Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 36 su 36
Discussione: Monitorare con il sunny beam e... web
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da armywil Visualizza il messaggio
    4-5 mega le pagine php, la grafica e i flash, il db è ridicolo, (l'export zippato è circa 30 kb con circa 3 mesi di dati....
    Ok Grazie
    Al momento non ho l'impianto ci vorrà ancora qualche mese sembra che i sunpower 300 siano introvabili
    appena installato mi farò sicuramente sentire .
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
  2. #22
    Ci mancherebbe, anzi visto il favore con cui state accogliendo la cosa... a qualcuno interessa?
    Interessantissimo, mi piacerebbe fare una cosa simile alla tua, oppure essere ospitato sul tuo sito.
    Fra un po' (qualche mese) diventero' anche io un produttore di Kw !
  3. #23
    .........mi date dei consigli ed il vostro parere? Cosa ci dovrei aggiungere o cosa dovrei modificare?
    attendo i vostri suggerimenti...
    Ciao Armywil, volevo sapere come calcoli il totale mensile dell'energia prodotto, se la calcoli utilizzando i file CSV del sunny beam potresti avere dei problemi, perche' se per un giorno il tuo sunny beam non si collega all' inverter il dato di quel giorno non sara' mai disponibile.
    Sembra (confermato da SMA) che la scheda piggy back Bt dell'inverter non sia in grado di salvare i dati della giornata se un master (sunny beam o pc con sunny explorer) non gli dice che giorno e che ore sono.
    Ti suggerisco per il totale dei Kwh prodotti di inserire i dati del contatore di produzione così sarai certo che le stime rispetto al PVGIS e il valore dell'incentivo saranno corretti.
    Ciao.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da dede12 Visualizza il messaggio
    Ti invio alcuni file csv presi dal mio impianto, se fosse possibile mi piacerebbe essere "ospitato" sul tuo web server in modo da poter consultare i miei dati via internet.
    Se fosse possibile fammi sapere che Ti fornisco i miei dati.
    Grazie e ciao
    Denis
    Ho guardato i file, ed in linea di max vanno bene, c'è solo da modificare un poco il codice perchè hanno in più il campo della pac...
    Per "ospitarti" ho bisogno dei tuoi dati... Mandami in PVT.
    Per la tabella di riferimento della produzione, se la vuoi, devi mandarmi i dati di produzione mensile e giornaliera stimati dal simulatore pvgis o da uno che utilizzi...
  5. #25
    Ciao.
    Si ho previsto questo, infatti per sicurezza almeno in questa fase iniziale, inserisco a fine giornata il dato di produzione, abbinandogli anche un dettaglio sul meteo....
  6. #26
    Mi ero già complimentato con te per aver capito come estrapolare la Pac ma devo per forza rifarti i complimenti per questo bellissimo lavoro!!!!
    Ti è mai capitato che sui file .csv mancasse il dato della produzione per qualche rilevamento durante un giorno? Se si, come hai risolto il problema visto che sul grafico della Pac, verrebbero una serie di picchi (poco estetici)?
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da Etto77 Visualizza il messaggio
    Hai centrato il problema, la mancanza dei dati nei cvs è stata la parte che mi ha dato più problemi perchè mi sballava tutto nel db in fase di inserimento.
    Per ora gestisco mettendo a 0 quando non c'è il dato e prendendo per buono quello precedente in modo da non avere i picchi nei grafici (anche perchè nella realtà non ci sono)... E' una forzatura ma è per ovviare alla mancanza dei dati (che per fortuna sono pochi e chissà perchè mancano...). grazie per i complimenti
  8. #28
    per gli intervalli mancanti, potresti fare così:
    per la potenza istantanea mettere il valore medio tra l'ultimo valore noto e quello successivo sempre noto (es. al tempo T1 è nota, al tempo T2 non è presente, al tempo T3 è nuovamente nota, quindi calcoli la potenza al tempo T2 come la media di quella a T1 e T3)
    per l'energia accumulata potresti calcolarla come differenza (dall'esempio precedente quella al tempo T3 meno quella al tempo T1) e se poi ci dovessero essere più intervalli consecutivi di mancanza di dati, suddividendola in parti uguali su tutti gli intervalli
    Ovviamente il tutto dovrebbe essere eseguito con una procedura di controllo successiva alle registrazioni
    Comunque complimenti per il lavoro.
