Monitorare con il sunny beam e... web - EnergeticAmbiente.it
  • Monitorare con il sunny beam e... web
    ciao a tutti, utilizzo il sunny beam per monitorare l'andamento della produzione del mio impianto e, a parte alcuni limiti, mi ci trovo bene; una limitazione piuttosto grande però è che non riesco ad utilizzare il sunny beam con il s.explorer; allora ho deciso di fare da me, ed ho realizzato un data-logger che prende i csv generati dal sunny beam, li "sistema",li inserisce in un db mysql, e genera dei grafici in flash piuttosto accattivanti, tutto in una pagina; in questo modo ho anche il vantaggio che i dati di produzione rimangono "a casa mia"; mi date dei consigli ed il vostro parere? Cosa ci dovrei aggiungere o cosa dovrei modificare?
    http://www.mondifantastici.com/fotovoltaico/test2.php
    user:test
    password:test
    attendo i vostri suggerimenti...
    Dico solo che è fantastico e che a mio parere non serve altro da aggiungere. Vorrei solo chiederti una cosa, io che ho il Sunny Beam "radio" quindi non b.t. potrei ugualmente avere tutte quelle tipologie di grafici?
    P.S. Il data logger dove lo si acquista?
    complimentoni Giuseppe
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
      Originariamente inviato da kebrox Visualizza il messaggio
      Grazie per i complimenti, fanno sempre piacere, specie se si fa tutto per passione..
      per la questione del sb radio, se riesci ad ottenere i file csv non c'è problema....
        Complimenti veramente bel lavoro
        impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
        22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
        inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
          Il Mio primo post e ti faccio i complimenti
          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
            Mi associo ai complimenti.
            Potrei sapere di che hardware c'è bisogno per ospitare il data-logger e su che OS gira?
              Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
              Grazie e brindiamo al primo post...
                Originariamente inviato da ilsindaco66 Visualizza il messaggio
                Il data logger è il sunny beam!
                Quello che faccio è inviare i csv generati dal sunnybeam al sito via ftp; poi una volta portati nel sito in indirizzo, delle funzioni si preoccupano di "digerire" i dati e inserirli in un db da dove la pagina che ho indicato estrae e calcola tutto.
                in sostanza abbiamo php, mysql, ajax e flash, tutto free...
                se poi usi linux puoi addirittura mettere uno script bash in un cron-job che a intervalli specifici (io ad es lo faccio la domenica sera) prende i csv dal sunny beam e li spara via ftp; costo: 0 (a parte molte nottate passate a realizzare il tutto...). il vantaggio è poter visualizzare i miei dati in ogni posto ed a ogni ora.... (cosa che con il sunny beam non potrei fare...)
                  Ma i dati in FTP li può inviare direttamente il SB (scusa, non lo conosco) o c'è necessità di una ulteriore macchina sempre accesa e connessa ad internet?
                    anche io sarei curioso , ho letto la continuazione , ok
                      Ma i dati in FTP li può inviare direttamente il SB (scusa, non lo conosco) o c'è necessità di una ulteriore macchina sempre accesa?
                      No il sunny beam registra tutto e memorizza in file csv; in realtà registra ben poco , praticamente il valore della produzione che cambia al variare dell'orario; in pratica registra due soli dati orario e produzione . La macchina non è necessario che sia sempre accesa, a parte quando si deve trasferire via ftp; al max 2 minuti...
                      Ultima modifica di armywil; 31-03-2010, 12:24.
                        Originariamente inviato da armywil Visualizza il messaggio
                        Una curiosità quanto spazio ti occupa sul server
                        per php, mysql, ajax e flash e dati diciamo per un mese che poi moltiplicato per dodici mesi circa in Mb
                          4-5 mega le pagine php, la grafica e i flash, il db è ridicolo, (l'export zippato è circa 30 kb con circa 3 mesi di dati....
                            Veramente un bellissimo lavoro. Complimenti anche da parte mia. Possiamo accedere ogni tanto per vedere l'evolversi della produzione?
                              Originariamente inviato da Artyca Visualizza il messaggio
                              Ci mancherebbe, anzi visto il favore con cui state accogliendo la cosa... a qualcuno interessa?
                                Complimenti, a me interessa,
                                tra qualche settimana dovrei installare il mio impianto e volevo monitorarlo con un sistema simile al tuo.
                                Ho un sito su aruba, su server lamp, funzionerà?
                                Ciao e grazie.
                                Loris
                                  Interessa anche a me, io non ho il Sunny Beam ma scarico i csv con il Sunny Explorer via PC con BT.
                                  Credi che il tuo lavoro potrebbe essere installato su un netbook su cui gira windows 7 ? E se si mi potresti aiutare per l'installazione?
                                  grazie e ciao
                                  Comunque anche da parte mia complimenti per il bel lavoro.
                                  21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
                                  Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
                                    Originariamente inviato da skirata Visualizza il messaggio
                                    Ciao e grazie.
                                    Loris
                                    In linea di massima credo di si..., per evitare di impazzire con le diverse configurazioni però, se vuoi posso darti ospitalità.... (webserver e db) per me non è un problema, tempo a parte...
                                      Originariamente inviato da dede12 Visualizza il messaggio
                                      grazie e ciao
                                      Puoi mandarmi un esempio di csv? Cos' vedo quanto sono differenti ...
                                      Io come detto non riesco a utilizzare SExplorer.
