Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 44 su 44
  1. #26
    Feb 2007
    Florence
    Configurazioni come la tua ,che e' anche la mia, sono normali , per fare il parallelo devi spostare il microswitch sulla piastra su PAR e usare i due ponticelli con i faston , che ti hanno dato a corredo dell'inverter per creare un corto tra i due ingressi dentro l'inverter.
    Mi sembra ovvio staccando sia la CA che la CC.
    Se cerchi sul forum (mi sembra) come " aurora qualcosa non torna" troverai diverse spiegazioni e anche le foto.
    by
  2. #27
    Apr 2008
    Centro Italia
    Grazie di avermi ulteriormente rassicurato.
    Ho provato a cercare il topic che mi hai detto, ma non penso di aver trovato ciò che dici..... magari se riesci a ritrovarlo e postarmi il ink....
  3. #28
    Feb 2007
    Florence
  4. #29
    Apr 2008
    Centro Italia
    GRazie mille
    bella la storiella dell'Aurora del limite di potenza.
    Comunque riconfermo che grazie anche al forum, ora mi sento più tranquillo.
    Visto che ancora devo fare l'ordine, mi era venuto il dubbio che il 3600 fosse idoneo solo per impianti con 2 stringhe e no per impianti a singola stringa.
    ma a leggere bene tra manuale (a volte errato) e vostre esperienze, mi par di capire che possa gestire bene e in modo efficiente anche una sola stringa a tutta potenza.
    Insomma, rispetto altri inverter di pari taglia, c'è la possibilità di scegliere se lavorare con 2 stringhe o con 1 sola.
  5. #30
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    scusate...dove lo trovo il configuratore aurora?
    va bene anche per il 10.0?
  6. #31
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    http://www.power-one.com/resources/p...xcel_2007.xlsm
    questo è il link per scaricare il configuratore (in excel 2007). Va bene per tutti i modelli di inverter aurora,.
  7. #32
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da Sandrosan Visualizza il messaggio
    L'inverter Aurora di Power one PVI 3.0 OUTD ha 2 MPPT indipendenti e quindi puoi collegare 7 + 7 moduli 210W ma anche 7 + 6 da 225 W devi solo controllare che le tensioni siano entro il range dei MPPT (e così ad occhio mi sembrano OK). Il bello dei 2 MPPT indipendenti ti permette di avere stringhe anche con numero di moduli diversi (entro limiti...). Cmq puoi usare il loro configuratore che trovi sul sito Power One. Avendo 2 MPPT indipendenti è meglio usarli separatamente (7+7 o 6+7 ad esempio) piuttosto che mettere i 2 MPPT in parallelo e fare una sola stringa in quanto se ci sono ombreggiamenti o mismatching il tutto avrà meno impatto negativo in quanto diviso e gestito su due MPPT separati. Ciao Sandro
    Ho problemi con il configuratore che scarico dal sito Aurora; mi dà un messaggio di errore (e in effetti non funzionano tutte le macro)ma poi mi consente di andare avanti; ho dei dubbi sui risultati che faccio con carta e penna. Qualcuno ha sperimentato problemi analoghi al mio ed eventualmente come li ha risolti? é l'inverter 3.0- OUTD-IT (da 3 kW).
    Ciao e grazie
  8. #33
    Feb 2007
    Florence
    Forse se scrivi quale e' il tuo problema ?
  9. #34
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Quote Originariamente inviata da chicchi73 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere che hai una versione di excel un pò vecchiotta?
    Nel CD che hanno dato al Solarexpo c'era la versione aggiornata ad aprile (che mi pare non ci fosse sul sito) se ti interessa mandami un messaggio con la tua mail che te la spedisco.
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
  10. #35
    Feb 2007
    Florence
    A parte l'errore nelle macro che non fa' niente , io lo uso su Open office sotto linux e funziona ....
    immagino quale sia la differenza dovuta a come il configuratore lavora sulle temperature.... leggere le note applicatiche del foglio.....
  11. #36
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    L'Aurora Designer che ho è la versione 3.8.3 del 7/4/2011, purtroppo essendo da 9 Mb e rotti non posso caricarla.
  12. #37
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da Marpes Visualizza il messaggio
    Grazie Marpes per l'informazione, cercando ancora su Internet ho trovato la versione 3.8.4 di Maggio che non mi dà problemi.
    Se interessasse a qualcuno questo è il link: Renewable Energy Solutions | Power-One , sulla destra fra i QUICK LINKS c'è !try Aurora Design" e lì si può scaricare la versione aggiornata.
  13. #38
    Oct 2010
    Sassari
    Salve ragazzi,
    anche io avevo lo stesso problema 2 inverter da 3 kw Power one su 27 pannelli (13+14) cioè una stringa ad inverter senza mettere in parallelo e senza ponticcellare con rese che a me non convincevano tanto ....