    Io per ora ho interfacciato direttamente l'inverter (sunny mini central 6000) tramite RS485 al pc, con cui vado a registrare i dati che mi interessano (ce ne sono una marea, comunque registro la potenza istantanea AC, l'energia accumulata, la tensione e la corrente istantanea lato DC, eventuali stati di errore) ad intervalli di 30 secondi, e contemporaneamente sparo i dati nel sito sunnyportal (almeno per ora, fino a quando non completo tutta l'apposita sezione sul mio sito).
  9. #29
    non ci capisco una H di informatica, ma mi piacerebbe tenere sottocontrollo la mia produzione di kw... ;-)
    avendo un Sunny boy 3000It installato, quale altro accessorio dovrei comprare per poter visionare e trasferire i dati in un programma come il tuo??
    e che costi devo sostenere?
    grazie e complimenti x il tuo lavoro!!
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da fontetecnologica Visualizza il messaggio
    Grazie 1000 per il suggerimento, in verità ci avevo pensato ma poi non so perchè non lo avevo più preso in considerazione... Quando riesci a completare mi fai dare un'occhiata al lavoro? ciao
  11. #31
    certamente anche se ci andrà ancora qualche settimana forse 1 mesetto perchè al momento non posso dedicarci molto tempo
  12. #32
    Ciao, e a dir poco una cosa spettacolare.
    Chiedo troppo se mi passi il tutto per poterlo testare con i miei dati prodotti dal sunny beam? Naturalmente ho già lo spazio a disposizione.
    Ti ringrazio
    Il mio impianto
    Attivazione impianto 11/01/2010
  13. #33
    Carino, ma con quello che hai speso per il Sunny Beam + Piggy Back BT (più l'enbergia che consuma via radio, ecc, ecc) potevi prenderti la Piggy Back Rs-485, un micro PC con linux per fargli fare da datalogger, il resto lo hai fatto, quasi come il mio.
    Io però gestisco allarmi vis SMS/EMAIL monitorando ogni 30 secondi l'impianto, che per quello di casa magari non serve molto, ma per impianti sul capannone al lavoro o a terra la cosa fa la differenza, sia in termini di costi di assicurazione che di manutenzione da parte dell'impiantista! Ottimo lavoro cmq :-)
  14. #34
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    Ciao avevo letto i tuoi interventi dove spiegavi come avevi realizzato il tuo sistema di datalogging e ne avevo apprezzato la validità, anche se poi ho optato per l'accoppiata sunny beam + scheda e il non dover tenere acceso tutto 24 h . Ovviamente la mia è una soluzione "casalinga", senza alcuna velleità, ma quello che deve fare lo fa bene... Grazie 1000 per i suggerimenti e i complimenti.
  15. #35
    Quote Originariamente inviata da burney Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio
    Guarda se per te non è un problema, ti do l'ambiente configurato da me, per non dovere impazzire con i settaggi e db in un altro provider. Se ti interessa mandami un messaggio pvt.
  16. #36
    se poi usi linux puoi addirittura mettere uno script bash in un cron-job che a intervalli specifici (io ad es lo faccio la domenica sera) prende i csv dal sunny beam e li spara via ftp;
    Per inviare i file *.CVS si può usare anche XP
    Si fa un file*.bat e con le operazioni pianificate di XP viene inviato automaticamente con intervallo minimo di 1 minuto o giornaliero.
    Un esempio :
    codice:
    del ftp2.txt
    echo open sacilemeteo.altervista.org >> ftp2.txt
    echo user sacilemeteo  xxxxxxx >> ftp2.txt
    echo cd fotovoltaico >> ftp2.txt
    echo binary >> ftp2.txt
    echo send nomefile.cvs >> ftp2.txt
    echo quit >> ftp2.txt
    ftp -n -s:ftp2.txt
    Exit
    Copiarlo , modificare i propri dati per il server in un file di testo e salvarlo come vostro_nome.BAT
    Io lo uso uno script molto più complicato per inviare foto e dati meteo in automatico tutto testato da oltre un anno senza mai un errore.
    Gigi
  17. RAD
  1. Sunny beam Bluetooth o radio?!?!?
    Da fenders nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 259
  2. problema sunny data control e sunny beam
    Da rollyzan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Sunny Beam con Bluetooth
    Da firebolt nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  4. E-beam
    Da j3n4 nel forum NANOTECNOLOGIE
    Risposte: 25
