elettrico o gpl? - EnergeticAmbiente.it
elettrico o gpl?
  • elettrico o gpl?
    salve a tutti sono un privato con una casa di 200 mq con caldaia a condensazione a gpl con pannelli solari e riscaldamento a pavimento, il mio consumo annuo di energia elettrica è di circa 3000 kw , avendo intenzione di installare un impianto fotovoltaico ho pensato che invece di montarne uno da tre kwp che mi produrrebbero 3000 kw in un anno di montarne uno da 5 kw per un totale di 5000 kw all anno.
    La mia domanda è : se nell accumulatore termico applico una resistenza da 2 kw e la faccio funzionare in inverno fino ad esaurire i 2000 kw che mi avanzano dal conto energia quanto credete che possa risparmiare di gpl?
    Originariamente inviato da alexfolk Visualizza il messaggio
    ...se nell accumulatore termico applico una resistenza da 2 kw e la faccio funzionare in inverno fino ad esaurire i 2000 kw che mi avanzano dal conto energia quanto credete che possa risparmiare di gpl?
    Con il nuovo scambio sul posto, non ti vengono accreditati i kWh che hai prodotto in più, ma ti vengono remunerati in denaro.
    Per esempio (i prezzi sono solo indicativi) se un kWh di energia assorbito dalla rete ti costa 18 centesimi, un kWh di energia che immetterai in rete ti verrà remunerato ad un prezzo di 10-11 centesimi. Se d'inverno non c'è il sole, preleverai dalla rete i tuoi 2kW di potenza (non so per quante ore) e li pagherai a 18 centesimi. Se c'è il sole, credo che ti bastano i pannelli solari per scaldare il boiler.... Comunque se ci dici quanto paghi il GPL, quanti pannelli solari hai (in m^2), il volume del tuo boiler e quanto tempo ci mette l'acqua al suo interno a perdere 1°C, a riscaldamento acceso, quando non c'è sole, forse possiamo stimare con molta approssimazione l'eventuale vantaggio e/o svantaggio.
      Ragazzi perchè aprire nuovi 3d quando ne esistono già sullo stesso argomemento?
      con queste gemmazioni alla fine ci disperdiamo.
        elettrico o gas?
        grazie per la risposta , il gpl mi costa 2,89 euro a metro cubo ( circa 4 litri ) ho due pannelli solari per un totale di 6 metri quadrati esposti a sud con un accumulatore da 300 litri molto isolato , e dovrebbe perdere circa un grado ogni mezz ora dopodiche giunto a 35 gradi parte la caldaia.
        a me servirebbe sfuttare la resistenza per tenere l acqua calda dai 35 ai 45 gradi che mi servono per il riscaldamento fino ad esaurire i miei 2000 kw di surplus prodotti durante l anno.
          Devi montare un semplice split in PDC cosi consumi energia elettrica in modo efficiente e risparmi molto denare rispetto al GPL.
          Qua trovi uno studio che avevo fatto sull'argomento :
          Le Pompe di Calore rispetto ai sistemi convenzionali di riscaldamento.
          F.
            1mc di GPL può fornire 27kWh di energia elettrica (circa 23kWh considerando il rendimento di una caldaia tradizionale) ad un costo di 2,89 euro.
            23 kWh di energia elettrica costano (in media, ma bisogna valutare i prezzi zonali e la fascia oraria) circa 4,2 euro. Per scaldare il tuo boiler da 35 a 45°C occorrono circa 3,5kWh di energia. Se lo scaldi di giorno, quando c'è il sole, l'energia elettrica non ti costerà nulla, in quanto prodotta dal tuo impianto FV, ma se c'è il sole, credo che i tuoi pannelli solari siano in grado di scaldarti comunque il boiler, senza l'ausilio di nessuna resistenza elettrica. Se non c'è sole, il tuo impianto FV non produrrà e sarai costretto ad acquistare l'energia elettrica a 0,18 euro kWh dalla rete. Se il giorno dopo c'è il sole, gli 0,18 euro X kWh acquistati il giorno prima, dovrai pagarli comunque in bolletta e gli X kWh prodotti e immessi in rete nella giornata di sole, ti verranno pagati a 0,10-0,11 euro. In sostanza se il giorno 1 hai acquistato 10kWh e il giorno 2 ne hai immessi in rete 10kWh, il giorno 3 dovrai pagare una bolletta di 70-80 centesimi. Chiaramente se fai un impianto da 5 kWp, il GSE ti pagherà a 0,422 euro ogni kWh prodotto e già per questo potrebbe essere comunque conveniente.
