Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Discussione: Monitoraggio consumi utenze con fv
  1. #21
    [QUOTE=Dumah Brazorf;119325156]Survivor non hai piazzato la pinza nel punto giusto.
    L'avevo capito anch'io che non la meto nel punto giusto....il problema che l'ho messa in tanti punti......e nessuno sembra quello giusto....e nessuno è riuscito a dirmi dove metterlo!!
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
  2. #22
    C'è da vedere com'è fatto il tuo impianto casalinguo. Se l'installatore per semplificarsi la vita ha allacciato l'inverter a una ramificazione dell'impianto invece che nel quadro generale, appena dopo il contatore o il differenziale (se non ne ha messo uno apposito), sei fregato.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  3. #23
    Guarda...non ne capisco molto....ma l'inverter che si trova in una stanza diversa rispetto a dove ho il quadro generale.....è collegato con 2 fili proprio al quadro generale...dove ho un'interruttore (marchiato: interruttore fotovoltaico) e da qui poi è collegato (se non ricordo male) all'interruttore generale....
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da survivors Visualizza il messaggio
    ma a nessuno l'enel ha chiesto centralino (piombato) con scaricatori e interruttore di sicurezza in prossimità del contatore bidirezionale, con cavo di discesa ftv collegato sotto il contatore (piombato) in parallelo con la linea di casa?
    mio cognato lavora all'enel e pretende questo tipo di montaggio (primo fra tutti a me)...
    per tornare alla discussione, ho riletto il primo post e non mi sembra impossibile risolvere il problema....
    ricapitolando:
    la produzione del ftv è già monitorata...
    questo apparecchio (non so cosa sia) deve misurare l'assorbimento (quindi una misura di energia -kWh-) della casa...
    tutta l'energia che prelevi passa dai due fili (che sicuramente già esistevano) che collegano il contatore bidirezionale al quadro generale... se questo aggeggio ti da un grafico (se serve per monitorare) puoi fare il confronto tra produzione ftv e assorbimento direttamente da pc.. non so se l'aggeggio che hai funziona in questo modo, ma dal punto di vista elettrico è l'unica cosa che puoi fare...
    a meno che non esista un misuratore "bidirezionale" da collegare sulla linea enel prima che entri nel contatore e in quel caso puoi sapere se stai immettendo energia dal ftv verso rete.
    prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
  5. #25
    ma non esiste una pinza amperometrica che capisce anche la direzione della corrente? magari utilizzando due pinze una dopo l'atra questa cosa si può fare con un apposito aggeggio...
    Ultima modifica di Sording; 02-06-2013 a 15:17
  6. #26
    Riprendo la discussione. Qualcuno ha risolto? Io ho un modello wattson e non risolve comunque il problema.
    Secondo voi questo misuratore in link può fare al nostro caso?
    DC 120V 50A~300A Wireless Ammeter Voltage KWh Watt Meter Car Battery Coulometer -in Current Meters from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
  7. RAD
  1. Imp.FV Frazionato su 2 Utenze
    Da solarwatt nel forum Monitoraggio consumi utenze con fvFOTOVOLTAICO
  2. 4 Utenze un contatore
    Da Wradipo nel forum In Casa
    Risposte: 14
  3. Accumulo condiviso da più utenze
    Da LRT nel forum Monitoraggio consumi utenze con fvSolare TERMICO
    Risposte: 3
  4. 1 titolare - 2 utenze
    Da lamina nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. Monitoraggio consumi
    Da Starlight^ nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
