Aiuto, piccolo impianto fotovoltaico!! - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto, piccolo impianto fotovoltaico!!
    Salve a tutti sono nuovo del forum,
    purtroppo non ci capisco nulla di fotovoltaico ma vorrei farmene uno..
    Ho già dei pannelli solari e delle batterie e vorrei sapere quante batterie riesco ad attaccare a ogni pannelo e che tipo di regolatore di carica avrei bisogno, di seguito le specifiche:
    Pannello Firstsolar FS-272
    Nominal Power (+/-5%) 72.5W
    Current at mpp 1.07A
    Voltage at mpp 67.9W
    Short Circuit Current 1.19A
    Open Circuit Voltage 90V
    Maximun System Voltage (600V UL) 1000V
    Max Source Circuit Fuse (2A UL) 10A
    Protection Class Class II
    Cell Type CdTe
    Specifications (+/-10%) at STC: irrad. 1000 W/m2, AM 1.5, cell T 25
    Le batterie sono della Enersys
    12V 92Ah
    Sono buoni i pannelli?
    Spero che qualcuno mi risponda perchè ho ancora un sacco di domande da fare!!
    grazie a tutti in anticipo
    Per il solo discorso batterie:
    considera che sono come dei "serbatoi/contenitori" di una certa capienza.
    Se tu hai un tubo dove esce una certa corrente d'acqua.. non importa se poca o tanta.. può riempire dei serbatoi.. 1 .. 10.. 20.. non importa quanti e con che capacità (rimanendo su numeri "umani/ragionevoli").. collegandoli in parallelo...
    ... fatto salvo il concetto di adeguare la tensione pannello/i a quella delle batterie e/o viceversa (non dimenticandosi il terzo incomodo.. il regolatore...)...
    Ad esempio potresti decidere un sistema a 24V nominali. In tal caso se i "blocchi" batteria sono a 12V (cioè esempio sei elementi inscindibili al "Piombo"), dovrai mettere minimamente due batterie in serie (che indicherò con "+") per ottenere un "nuovo" blocco a 24V.
    Poi puoi mettere diversi "nuovi blocchi" in parallelo, oppure potrai parallelare ("//") le bat a 12V prima di fare il nuovo blocco, ma tutto sempre in maniera simmetrica, ovvero potrai fare:
    (12+12) // (12+12) // (12+12) //..ecc.. nel primo caso e 12//12//12 + 12//12//12 nel secondo, ma non potrai fare 12//12 + 12//12//12 ne
    (12+12) // (12+12) // 12
    [se opti per un impianto 36V sarà: (12+12+12) // (12+12+12) // (12+12+12) //...
    oppure (12//12..//n 12)+ (12//12..//n 12) + (12//12..//n 12)]
    Ultima modifica di gattmes; 16-04-2010, 13:20.
      Caspita la tensione è bella alta!
      Se usi un regolatore di carica economico, del tipo shunt, funziona senza pericoli ma non è efficiente;
      esempio: pannello da 70V - regolatore shunt - batteria da 12V
      La carichi con 1A o poco più, ma a 12V. Quindi la batteria riceve 12W (anche se il pannello è da 70W).
      Se hai più batterie (uguali!!) puoi collegarle insieme in modo da avere tensioni più alte.
      Esempio: pannelo da 70V - regolatore shunt - 5 batterie da 12V in serie (=60V)
      La batteria riceve 1A*60V=60W.
      Se usi un regolatore con MPPT (c'è un convertitore DC/DC dentro) fa lavorare il pannello a 70V 1A, e in uscita ottieni 12V 5-6A. Il dc/dc riesce a incrementare la corrente abbassando la tensione, quindi alla batteria arrivano tutti i W che ha il pannello anche se hanno tensioni diverse.
      Vai con le domande!
      Giorgio
        Grazie mille per le risposte!
        Allora, credo di aver capito abbastanza, in settimana vado in cerca del regolatore, che volevo installarlo sul camper per provare, perciò mettero due batterie collegate al pannelo avendo solo bisogno di 12 volt, poi il l'inverter fa il resto.
        Siccome di batterie posso averne quante ne voglio e di pannelli in teoria riuscirei a recuperarne all'incirca 5 o 6 volevo metterli anche a casa, visto che sono gratis meglio approfittarne!!
        Mi accontento di alimentare il pc perennemente acceso e la luce di camera mia, non sempre accesa ovviamente.
        In teoria i pannelli dovrei smaltirli, visto che lavoro in una ditta di smaltimento di materiale elettronico, ma molti pannelli hanno solo una piccola crepa, perciò non li smaltico ma li recupero. Si può riparare il vetro scheggiato? e quanto incide sulla resa del pannello?
        Appena posso scrivo sulle specifiche dei regolatori che trovo a Brescia sennò lo compro in internet.
        Grazie ancora
          ecco dove finiscono i pochi Fist Solar difettosi !
          il problema è dato dalla crepa che che espande con le dilatazioni termiche .
          come dice Giorgio tu necessiti di un regolatore mppt è un aggeggio costoso ma ti permette una elevata efficenza dell'impianto .
          Ho appena finto un progetto con questo regolatore e funziona molto bene ma il suo costo è di circa 230 + iva (steca mppt 2010 , funziona con batterie a 12 e 24 v)
          Se non sei svenuto per il prezzo e ti interessa : contattami che ti do maggiori info
          ciao da Recopan
          PS sei sicuro che le batterie siano ancora "buone" ?
          Ultima modifica di recoplan; 20-04-2010, 23:42.
