Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 41
    Sep 2009
    Predefinito Domanda teorica su potenza di picco...
    Salve a tutti...
    Ho 2 impianti domestici attivati lo scorso mese, e mi è venuto un dubbio...
    In questo poco più di un mese, molto raramente hanno raggiunto la potenza nominale di picco. Normalmente stazionano sui 15-20% in meno...
    Mi spiego meglio con i numeri di un impianto:
    Potenza nominale installata 5,88kwp (28 pannelli da 210w)
    L'inverter (un Aurora 6000 PVI OUTD-IT) mi indica come picco massimo dall'installazione 5820w. Ma nella media la potenza massima del giorno è 5200, 5300w. E' normale secondo voi? Avete mai notato questa differenza?
    Ho chiesto all'installatore, ha detto che è normale, ma che comunque passerà a verificare... Chiedo lumi anche a voi così da esser preprato...!!!
    Grazie mille...!
    Ehm, ps: l'impianto è a sud (per la precisione 175°, considerando 180° il sud), tilt di 20°
    Ultima modifica di stenab; 26-04-2010 a 20:12
    Oct 2009
    allora stessa domanda che mi son fatto io che da quando ho acceso l'impianto in pratica non ho superato nemmeno nelle giornate piu' soleggiate sono arrivato al massimo a dei picchi di 4500 cu un impianto di 4.95 kwp e inverter sma 5000tl, ma penso che sia nella norma poiche' non siamo ancora al massimo dell'elevazione solare.
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    A me succede che la potenza di picco (2750wh) viene raggiunta quando il cielo da coperto passa a sole pieno.Quando invece la giornata è soleggiata non viene raggiunta la massima potenza nonostante la produzione sia superiore. Infatti nei giorni in cui ho prodotto di più la massima potenza non è mai stata raggiunta
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
    Sep 2009
    Ecco, mi avevate fatto venire un dubbio, e cioè appunto che potesse essere il fatto che la potenza massima viene raggiunta a metà giugno circa... Così son andato a vedere da un database che riporta il grafico giornaliero della potenza istantanea (il classico "panettone"), nel mese di giugno 2009, ma anche questo impianto è sotto del 20% (circa 7800-8200w su 10,045kwp installati) (inclinazione indicata sud, tilt non indicato)
    SolarLog - "+HPTitel+"
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di stenab; 26-04-2010 a 20:15
    Oct 2009
    allor arettifico anche se non ho controllato con il datalogger ma in giornate normali stento ad arrivare a 4000 ho beccato i 4500 un paio di volte quando esce il sole dopo una nuvola e magari dopo la pioggia, quindi in teoria anche io sono bassino , in pratica confermo lo stesso comportamento di trifoglio
    Sep 2009
    Si, la produzione di kwh è in linea ad altri impianti... quindi credo non ci siano problemi tipo, non so, 2 pannelli rotti o staccati...! E' più una curiosità sulla "teoria fotovoltaica"....!
    Oct 2009
    anche a me la produzione sembra nelle attese e controllando l'inverter le due stringhe a parte dopo le 1700 a causa di inizio omreggiamentosulla stringa superiore non si notano differenze sostanzial, a fine mese che e' il primo mese intero confrontando la produzione posso innaugurar eil primo mese intero
    Nov 2008
    Campobasso
    Salve a tutti. Il mio impianto da 2,94 kWp ha raggiunto potenze di picco di 3020W in uscita dall'inverter diverse volte in questo mese. Credo che il motivo risiede nel fatto che l'impianto è ubicato in una località fredda. Mi trovo a circa 750m slm. Se i moduli si trovano ad una temperatura inferiore ai 25°C, la potenza cresce dello 0,5% circa per ogni grado. Per temperature superiori ai 25°C, la potenza decresce della stessa misura. Se il cielo è coperto, i moduli si trovano a temperatura ambiente (circa), appena esce il sole la perdita di potenza per effetto termico è minima, ma non appena si scaldano succede quanto da voi verificato. Lo stesso vale dopo la pioggia.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Oct 2009
    allora ho ricontrolato dal datalogger e ho notato che nelle prime due settimane con sole che andava e veniva superavo abbondantemente i 4200 questo probabilmente denota che all'aumentare della temperatura in giornate solleggiarte te non ci sono picchi che superano i 3900 , probabilmente i miei moduli soffrono piu' di altri il calore.
