Ciao ragazzi, ho chiesto un preventivo Beghelli,economicamente mi pare abbastanza vantaggioso,l'unica cosa che non riesco a capire è che la Beghelli dice di autoprodursi i suoi pannelli in uno stabilimento in Germania,qualcuno ne sa qualcosa in merito??
moduli Beghelli
Buongiorno a tutti,
in una discussione, questa > http://www.energeticambiente.it/tecn...ghelli-12.html se n'e' parlato alla nausea.
Conosco molto bene la realta' Beghelli ed il consiglio e' quello di fare attenzione e nn fidarsi troppo delle parole e delle promesse.
Impianti produttivi ( se funziona......) ne hanno uno a Monteveglio.
ciao car.boniAcqua, sole e vento. La natura per l'energia pulita.
io sto chiudendo con la beghelli per farmi un tetto fotovoltaico da 3 kw con loroCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Originariamente inviato da fantasy Visualizza il messaggioIo vorrei solo ricordare che almeno i moduli dovrebbero durare almeno 20 anni...quindi, risparmiare per un investimento a lungo termine non ha molto senso!
Non guardare solo mono o poly,... in commercio c'è anche altro.
Dipende da quanto spazio hai a disposizione e da quanta potenza vuoi installare.
Per quanto riguarda beghelli, qualcuno ha installato un loro impianto e ha delle impressioni da fornire ?
Don
appena li installo oggi dovrei firmare tutto con loro vi farò sapere puntualmente delle rese e tutto il restoCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
I prezzi beghelli sono competitivi,loro dicono che cio è possibile perchè hanno lo stabilimento in cina che però produce secondo direttive europee,inoltre ho notato che attorno alla maggior parte delle ditte ci devono mangiare molti,nel senso che se io chiamo ad 1 responsabilequesto viene poi deve chiamare a questo,quell'altro...invece la beghelli è diretta e cio credo che riduca i costi. Inoltre montano piu inverter perchè il più grande che hanno e da 3Kw,mettendoli in serie per impianti + grandi è un vantaggio?
La beghelli per un 6 Kw siamo intorno a 26 mila euro, la nwg invece per un 5 Kw siamo sui 29 mila euro,ma utilizzano pannelli shuko aleo o altri conosciuti e inverter sunnyboy, a me sembra caro però.Inoltre faccio una domanda,sono stato a vedere un impianto 3 Kw di questa ditta,vicino al mare in una giornata di aprile con cielo quasi sereno e completamente sgombro da nuvole, alle 3 del pomeriggio la produzione era di 2,1 kw,e normale questo?
Sto contattando una terza ditta che nn mi sembra male,la paura mia e solo la qualità dei componenti e la durata negli anni...
Originariamente inviato da THE DOCTOR Visualizza il messaggio.....Inoltre faccio una domanda,sono stato a vedere un impianto 3 Kw di questa ditta,vicino al mare in una giornata di aprile con cielo quasi sereno e completamente sgombro da nuvole, alle 3 del pomeriggio la produzione era di 2,1 kw,e normale questo? SI, normalissimo...
Adesso non ricominciamo come il 3d "tetto d'oro beghelli" in cui tutti si scagliano contro Beghelli ma nessuno, in realtà, poteva sapere come avrebbe funzionato.
Di certo c'è il fatto che (almeno fino al mese scorso) un 3kwp con pannelli "tradizionali" ti costa anche meno di uno Beghelli. Quindi, perchè rischiare verso qualcosa che non si conosce? D'altronde, già da qualche mese, un paio di amici del forum avevano installato l'impianto Beghelli. Stiamo ancora aspettando che ci diano informazioni su come stanno andando le cose.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
Originariamente inviato da marumbo Visualizza il messaggioQuindi, perchè rischiare verso qualcosa che non si conosce?
Non so se gli impianti Beghelli sono ottimi, sufficienti o scarsi, come pure non so se i pannelli cinesi, indiani, xxx, yyy sono tutti buoni o no... però prima di esprimere opinioni, non sarebbe opportuno verificare sul campo come stanno le cose realmente ?
