Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Feb 2010
    Predefinito inverter siac modello SOLEIL
    Salve a tutti
    Vorrei sapere se qualcuno ha già utilizzato inverter SIAC monofasi; mi sono stati proposti ma non conoscendoli cercavo commenti in merito.
    mis
    mis non è in linea
    Jan 2010
    Si, già utilizzati.
    Non sono il massimo, ma funzionano.
    Feb 2010
    Qualche problema in particolare o semplicemente prestazioni leggermente inferiori alla norma?
    Jun 2008
    Ti posso consigliare per esperienza personale, visto che ne ho installate più di 30, di non installarle assolutamente neanche una, la percentuale di rottura è risultata superiore del 60 % al primo anno di vita, anche avendoli sostituiti in garanzia si sono rotti nuovamente, la SIAC/Siel si è dimostrata anche società poco seria in quanto alla richiesta giustificata di ritirare tutta la partita di merce difettosa in commercio e da noi acquistata e ovviamente non più installabile a nessun cliente, ha spudoratamente negato qualsiasi responsabilità.
    E'....... quando c'è da mettere le mani in tasca ed assumersi le proprie responsabilità!!!!!!
    Feb 2010
    Predefinito Inverter siac
    Per fortuna ne ho installati solo uno, anche se devo dire che ad 8 mesi di distanza, incriando le dita....., non ha avuto per ora problemi, comunque SMA forever!!
    Curiosità, ma i problemi che hai riscontrato su quel lotto che periodo di costruzione aveva?
    ciao e grazie
    Jun 2008
    Fine 2010 , ma anche quelli arrivati in sostituzione nel corso del 2011 (primo semestre), stessi problemi, poi ho cominciato a sostituire quelli che si danneggiavano con altri inverter, e ho potuto constatare anche quanto i SIAC tagliavano in produzione, ovvero di quanto danneggiavano le prestazioni di produzione sugli impianti. Non serve a nulla installare pannelli con alte prestazioni quando poi un inverter non riesce a valorizzarne le proprietà tecniche e ha al suo interno un algoritmo di inseguimento del punto di massima potenza, scarso e lento.
    Nov 2011
    Reggio Calabria
    Nel 2009 mi installano un Siac soleil 2000 nemmeno parte, subito sostituito e fino a oggi nessun problema per fortuna, non è il massimo a riguardo le prestazioni, secondo me a problemi di surriscaldamento in quanto d'estate stacca per qualche minuto per poi ripartire e ha solo 1,4Kw di pannelli, cosa che il Fronius non mi fa con 1.6Kw di pannelli.
    Dec 2011
    Ho un 4kw in funzione da 2 anni e mi sono trovato bene, non ha avuto alcun tipo di problema. Adesso ho preso un trifase da 80kw, è stato attivato poco fa e funziona bene.
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da Andrew041 Visualizza il messaggio
    Auguri!
    Per i trifase di taglia grande mi dicono che danno meno problemi, ma per i monofase per quanto mi riguarda sei in brutte acque, se sei molto vicino alla cabina di MT hai qualche chance in più che non si fonda nel breve.
    Dec 2011
    Quote Originariamente inviata da energeko Visualizza il messaggio
    Auguri!
    Mi sono informato perché a breve mi serviranno anche dei mono e mi hanno spiegato che tutto si risolve allargando le finestre di frequenza, pare che, come dici tu, se sei lontano dalla cabina di media tensione e frequenza non siano pulitissime ma la soluzione c’è. Ti farò sapere.
    Jun 2008
    Purtroppo diffido da tutto che ti vien detto dall'ufficio tecnico, per loro i loro inverter mono vanno bene, e non importa che la percentuale di rottura sia nel mio caso del 60%, e per la cronaca domenica se ne è rotto un'altro, siamo probabilmente al 33esimo o giù di lì. Poi fai Tu, se credi non ci siano alternative valide a Tuo rischio e pericolo! Cordialmente......Oggi sono a dir poco avvelenato..................
  1. helios e soleil 80kwp come li vedete?
    Da manu 88 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  2. SANTERNO o SIAC
    Da ieioo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. modello SIP acea
    Da doodley nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Inverter siac, li conoscete?
    Da Cera nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Idea sul modello PP
    Da kalos66 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 6
