Originariamente inviato da esy
Visualizza il messaggio
come coprireste questo capannone?
x cat:
L'impianto non è ancora in esercizio ma lo sarà a breve (circa 1 mese) perchè è iniziata da poco la preparazione del cantiere!
cmq... i pannelli sono gli stessi per entrambe le falde!
Il costo "chiavi in mano" comprensivo di tutto, pratiche, versamenti gestore, presentazioni, installazione, test-collaudi ecc... si aggira intorno a €/KWp 3200 + IVAUltima modifica di esy; 16-04-2010, 14:44.
è uno scherzo? puoi verificare? è un nuovo allacio o avevano già un utenza e se già l'avevano da quanti kw? anche io ho la cabina a 30 metri ma mi aspetto una bella botta, sarebbe un bel regalo una notizia simile99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Il costo per l'allacciamento è il minimo tra i risultati delle seguenti formule:
A=CPa * P + CMa * P * Da + 100
B=CPb * P + CMb * P * Db + 6000
Dove:
CPa = 35 euro/KW
CMa = 90 euro/(KW * km)
CPb = 4 euro/KW
CMb = 7,5 euro/(KW * km)
P = potenza ai dini della connessione in KW
Da = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione
Db = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione
per info
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...9-08argall.pdf
Don
riuscireste a stimarmi il costo di un nuovo allacio per 100kw, sapendo che il contatore può essere posizionato ai piedi della cabina in media-bassa, perciò non dovrebbero esserci ulteriori lavori....?
oltre il costo del preventivo di 200€+iva non ci ho capito un tubo...99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Supponendo un allaccio nuovo, distanza 0 Km, P=100 KW, si ottiene:
A = 35 * 100 + 90 * 100 * 0 + 100 = 3.500 + 100 = 3.600
B = 4 * 100 + 7,5 * 100 * 0 + 6000 = 400 + 6.000 = 6.400
Quindi dovresti pagare circa 3.600 Euro + IVA...
Se consideri invece una distanza di 1 Km avresti:
A = 35 * 100 + 90 * 100 * 1 + 100 = 3.500 + 9.000 + 100 = 12.600
B = 4 * 100 + 7,5 * 100 * 1 + 6000 = 400 + 750 + 6.000 = 7.150
e quindi dovresti pagare 7.150 Euro + IVA
Don
P.S: controlla i calcoli.. visto che stasera sono un po' fuso...
grazie, dopo tanto chiedere sei il primo che mi da un'indicazione precisa, se così fosse direi che va bene, mi aspettavo di più, anche se l'ultima parola e sempre del gestore, e da tanto che faccio i conti cercando di non lasciare nulla al caso e questa voce era ancora un'incognita
ps. presumo che il prezzo indicato da esy era riferiro al preventivo99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggiose così fosse direi che va bene, mi aspettavo di più,
Se la distanza inizia ad essere maggiore.... allora le cose potrebbero farsi 'costose'...
Don
in questo caso dovrebbe essere zero....... anche se come detto l'ultima parola rarà del gestore.....l'impianto se va a buon fine risulta a 30metri dalla cabina perciò se possibile farò mettere li il contatore e mi faccio quei trenta metri interrati.
per riallaciare il discorso del capannone l'impiaanto non è su quello, per quello c'è un'altro interesse99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
george se vuoi ridurre al massiomo i prelievi dalla rete devi scegliere dei pannelli cristallini ad alta efficenza per tutte e due le falde perchè riesci a installare più potenza anche se la resa per kwp è inferiore. L'amorfo e il film sottile sono la scelta migliore nel caso la potenza e lo spazio a disposizione siano sufficenti o se non si hanno consumi e si vende tutta l'energia.
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioè uno scherzo? puoi verificare? è un nuovo allacio o avevano già un utenza e se già l'avevano da quanti kw? anche io ho la cabina a 30 metri ma mi aspetto una bella botta, sarebbe un bel regalo una notizia simile
Il mio preventivo Enel è di 1157 € per modifica linea (dal mio contatore alla casa del vicino che è a 50 mt e dispone già di trifase) e istallazione di contatore trifase.
Devo aggiungere 450 € per due nicchie che mi hanno richiesto
ed eventuali oneri per il muratore.
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
