Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 44
    Feb 2007
    Florence
    Predefinito Configurazione Aurora 3.0
    Guardando le caratteristiche tecniche degli Aurora e in quello che interessa a me il 3.0 , che non avevo notato prima , vedo nelle caratteristiche di funzionamento che se metto i due ingressi per funzionamento indipendenti o funzionamento asimettrico (come e' settato di fabbrica) ho caratteristiche diverse sui due ingressi cioe' l'MPPT1 ha 200-530V per funzionamento a massima potenza che e' 2kw , il secondo MPPT ha 112-530V con potmax di 1,12kw , sempre con tensione di start regolabile indipendente (200V di default) , questo mi porterebbe a pensare di poter fare in un impianto di 13 pannelli da 230wp due stringhe 7+6 senza che il secondo MPPT risenta della Vmp di circa 180V ; e in ogni caso l'inverter lavora sempre entro il range di Vmp di 380-390V data dalla somma dei due ingressi e quindi alla massima efficienza (nei limiti del posizionamento dei pannelli)?
    Di contro : se avessi 2 stringhe con nr. uguale di pannelli ognuna di 1,5kw e le collego sempre indipendenti mi trovo a non sfruttare a pieno la seconda e in questo caso devo in ogni caso metterli in parallelo ponticellando gli ingressi?
    E' cosi' o ho capito male il funzionamento ?
    Feb 2007
    Florence
    Nessuno ha un commento da fare?
    p.s. ho riscritto per riportata in alto.....
    Jan 2010
    Io stavo valutando il 4.2 (che alla fine segue la stessa dinamica del 3.0. ) e leggendo i parametri di ingresso sul deplinat o catalogo di Power One mi era sorto lo stesso dubbio tuo (con due stringhe da 1.5kW...). Ma leggendo bene il manuale, che ti allego pag 85, dichiarano anche che P max in ingresso per ciascuna arrey è di 2 kW per il 3.0 e 3 kW per il 4.2. Ho poi chiamato Power One e il tecnico mi ha confermato che nel mio caso, 2 stringhe indipendenti x 10 moduli da 230W, sono ok.
    Dovrebbero però chiarire meglio le specs. Ciao Sandro
    File Allegati
    Feb 2007
    Florence
    10 moduli da 230 del tuo caso vanno benissimo , ma mi sto' convincendo che anche 6 da 230 vanno bene , previo abbassamento Vstart , perche' monitorando impianti on line vedo funzionare stringhe di 8 pannelli da 175w che hanno tensioni di funzionamento (se pur di poco) minori di 6 da 230.
    Per il discorso due ingressi (bisognerebbe che qualcuno piu' esperto lo spiegasse) mi sembra di aver capito che se il primo si satura (con 2kw) dal secondo si puo entrare con l'altro 1,12 , negli altri casi si livellano su tutti e due , anche perche' in ogni caso l'inverter e' sempre uno solo......
    Jan 2010
    Si anche io credo che i 2 ingressi si livellino con i limiti dati dal manuale. Il 19 Mar ho provato a chiamare Power One giusto per torgliermi il dubbio ma dopo essere stato in linea circa 15 minuti ho lasciato perdere. Ma circa 1 mese fa li ho beccati al primo tentativo e si erano dimostrati molto gentili. ciao
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    se uso 14 moduli da 210 di questo tipo con aurora 3.0 quale è la migliore soluzione di collegamento?
    tutti in un ingresso o in 2 mppt 7+7?
    con 13 moduli da 225 l'unica possibilità è unica stringa, giusto?
    grazie a tutti per ogni suggerimento
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da stotr10 Visualizza il messaggio
    L'inverter Aurora di Power one PVI 3.0 OUTD ha 2 MPPT indipendenti e quindi puoi collegare 7 + 7 moduli 210W ma anche 7 + 6 da 225 W devi solo controllare che le tensioni siano entro il range dei MPPT (e così ad occhio mi sembrano OK). Il bello dei 2 MPPT indipendenti ti permette di avere stringhe anche con numero di moduli diversi (entro limiti...). Cmq puoi usare il loro configuratore che trovi sul sito Power One. Avendo 2 MPPT indipendenti è meglio usarli separatamente (7+7 o 6+7 ad esempio) piuttosto che mettere i 2 MPPT in parallelo e fare una sola stringa in quanto se ci sono ombreggiamenti o mismatching il tutto avrà meno impatto negativo in quanto diviso e gestito su due MPPT separati. Ciao Sandro
    Feb 2007
    Florence
    Infatti il 7+6x di 230wp e' quello che volevo fare io , anzi provare le due soluzioni : 13 o 7+6 per alcuni gg. e vedere cio' che succede ; l'unico problema a mandare stringhe con pochi pannelli e dato dalla minore efficienza dell'inverter con tensioni sotto 200V , non ci sono le curve dell'efficienza a queste tensioni , anche se penso che sara' al massimo 1% minore .