            Il modo più efficiente per produrre calore è sicuramente l'utilizzo di una pompa di calore, come detto da f.cattaneo, chiaramente in questo caso devi calcolare anche il costo della pompa e il tempo di ritorno dell'investimento.
              elettricita o gpl?
              ma sei sicuro che l energia non utilizzata durante il giorno la vendo a 10-11 centesimi e quando la sera mi serve devo comprarla?
              perche da quanto ne sò io quella in eccesso prodotta durante il giorno la cedi alla rete come se fosse un magazzino virtuale e quando mi serve la sera la prelevo senza pagarla perchè è comunque energia che ho prodotto io e non le loro centrali enel!!!
              comunque facendo due calcoli senza considerare la compravendita 210 m3 gpl x 25 kwh-litro sono 5250 kwh , meno i miei 2000 kw di surplus accumulati fanno 3250 kw diviso i 25kw-litro fanno 130 m3 di gpl risparmiato cioè circa 375 euro
                ...quella in eccesso prodotta durante il giorno la cedi alla rete come se fosse un magazzino virtuale
                Questo discorso veniva attuato nel vecchio conto energia. Con il nuovo C.E. non è più così.....Ci sono diverse discussioni nel forum a riguardo....
                comunque facendo due calcoli senza considerare la compravendita [.....]130 m3 di gpl risparmiato cioè circa 375 euro
                Ok! A questo punto prova (anche se sarà un pò più complesso) a stimare il guadagno/risparmio considerando le condizioni del nuovo C.E.
                  per alexfolk
                  secondo me ti conviene fare l'impianto più grande per cercare di minimizzare il costo del gpl.
                  io personalmente l'ho fatto un anno e mezzo fa da 5.76 kw per ammortizzare le spesa del metano avendo installato 4 climatizzatori inverter a pompa di calore e piano cottura ad induzione, e avendo anche il solare termico (circolazione forzata con 200 l di accumulo).
                  adesso tutti scriveranno:
                  . tu sei un pazzo!!!
                  . non capisci niente!!!
                  . ma ti sei letto il nuovo scambio sul posto?
                  be a quelli che la pensano così gli rispondo in anticipo:
                  daccordo anche se è come dite voi (l'energia prelevata la paghi 18 centesimi e quella immessa te la pagano 10-11 centesimi) vuol dire che a conti fatti oltre metà bolletta me la rimborsano, ma il metano non lo pago, io adesso in estate non pago niente (metano) e in inverno pago circa 30 € a bimestre (solo per l'acqua calda) quindi vuol dire che ad esagerare posso pagare 100€ l'anno contro i 1000 - 1200 di prima.
                  secondo me il nuovo ssp e una mezza fregatura per chi fa o a fatto un impianto per compensare solo il consumo elettrico ed adesso si vede la bolletta non azzerata del tutto, mantreinvece chi fa un impianto più grande, non riesce lo stesso ad azzerare completamente l'enel ma azzera il metano (e non è poco).
                  sono accettate le critiche!!!!
                  anche se le mie non sono supposizioni ma certezze, (l'altro giorno ho mandato la lettura del metano siccome c'è stato abbastanza sole in un mese ho consumato 9 metri cubi, niente rispetto a prima)
                  ciao a tutti
                    Originariamente inviato da SOLARPE Visualizza il messaggio
                    Non sei affatto un pazzo, anzi...!
                    Qualche post fa ho scritto:
                    Ad oggi il FV è conveniente sempre! Se poi hai usato pompe di calore, beh... quella è la scelta più azzeccata!
                    Con il vecchio SSP era più conveniente fare il discorso oggetto di questa discussione, ma ciò non vuol dire che farlo comunque è sconveniente. E' chiaro però che se 1kWh lo assorbi dalla rete e poi glielo restituisci, lo paghi (nell'esempio) 18-11= 7 centesimi.
                    1kWh dal GPL lo paghi invece circa 12 centesimi. In sostanza risparmi 5 centesimi (nel caso di riscaldamento a resistenza). Tu con la pompa di calore risparmierai in media 3-4 volte in più!
                    Ripeto, con gli incentivi attuali, se si fa un ragionamento di questo genere, sovraddimensionare l'impianto FV non è affatto sbagliato.
                      [QUOTE=SOLARPE;119058536]per alexfolk
                      Invece ti dico che sei sulla buona strada.
                      Aggiungo inoltre che ciò che la quota che il GSE ti ristora è superiore a quella da te citata, e in certe zone come Sicilia è addirittura superiore a quello che la paghi.
                      CIAO
                        finalmente c'è qualcuno che mi dice di aver fatto bene!!!
                        di solito mi dicevano di essere un disinformato (vatti a leggere il nuovo ssp!!!!! e poi ne riparliamo), (quando capirai il nuovo ssp ti tirerai una martellata sui cogl....);
                        polemice a parte,
                        volevo dire riguardo il piano cottura a induzione:
                        1) favoloso
                        2) economico
                        3) velocissimo
                        lo consiglio un po a tutti, l'unico endicapccorre più potenza.
                        addirittura si risparmia a conti fatti per bollire tre litri d'acqua fredda con il metano occorre 13 minuti ed un costo di 7 centesimi (fidatevi l'ho provato monitorando il condatore) con l'induzione 8-9 minuti con un costo di 5-6 centesimi, incredibile!!
                        approposito se qualcuno ha delle informazioni o consigli riguardo il nuovo scalda acqua a pompa di calore dell'Ariston "NUOS" sono ben accetti