    Un giorno dopo essermi informato da una persona che sapevo aveva lavorato alla Power one ho provato a ponticcellare gli ingrassi e spostare il selettore in parallelo e per magia da 30/32 kw di media la giorno sono passato a 43/45 kw !!!! in questo periodo.
    Mi è stato spiegato che la maggior parte degli installatori non ne capiscono una mazza di configurazioni , ma a loro interessa solo venderti l' impianto e poi.... viaaaaaaa..... ma adesso sono davvero felice ed in più non devo nemmeno aggiornare il firmware.
  14. #39
    Oct 2010
    Padova
    Il ponticello mancante colpisce ancora......
    Ed ho paura che non sarai l'ultimo a segnalare questo problema.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  15. #40
    Feb 2007
    Florence
    Il problema sono tutti quelli che non possono/sanno informarsi , immagino almeno 1 a 1000 .... con la contentezza di chi da contro il FV....
  16. #41
    Feb 2007
    Florence
    Domattina il peggior impianto del forum (almeno c'e' una persona che si sentira gratificata) compira' un anno , l'impianto e' stato fatto con la previsione del PVGis Classic al 8% , che prevedeva 2.922kwh in corsa ho cambiato e messo le previsioni del CMSaf cioe' 3.053 , stasera sul contatore c'erano 3.060kwh quindi perfettamente in linea....
  17. #42
    Oct 2010
    Padova
    E allora soffiamo questa prima candelina........... Tanti auguri Spider
  18. #43
    May 2011
    buongiorno cari utenti, mi rivolgo a voi poer chiedervi se la mia configurazione del mio impianto fotovoltaico potrebbe andare bene visto che aurora designer non mi permette di inserire il mio iverter(sara9 forse perche uso excell 2003), comunque la falda dove sono posti i 12 pannelli e' a sud est 45 gradi
    ci sono due strighe fatte da ognuna 6 panelli in serie
    i pannelli sono degli scennerg industry da 230w policristallini
    l inverter e' un aurora pvi 3.0-out-d-s-it abbiamo optato per tenere le stringhe separate in quanto vicino a me ce' una villetta che nei mesi invernali fa ombra sulla prima stringa per poi sparire verso le 11.30.
    ora, la mia domada che rivolgo sopratutto a spider61 visto che piu' o meno abbiamo lo stasso impianto e' se tenere le due stringhe o fare il seriale dei 12 pannelli e parallelare gli ingressi con i ponticelli nell inverter stesso
    credo che anche su falda unica l avere fatto le due stringhe nel mio caso sia un beneficio, ma la domanda e' alle 10 circa ho ombreggiato 2 pannelli e mezzo su 6...quindi non e' che in questo modo ho tensione molto bassa e l mmpt del mio inverter non fa' il suo dovere?
    miconsigli nel mio caso di settare le vstart basse?
    tipo 120v o 130v???
  19. #44
    Jan 2012
    Scandicci
    Se i pannelli hanno tutti lo stesso orientamento andava bene anche fare una stringa sola, tanto ci pensava l'MPPT scan a staccare i pannelli in ombra, e la tensione sarebbe stata sempre sufficiente.
    A questo punto tu hai una stringa di 6 pannelli con alcune ombre.
    L'MPPT scan lavora a partire da una tensione pari al 70% della Vstart. Con 4 pannelli soleggiati dovresti avere una tensione di circa 110/120 V, dipende dalla Vmp dei pannelli, dalla temperatura etc., con 3 pannelli e mezzo anche meno di 100; considera comunque che il Power One 3.0 non produce sotto i 90 V.
    Se metti la Vstart della stringa a 130 hai un MPPT scan che lavora da 130x0.70= 91 V.
    Poi però se la tensione va sotto 90 V non hai produzione; meglio se ti tieni un po' più alto,
    es. Vstart=140, MPPT scan parte da 140x0.70 = 98 V.
    Se possibile l'MPPT scan ti escluderà la parte dei pannelli in ombra, se la tensione sarà < 98 deve per forza far funzionare tutti i pannelli che è sempre meglio di zero produzione.
    L'unica comunque è fare delle prove (ma ora a quanto ce l'hai la Vstart?)!
    (Tieni presente comunque che la Vstart viene azquisita la mattina all'accensione, e se la cambi avrà effetto dalla mattina successiva...)
    Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
  1. Configurazione Power One e SMA
    Da edisnot nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
  2. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. Configurazione Aurora 3.0 OUTD per unica stringa
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Da woodstock nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. SPD-configurazione a Y o ad H ?
    Da MttJpn nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
