secondo l'autorevole rivista photon gli ha assegnato per due anni di seguito il premio di miglior pannello; un'altro forumista la settimana scorsa ha citato un'altra rivista e questi li metteva in terza posizione; poi vado a vedere le caratteristiche dichiarate e le paragono con altri pannelli (es. sunpower, trina, conergy, xgroup) e si scopre che sulle caratteristiche più importanti NOCT, tolleranza potenza e FF ha i dati peggiori di tutti. Chi sa darmi una spiegazione tecnica? scegliere mono o poly solarword nessuna differenza?
pannelli solarworld
Originariamente inviato da interessato Visualizza il messaggionessuno sa spiegarmi?
Tcell =Tamb + (NOCT-20)*(1000/800).
Una volta calcolata la Temperatura della cella (Tcell) la usi nella formula per calcolare i delta sulle tensioni
Voc(T)=Voc (stc) + ß(Tcell-25)
ove ß è il coefficiente di temperatura Voc del pannello.
Quindi in base alla Voc(stc) e ß valuti i delta dei pannelli.
I dati di targa ti dicono come si comporta il pannello in determinate condizioni non la stabilità del suo comportamento nel tempo.
Il vantaggio di SolarWorld rispetto a tanti altri moduli sta in una buona qualità del prodotto e in una grandissima stabilità delle prestazioni nel tempo.
Detto in altri termini non è una Ferrari ma una comoda Mercedes che ti porta in modo affidabile al termine della vita utile del tuo impianto garantendoti prestazioni costanti e uniformi.
La costanza e uniformità delle prestazioni nel tempo si traduce alla fin fine in una maggiore produzione.
Se ti scarichi la documentazione SolarWorld trovi una bella descrizione di tutto questo, tolto il markettese puro la sostanza è quella.
soffermatevi sulle dimensioni(leggermente maggiori)....tenete conto che con l'aumentare della termperatura diminuisce l'efficienza e forse il trucco è svelato, almeno come la penso io.Può essere una teoria valida?Impianto Fotovoltaico da 2,94kWp connesso il 31/05/2011 3°C.E.
Nr.12 moduli mono Yingli Panda monostringa da 245Wp
Inverter Ingeteam Ingecon Sun 3 TL
Santa Maria A Vico (CE), Tilt 20° Azimut -15°
Originariamente inviato da interessato Visualizza il messaggioperò x sandro solar non mi è chiaro cos'è il beta, è per caso il TC VOC (es. -0,34%/K per un poly) e quindi il dato più importante da valutare dici che è il Voc(T) mi potresti far capire. grazie.
V/K ed è il coefficiente di temperatura di tensione Voc del pannello.
Invece il Voc(stc) è la tensione a vuoto in condizioni standard.
Il Voc(T) ti dà indicazione di quanto il pannello è sensibile ai cambiamenti di temperatura.