Don
concordo con mathesis fino a quando non si saprà niente di preciso non si può dire niente , lunedì firmo e poi come promesso vi dirò intanto mi ha fatto piacere che l'incaricato mi ha lasciato tutta la documentazione che dovrò firmare ce la siamo spulciati e non abbiamo trovato niente di capestro .
per la resa il tempo di dirà da un lato qualcuno deve iniziare se no alla fine ci sarebbe stato un solo fornitore di FV hihihiCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto Beghelli
L'Enel ha attivato il mio impianto Beghelli da 4.05 KWp il 13 aprile.
Tilt di 20 gradi orientamento +85 (Ovest) lacatilta' Avezzano (AQ).
Primi dati:
produzione MAX 21 aprile di 23 Kwh da contatore GSE (giornata quasi del tutto soleggiata ma con qualche nuvola nel pomeriggio)
produzione minima il 23 aprile 4.5 Kwh (ha piovuto tutto il giorno)
Da mie stime se la giornata fosse completamente soleggiata si potrebbe arrivare (ad aprile) a circa 25-26 Kwh
Allego il grafico della giornata top (il grafico e' ottenuto con i dati di una pinza amperometrica collegata ad un PC).
Ciao a tutti
Ciao Bardece, non male la situazione..hai qualche foto da postare dell'impianto?Mi farebbe piacere sapere come lavorano,dare un'occhiata a come hanno posizionato inverter( ho sentito che la behelli li monta sotto i pannelli..e a quanto hai kiuso il pakketto...io sn un po indeciso e preso per la gola in quanto entro fine anno dovrei essere allacciato e produrre per rientrare in questo conto energia..quanto tempo è passato dal giorno che hai firmato il contratto alla prima immissione in rete?
grazie..
x the doctor
gli inverter nel mio caso sono montati nel sottotetto.
Ci sono 2 inverter perche' Beghelli non fa inverter con potenza superiore a 3.3 Kw. Quindi ho un inverter da 1.1 Kw collegato a 4 pannelli e uno da 3.3 Kw collegato a 11 pannelli.
Tutti i pannelli sono complanari ed hanno la stessa inclinazione.
Gli inverter sono collegati ad un quadro (chiamato centrale) che contiene l'interfaccia di protezione rete una CPU di controllo e un modem GSM. La CPU fornisce, tramite un display, i valori di produzione (pot. istantanea, energia prodotta, stato degli inverter).
Puo' inviare SMS al tuo cellulare in caso di anomalie come: mancanza rete, manomissione inverter, etc.
Per i tempi (pagamento in contanti senza finanziamento):
- firmato contratto 26 gennaio
- arrivo materiale 15 febbraio
- fine montaggio impianto 15 marzo
- attivato da Enel il 13 aprile
Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggioNon capisco una cosa... sul forum si 'parla' di pannelli cinesi, indiani,.. e di marchi mai sentiti, e in pratica quasi nessuno ne sconsiglia l'acquisto...poi quando si parla di Beghelli le cose cambiano....
DonImpianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Originariamente inviato da bardece Visualizza il messaggiogli inverter nel mio caso sono montati nel sottotetto.
CiaoImpianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Originariamente inviato da marumbo Visualizza il messaggioPoi i prezzi sono scesi ulteriormente per questi ultimi fino a costare addirittura meno del Beghelli. Da qui la mia affermazione: " a parita' di prezzo compro quello che conosco".
Quello che conosci inteso la ditta istallatrice e quindi beghelli o quello che conosci inteso i moduli di "marca"tipo schuco aleo ecc??
Marumbo, a quali esperti ti riferisci?
Originariamente inviato da THE DOCTOR Visualizza il messaggioQuello che conosci inteso la ditta istallatrice e quindi beghelli o quello che conosci inteso i moduli di "marca"tipo schuco aleo ecc??
Marumbo, a quali esperti ti riferisci?Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
THE DOCTOR poi cosa hai scelto come impianto ? il mio beghellone è stato attivato il 25/08/2010Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