                                      Il "mio lavoro" non si installa, si visualizza con un browser e risiede su un webserver....ciao
                                        Ti invio alcuni file csv presi dal mio impianto, se fosse possibile mi piacerebbe essere "ospitato" sul tuo web server in modo da poter consultare i miei dati via internet.
                                        Se fosse possibile fammi sapere che Ti fornisco i miei dati.
                                        Grazie e ciao
                                        Denis
                                          Ok Grazie
                                          Al momento non ho l'impianto ci vorrà ancora qualche mese sembra che i sunpower 300 siano introvabili
                                          appena installato mi farò sicuramente sentire .
                                            Interessantissimo, mi piacerebbe fare una cosa simile alla tua, oppure essere ospitato sul tuo sito.
                                            Fra un po' (qualche mese) diventero' anche io un produttore di Kw !
                                              .........mi date dei consigli ed il vostro parere? Cosa ci dovrei aggiungere o cosa dovrei modificare?
                                              Ciao Armywil, volevo sapere come calcoli il totale mensile dell'energia prodotto, se la calcoli utilizzando i file CSV del sunny beam potresti avere dei problemi, perche' se per un giorno il tuo sunny beam non si collega all' inverter il dato di quel giorno non sara' mai disponibile.
                                              Sembra (confermato da SMA) che la scheda piggy back Bt dell'inverter non sia in grado di salvare i dati della giornata se un master (sunny beam o pc con sunny explorer) non gli dice che giorno e che ore sono.
                                              Ti suggerisco per il totale dei Kwh prodotti di inserire i dati del contatore di produzione così sarai certo che le stime rispetto al PVGIS e il valore dell'incentivo saranno corretti.
                                              Ciao.
                                                Grazie e ciao
                                                Denis
                                                Ho guardato i file, ed in linea di max vanno bene, c'è solo da modificare un poco il codice perchè hanno in più il campo della pac...
                                                Per "ospitarti" ho bisogno dei tuoi dati... Mandami in PVT.
                                                Per la tabella di riferimento della produzione, se la vuoi, devi mandarmi i dati di produzione mensile e giornaliera stimati dal simulatore pvgis o da uno che utilizzi...
                                                  Ciao.
                                                  Si ho previsto questo, infatti per sicurezza almeno in questa fase iniziale, inserisco a fine giornata il dato di produzione, abbinandogli anche un dettaglio sul meteo....
                                                    Mi ero già complimentato con te per aver capito come estrapolare la Pac ma devo per forza rifarti i complimenti per questo bellissimo lavoro!!!!
                                                    Ti è mai capitato che sui file .csv mancasse il dato della produzione per qualche rilevamento durante un giorno? Se si, come hai risolto il problema visto che sul grafico della Pac, verrebbero una serie di picchi (poco estetici)?
                                                    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                                                      Originariamente inviato da Etto77 Visualizza il messaggio
                                                      Hai centrato il problema, la mancanza dei dati nei cvs è stata la parte che mi ha dato più problemi perchè mi sballava tutto nel db in fase di inserimento.
                                                      Per ora gestisco mettendo a 0 quando non c'è il dato e prendendo per buono quello precedente in modo da non avere i picchi nei grafici (anche perchè nella realtà non ci sono)... E' una forzatura ma è per ovviare alla mancanza dei dati (che per fortuna sono pochi e chissà perchè mancano...). grazie per i complimenti
                                                        per gli intervalli mancanti, potresti fare così:
                                                        per la potenza istantanea mettere il valore medio tra l'ultimo valore noto e quello successivo sempre noto (es. al tempo T1 è nota, al tempo T2 non è presente, al tempo T3 è nuovamente nota, quindi calcoli la potenza al tempo T2 come la media di quella a T1 e T3)
                                                        per l'energia accumulata potresti calcolarla come differenza (dall'esempio precedente quella al tempo T3 meno quella al tempo T1) e se poi ci dovessero essere più intervalli consecutivi di mancanza di dati, suddividendola in parti uguali su tutti gli intervalli
                                                        Ovviamente il tutto dovrebbe essere eseguito con una procedura di controllo successiva alle registrazioni
                                                        Comunque complimenti per il lavoro.
                                                        Io per ora ho interfacciato direttamente l'inverter (sunny mini central 6000) tramite RS485 al pc, con cui vado a registrare i dati che mi interessano (ce ne sono una marea, comunque registro la potenza istantanea AC, l'energia accumulata, la tensione e la corrente istantanea lato DC, eventuali stati di errore) ad intervalli di 30 secondi, e contemporaneamente sparo i dati nel sito sunnyportal (almeno per ora, fino a quando non completo tutta l'apposita sezione sul mio sito).
                                                          non ci capisco una H di informatica, ma mi piacerebbe tenere sottocontrollo la mia produzione di kw... ;-)
                                                          avendo un Sunny boy 3000It installato, quale altro accessorio dovrei comprare per poter visionare e trasferire i dati in un programma come il tuo??
                                                          e che costi devo sostenere?
                                                          grazie e complimenti x il tuo lavoro!!
                                                          milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
                                                          milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
                                                            Originariamente inviato da fontetecnologica Visualizza il messaggio
                                                            Grazie 1000 per il suggerimento, in verità ci avevo pensato ma poi non so perchè non lo avevo più preso in considerazione... Quando riesci a completare mi fai dare un'occhiata al lavoro? ciao