    Mar 2008
    Predefinito Configurazione PVI3000
    Ho contattato l'assistenza tecnica di power one.
    Ho ricevuto un documento, che allego. Spero vi sia utile.
    Roberto
    Feb 2007
    Florence
    Grazie , interessante poi lo leggo in maniera piu' approfondita , ma e' come avevo scritto , l'Mppt lavora anche a Vmpp inferiori a 150V per esportare la massima potenza fino a 112V (sempre che abbia una Impp di 10A) , la cosa che non e' scritta e' il rendimento in quel caso....
    cdc
    cdc non è in linea
    Jul 2006
    Molto interessante.
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    OT: se ho sempre 24 pannelli del post 6 e aurora6000, dal configuratore vedo che posso collegare su 2 ingressi indipendenti 1 stringa da 12 ciascuna
    o volendo suddividere ancora di piu' potrei fare 2 stringhe da 6 per ingresso ma regolando la Vstart perchè <200.
    che differenza fa scegliere la 2° opzione e l'installatore ha la possibilità di regolare la Vstart?
    Per le ombre, i pannelli collegati ad un ingresso che siano su 1 o piu' stringhe non fa differenza, giusto? cioè se ho 12 o 6+6 in un ingresso e vanno in ombra 3 pannelli di una stringa da 6 ne risentono tutti e 12 comunque?
    Feb 2007
    Florence
    Un po' piu' complicato , ma se mettessi ingresso1 6+6 ingresso2 6+6 se metti un diodo su ogni stringa di 6 , l'ombra su 1 o piu' pannelli dei 6 inibisce solo quei 6 (tra l'altro mandare in ombra 1 pannello su 6 ti trovi con una tensione troppo bassa ) ,gli altri continuano a produrre , se la fai di 12 inibisce tutti e 12 (salvo tutti i discorsi fatti sulle ombre).
    Feb 2010
    è lo stesso dubbio che sto avendo anche io, infatti sto per collegare 13 pannelli trina da 230w e in teoria si pensava di collegarli al pvi 3.0 in unica stringa facenddo il parallelo, ma avendo effettivamente 2 ingressi mi chiedevo perchè non fare 2 stringhe di 7 e 6
    credevo ci volessero minimo 8 pannelli per stringa ma no ne sono sicuro
    mi confermate che vanno bene anche due stringhe di 7 e 6
    Feb 2007
    Florence
    Se non hai problemi di ombre , la soluzione piu' efficiente e' sempre un unica stringa , nei limiti di massima tensione , nel caso tuo penso che avrai +/- la mia stessa Vmpp a 25 di ca. 390V che e' nel range di funzionamento con piu' efficienza dell'inverter .
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Interessante il documento* che ha postato roberto.
    Chiarisce molti aspetti dell'aurora, oltre in quali casi preferire il collegamento indipendente o parallelo, per quel che mi riguarda anche l'effetto della Vstart sul range MPPT (0,7 x Vstart) che non conoscevo.
    A prescindere da questo, a mio avviso è sempre preferibile sotto l'aspetto puramente tecnico per avere il miglior rendimento cercare di stare nei valori di tensione nominali, il grafico di rendimento seguente che riguarda i modelli monofase è secondo me assolutamente esplicativo.
    *mi sembra che comunque c'è una contraddizione nel terzo riquadro sotto "CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO".
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di gigisolar; 17-04-2010 a 10:38
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Feb 2007
    Florence
    Grazie Gigi , dove hai trovato queste curve di rendimento con le tensioni fino a 100V , per caso sono nel manualetto di corredo che adesso non ho qui? nei due datasheet che ho io si arrivava a 215V , comunque come si vede calando a 150V si perde 1,5% dal 50% al 100% della potenza.
    Ultima modifica di spider61; 17-04-2010 a 12:10
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Ciao spider,
    Il pdf del datasheet lo avevo salvato tempo fa e trattava la versione 2000 e 3600 (il mio), ricercando il link vedo che hanno modificato il grafico come dicevi tu.
    Allego il mio datasheet anche se a questo punto non so se è applicabile anche alla tua versione.
    File Allegati
    Ultima modifica di gigisolar; 17-04-2010 a 14:52
    Feb 2007
    Florence
    Ma il tuo inverter quale e' ?
    Sul data sheet del 3.0 a 250V 50% potenza da un rendimento tra 96,2 e 96,4 mentre quello che hai postato te e' del 95,3 circa........... mi auguro quindi che sia migliore anche a 150V
    Feb 2007
    Florence
    Quindi hai il 3.6 per il tuo impianto da 2,94 ?
    Ma quello che e' il modello vecchio perche' adesso c'e' questo di datasheet : Inverter Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT
    Tra l'altro il grafico e' del 4.2 che sicuramente rende di piu'....
