buona Pasquetta a Pasqua in ritardo
