Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 39 su 39
Like Tree4Mi piace!
Discussione: Diodi di blocco si o no?
  1. #26
    Jun 2011
    SICILIA
    Ma questo impianto presenta ombreggiamenti fra le file di pannelli??? La cosa mi sembra un pò strana.....Ci sono impianti con 10 stringhe in parallelo (senza ombre e con uguale insolazione) che sono ok....
  2. #27
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Chiedevo se i diodi inseriti sul morsetto + in uscita, possono dare problemi al fusibile? Ombreggiamenti ci sono al mattino al sorgere del sole su un pannello.
    Non ho capito la risposta.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
  3. #28
    Jun 2011
    SICILIA
    Quote Originariamente inviata da frlfnc Visualizza il messaggio
    La mia risposta voleva farti capire che ci sono impianti con 10 stringhe in parallelo senza problemi del genere in quanto non presentano ombreggiamenti significativi fra le stringhe.
    Ora tu scrivi che hai la mattina un pannello in ombra, mentre gli altri sono tutti soleggiati??? Potrebbe succedere che una corrente inversa proveniente dall'altra stringa abbia fatto bruciare il fusibile, ed è probabile che il diodo di blocco abbia qualche problema...(magari si è cortocircuitato....)
  4. #29
    Aug 2010
    Ho capito e ti ringrazio per la risposta, sui diodi il bubbio mi veniva perchè in questa discussione ho letto che fino a tre stringhe non si dovrebbero mettere i diodi.
    a Melo81 piace questo messaggio.
  5. #30
    Aug 2007
    Sicilia
    Il diodo è inutile serve solo se hai più di due stringhe leggi fra le righe il post 20 i moduli sono in grado di sopportare una correnta inversa di 20 A ; devi indicare tipo e modello di fusibili utilizzati attenzione devono essere per corrente continua; per interruttore di sgancio cosa intendi ?
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
  6. #31
    Aug 2010
    I fusibili sono da 8A 10x35 900VDC Interruttore intendo quello posto nel quadro di campo che serve per interrompere il collegamento tra pannelli e inverter.
    Sul diodo era quello che mi chiedevo dopo aver letto quel post. Chissà perchè l'installatore lo ha messo? l'impianto ha 17 mesi di vita e come dicevo è già la seconda volta che mi salta il fusibile.
  7. #32
    Nov 2007
    ma i fusibili da quanto sono ?
    con due stringhe non dovrebbero avere problemi se dimensionati con Un>1,2Uoc e In>1,25 Isc.
    ...e tra l'altro non servono nel tuo caso, se i cavi sono dimensionati giusti.
    con 2 stringhe l'eventuale corrente inversa sarebbe comunque <1,25 Isc
  8. #33
    Nov 2007
    8A sono pochi, devono essere almeno da 9A (ovviamente dipende anche dal tipo di cavi usati).
    cmq, secondo me, nel tuo caso nel quadro cc basterebbero solo dei sezionatori cc e gli SPD
  9. #34
    Aug 2010
    ti inserisco la foto del quadro di campo:
    i fusibili sono 4 e sono inseriti nei due interruttori, i 2 diodi sono invece inseriti nel morsetto + delle due stringhe (uno per ogni stringa).
    Quindi mi consigli di toglierli e mettere 4 fusibili da 9A?
  10. #35
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da mangusta Visualizza il messaggio
    Effettivamente la domanda sorge spontanea.
    Visto che nessuna delle due stringhe singolarmente e' in grado di generare la corrente da 9 A e visto che anche se ci riuscisse la corrente non potrebbe arrivare oltre il limite di corrente inversa di 15 A, a che scopo tenere i fusibili ?
    Probabilmente i fusibili fusi sono partiti perche la corrente di stringa emessa dal normale funzionamento della stringa dove e' posto il fusibile e' troppo vicina al limite di intervento dello stesso.
    In teoria i diodi di blocco potrebbero evitare che la corrente di una stringa soleggiata si riversi in quella ombreggiata, ma anche questo sembra molto improbabile. Se una stringa e' ombreggiata diminuisce la corrente generata ma ben poco la sua tensione.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  11. #36
    May 2010
    Ravenna
    I quadri precablati ABB nascono tutti cosi', cioe' con il sezionamento delle singole stringhe, come d'altronde dovrebbe essere in ogni quadro DC.
    Se saltano sostituisci i fusibili E 9F8 PV con fusibili E 9F10 PV.
    mp
  12. #37
    Aug 2010
    Ciao Maurizio, come ho già spiegato, su 19 mesi di vita dell'impianto i fusibili sono saltati due volte, ma il problema che ho riscontrato sta nel non accorgersi subito che qualcosa di anomalo è successo, l'unico modo è nel seguire la produzione e vedere, come nel mio caso, che l'impianto rende il 50% in meno, allora ti accorgi che qualcosa non va, vai a vedere i fusibili e scopri che uno è saltato, lo cambi e tutto riprende regolarmente. Ora sto vedendo di trovare degli interrurttori con la spia incorporata, almeno avrò subito un segnale visivo.
    Tu mi consigli di mettere dei fusibili da 10A, ma così non diventano inutili? (scusa la mia ignoranza, magari dico una cosa sbagliata).
    ciao e grazie
  13. #38
    May 2010
    Ravenna
    ... ma così non diventano inutili?
    L'utilita' e' tutta nel poter SEZIONARE VISIVAMENTE ed in sicurezza (asportazione del fusibile) una o piu' stringhe.
    Ed e' possibile eseguire correttamente e in sicurezza (mancanza di carico) il sezionamento di una o piu' stringhe grazie al sezionatore generale subito a monte dell'inverter.
    Puoi sostituire il porta fusibile con il modello ABB E90s (solo questo) dotato di segnalazione, ma non credo che avrai problemi con in 10 A. La segnalazione e' comunque una cosa in piu'.
    mp
  14. #39
    Mar 2008
    ma come li assemblate i singoli diodi sul pannello? Io avevo trovato una sorta di connettore mc4 con il diodo integrato, della Alphaelettronica, qualcuno ne conosce altri?
  1. DIODI DI BLOCCO
    Da marco1212 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 47
  2. Diodi di blocco
    Da tiggro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 66
  3. dinuovo diodi di blocco
    Da antonio.canu nel forum Fotovoltaico
  4. diodi di blocco
    Risposte: 4
  5. Diodi di Blocco
    Da Digitcon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