  21. #21
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Si all'epoca non avevo le alternative che ci sono oggi, non esisteva il 3000.
    Ho notato anche che nell'allegato di roberto, e non è la prima volta che ci faccio caso, il 3600 sembra diverso dagli altri, e poi "modello vecchio" a chi?!!
  22. #22
    Feb 2007
    Florence
    Hai ragione hanno carrozzeria diversa il 3.0 dal 3.6
  23. #23
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    Scelti i pannelli (REC), scelto l’inverter (Aurora) ho rimasto da decidere la taglia dell’impianto;
    consumo ora 2.500 kwh\anno ma sono in procinto di installare assieme al’impianto 3 pdc aria-aria MITSUBISHI;
    non ho idea di quanto possano consumare in un anno ma penso di utilizzarle x lo piu’ in estate e in aiuto (non sostituzione) l’inverno al riscaldamento tradizionale a termosifoni in ghisa; considerare che sia io che mia moglie andiamo via di casa alle 7.30 e rientriamo alle 17 per cui in questo lasso di tempo non penso di utilizzarli.
    Facendo due conti della serva ho considerato circa 1.000-1.200 kwh\anno; possono andare?
    Ovvio che l’impianto con l’impianto piu’ grande si risparmia qualcosa (300-400€\kwp) e per le soluzioni che ho pensato lo spazio non è un problema (falda 11x6, 36° sw, tilt 14°)
    Lo è invece l’ombra di un’albero che non si puo’ segare, in primavera\estate dalle 17.30 in poi; ho dei dubbi quindi anche sulla configurazione:
    se 2,94 kwp, aurora 3.0, 210Wx14, stringa unica o 7+7 in 2 mppt; la prima con le ombre non mi convince, x la seconda non è che l’inverter lavora a tensioni troppo basse x pochi pannelli per cui rischia di rendere meno?
    se 4,05 kwp, 225Wx18, aurora 4.2, 9+9 in 2 mppt ma il configuratore aurora da solo “configurazione permessa”.. cosa significa?
    se 4,62 kwp, aurora 4.2 al limite, 210Wx22, 11+11 in 2 mppt con configurazione ottimale delle stringhe ma tetto quasi pieno quindi soggetto di piu’ alle ombre
    cosa consigliate? grazie
  24. #24
    Feb 2007
    Florence
    Qlc gg. fa' ho finito di collegare il mio impianto +110 Ovest inclinazione 17 appennino toscano (attendo l'Enel per l'allaccio) e ho fatto un po' di prove venerdi' scorso , con giornata serena , ho collegato 7+6 pannelli Eurener da 230 vi metto un po' di dati presi ogni ora riaccendendo l'inverter , quindi 'a freddo' all'infuori che alle 17 e 18 :
    ...............Voc.Vmp.Imp.PCC.PCA
    10:30 IN1 240 191 3,2 628 1166
    .........IN2 209 175 3,2 573
    11:30 IN1 240 196 4,4 876 1584
    .........IN2 209 171 4,4 756
    12:00 IN1 236 191 5,2 1010 1825
    .........IN2 205 166 5,2 873
    13:00 IN1 236 189 6,1 1150 2087
    .........IN2 205 165 6,0 1000
    14:00 IN1 234 187 6,7 1220 2200
    .........IN2 204 160 6,7 1060
    17:00 IN1 XXX 194 5,0 945 1655 qui era rimasto acceso
    .........IN2 XXX 168 5,0 825
    18:00 IN1 XXX 204 1,2 252 466 nuvoloso/velato
    .........IN2 XXX 173 1,3 228
    Non mi sembra che ci sia una grossa differenza tra 7 e 6 anzi a volte i 6 hanno una potenza specifica superiore , anche perche' ho fatto la scelta di mettere i 6 con piu' tensione (circa 1 V ciascuno) insieme.
    Ultima modifica di spider61; 04-05-2010 a 18:35
  25. #25
    Apr 2008
    Centro Italia
    Predefinito Aurora 3600 (o 3.0 OUT) vs 230Wx13 unica stringa
    Prima di leggere questo post avevo qualche dubbio (anche se il configuratore mi dava una "quasi" risposta positiva), sulla possibilità di collegare un'unica stringa da 13 pannelli da 230W in un unico ingresso dell'Aurora 3600, mettendolo appunto in modalità "parallelo";
    ora invece sembra che la cosa si possa fare, anche come leggo dal manualetto che è stato allegato.
    Ma mi chiedo:
    - Nessuno ha mai provato questa configurazione ????
    - Come devo operare per mettere l'inverter in modalità "parallelo" ???
    ciao e grazie.
  1. Configurazione Power One e SMA
    Da edisnot nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 26
  2. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. Configurazione Aurora 3.0 OUTD per unica stringa
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Da woodstock nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  5. SPD-configurazione a Y o ad H ?
    Da MttJpn nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
