Distanza contatore-inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Distanza contatore-inverter
    Salve,
    sto per installare un impianto da 4,14 kw,
    i pannelli distano circa 30 mt dal contatore.
    Visto che devo fare per forza 2 stringhe, conviene arrivare in cc al contatore con 2 coppie di cavi o fare installare il secondo contatore vicino ai pannelli e scendere col cavo AC all'altro contatore.
    L'enel richiede molto per installare il 2 contatore a 30 mt dal primo???
    Secondo voi qual'è la migliore soluzione?
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
    l'unica cosa che interessa all'enel è che il luogo di installazione del secondo contatore (produzione da fotovoltaico) non comporti rischi per la sicurezza. La linea che collega l'uscita ca del contatore fotovoltaico al tuo impianto/contatore enel scambio te la realizzerà l'installatore, nn l'enel
    io metterei il contatore il + vicino possibile all'impianto, se possibile.
    Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
    Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
    Ponte in Valtellina (SO)
      Ok, allora farò così.... ma poi il cavo che collega i due contatori deve essere di tipo speciale?
      Mi hanno detto che Enel vuole il cavo schermato "antintrusione"... quanto costa??
        il nome giusto mi sa che è cavo antifrode, che cmq dovrebbe collegare al max l'inverter al contatore gse. L'uscita del contatore GSE te la gestisci come vuoi tu. Da alcuni interventi presenti su questo forum, mi sembra che il cavo antifrode nn sia richiesto