    Feb 2007
    Florence
    Quello che conta sono i kwh che produci in un giorno , non i picchi che raggiungi per qlc secondo o minuto .
    Sep 2009
    Pordenone
    Confermo anche nel mio impianto in questi giorni di sole e cielo sereno la potenza massima fatica a superare i 2400W mentre nei giorni con nuvolosità variabile ha superato i 3000W anche se nel totale l'energia prodotta e minore. La considerazione di Atomax è ben spiegata e relazionata da stebo nel 3D il mio impianto di raffreddamento ad acqua meteorica in cui senza il raffreddamento la potenza passa da 2750 a 2500W. Probabilmente il fenomeno si acutizzerà ulteriormente nei mesi estivi più caldi.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Ci sono decine di tread sull'argomento, guardateli.
    Sappiate che la potenza di picco viene raggiunta raramente in non più di poche occasioni all'anno e non da tuti gli impianti.
    Sep 2009
    Capoterra (CA)
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Questo mese il mio impianto, in esercizio dal giugno 2009, da 2,925 Kwp (pannelli sanyo) ha superato la prova effettuata in fabbrica (che risultava di 3277 w) è infatti arrivato a 3305, qualche giorno prima invece era arrivato a 3280 w.
    Ho notato anch'io che nelle giornate terse i picchi di produzione si attestano intorno ai 2700 2800 Kwp, difficilmente superano i 3000 Kwp. Quest'ultimo limite viene superato allo schiarirsi di un cielo nuvoloso (quindi con basse temperature).
    Nov 2008
    Campobasso
    L'argomento credo sia stato già trattato e come suggerito da Etto77 c'è una discussione dove si parla di un sistema di raffreddamento che aumenta la potenza e l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico. In ogni caso vorrei postare qualche calcoletto che magari sarà utile a qualcuno.
    Come esempio prendo il mio impianto:
    14 pannelli sharp 210Wp.
    Dal datasheet leggo che la potenza varia dello 0,485% per ogni C° di scostamento dalla temperatura di riferimento di 25°C.
    Dunque....
    Potenza impianto=210W*14pannelli=2940Wp @25°C
    1° Esempio)
    Temperatura dei moduli (Tm) pari a 15°C...
    0,485%*(25-Tm)=0,485%*(25-15)=+4,85% di incremento di potenza, cioè 3082Wp.
    2° Esempio)
    Temperatura dei moduli pari a 60°C
    0,485%*(25-60)=-17%, cioè 2440Wp.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Sep 2007
    ciao, anchio in questi giorni con giornate variabili ho avuto picchi in AC di 6020W circa, mentre in CC sono arrivato fino a 6400W! non so' se il mio inverter SMC 6000A potrebbe avere uscite maggiori o é limitato a poco piu' ei 6000W, nelle giornate di sole pieno adesso riesco a fare anche 5750W continui in AC e circa 6000W continui in CC credo niente male!
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
    Jul 2009
    Lecce
    Quì è possibile osservare il fenomeno:YouTube - Prototipo pannello Termofotovoltaico
    Sep 2009
    Pordenone
    Un'altro aspetto che può influire sulla potenza di picco è quello indicato da Nosferatu su un'altra discussione simile, il "cloud edge".
    Probabilmente grazie a questo fenomeno il mio impianto un giorno ha raggiunto la potenza di picco di 3.176w.
    Apr 2008
    Piemonte
    Non abbiate timori, i vostri impianti funzionano correttamente.
    La potenza nominale (o di picco) dell'impianto è riferita alle condizioni standard di riferimento (irragiamento di 1000 W/mq, temperatura della cella di 25°, pressione dell'aria di 1 atm, ecc.), quindi in determinate e precise condizioni che si verificano raramente tutte insieme.
    Prendiamo in considerazione le principali 2 grandezze fisiche che intervengono:
    la produzione aumenta con l'aumentare dell'irragiamento, mentre diminuisce con l'aumentare della temperatura.
    Tenete presente che l'irragiamento di circa 1000 W/mq si ha quando il cielo è completamente terso, senza foschia e umidità nell'aria (quindi + facile da trovare nei luoghi con un clima secco, o in montagna in determinati periodi).
    Quindi in estate si potrebbe arrivare ad irragiamenti prossimi a 1000 W/mq (lo scorso anno a luglio in giornate senza nuvole ma con un po' di afa in Piemonte si arrivava a circa 800/850 W/mq, misurati con un solarimetro durante i collaudi di impianti), ma le temperature delle celle sono nettamente superiori ai 25° di riferimento (possono arrivare anche ad oltre 70°.....nell'esempio precedente dei collaudi di luglio erano ad esempio a circa 50°) e quindi l'effetto temperatura riduce la potenza che potrebbe essere generata con l'irragiamento di riferimento con la conseguenza di ottenere una produzione + bassa di quanto ci si potrebbe aspettare guardando solo l'irragiamento.
    Viceversa, ad esempio in inverno, possiamo trovare temperature molto basse (anche inferiori allo zero) che con un irragiamento anche di soli 500 W/mq possono portare ad avere dei "picchi" prossimi o superiori ai valori nominali.
    Altro esempio ve lo posso fare con il mio impianto domestico da 6 KW (30 moduli da 200W e inverter SMA 6000A, inclinazione 35° su tetto piano): è capitato più volte tra dicembre e febbraio di quest'anno di superare i 6000 W di potenza istantanea sul laro AC(sono arrivato fino a circa 6200), soprattutto nei giorni + freddi quando la temperatura dell'aria era di circa 10/15° sotto lo zero e usciva di colpo il sole tra le nuvole, oppure anche dopo una pioggia che ha raffreddato per bene i moduli, mentre in estate in genere la potenza massima si assesta a circa 5000/5300W in quanto la temperatura alta limita di molto la potenza.
    A chi fosse ineterssato, segnalo la seguente discussione:
    Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
    in cui l'intraprendente Stebo e molti altri appassionati illustrano un metodo per raffreddare i moduli con un sistema d'irrigazione con acqua piovana
    Apr 2009
    Predefinito potenza istantanea
    La potenza istantanea è il mio pallino.
    Da circa due anni rilevo (quando il cielo è sereno) data ora potenza istantanea temperatura del mio impianto sunpower 2.365kwp 10° -30azimut sito a Faenza (ra)
    Interessante è stato capire quanto è importante il coefficiente termico del pannello, che a mio avviso risulta essere la caratteristica più importante per la scelta d’acquisto.
    La raccolta dati mi serve per capire l’influenza della temperatura, dello sporco sui pannelli (sabbie del deserto o del vulcano) dell’umidità dell’aria.
    Non ultimo il dato mi serve per capire subito un eventuale malfunzionamento senza aspettare produzioni mensili confronti pvgis ecc.
    Confermo che anch’io non raggiungo mai il valore di picco, perché quando l’irraggiamento è vicino a 1000 la temperatura mi produce perdite, quando sono sotto i 25° non ho un grande irraggiamento
    Banned
    Dec 2009
    Io in una giornata di maggio ho raggiunto il picco massimo di 4050 watt su impianto da 4000 watt.
    E' stato quando il sole usciva dalle nuvole e i pannelli si erano raffreddati
  21. #21
    Apr 2009
    non possiedo una registrazione del picco massimo per cui mi è capitato di vedere in tempo reale 2080 watt su impianto da 2365wp nominali.
    magari quando non sono presente ci sono momenti di picco migliori ...chissà
  22. #22
    Jan 2010
    Alla luce della discussione, penso che più del picco bisognerebbe prendere in considerazione la potenza media massima in un intervallo di tempo.
    Nel mio impianto in un intervallo di 10 minuti, la p media massima è di circa 3,1 kW.
    Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
    Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
    Inverter: SMA-5000TL
    Data logger: SunStar Smart Home
  23. #23
    Banned
    Dec 2009
    infatti la potenza di picco non fa testo; la potenza media invece si'
  24. #24
    Apr 2009
    condivido, infatti il mio esempio di 2080w era una potenza di funzionamento a regime stabile con il passare dei minuti.
    potremmo considerare come dice mimmus 10 minuti uno standard per la misura della pmax
  25. #25
    Feb 2007
    Florence
    Ieri finalmente mi hanno allacciato , nelle ore centrali parecchie nuvole e 5 picchi oltre 3kw massimo di 3333w , quando e' rimasto il sole per 15-20min la P ha oscillato tra 2,4 e 2,6kw .......
    by
    Ultima modifica di spider61; 28-05-2010 a 09:09
  1. Potenza di picco prodotta superiore a quella di picco dell'impianto???
    Da cisgia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Potenza di picco gornaliera
    Da MaxGigi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. reale potenza di picco
    Da madmaxreef nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Potenza di picco di un impianto FV
    Da trix69 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Potenza di picco FV
    Da Giuseppe123 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
