Consiglio/parere su preventivo impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio/parere su preventivo impianto FV
    Dopo aver richiesto diversi preventivi alle ditte più "quotate" della mia zona (hinterland di Sassari), ho trovato l'offerta economicamente e tecnicamente più valida. L'installatore, tra l'altro un ing. elettr., ha già realizzato degli impianti e mi è stato consigliato da un amico molto soddisfatto, a sua volta consigliato, etc.
    Riporto i dati:
    Orientamento sud (175-185°); inclinazione falda 25/30°; Alt. 470 m slm; loc. Hinterland Sassari;
    4 Kwp richiesti per consumi annui 2500 Kwh (che aumenterò dopo l'installazione).
    L'installatore mi propone 22 moduli Aleo s 24 poly ed inverter SB 4000TL della SMA.
    Secondo voi è una scelta tecnicamente valida? Grazie per i Vs. preziosi consigli/pareri.
    Potenza installata di 3,960 kWp. 22 pannelli Aleo S 24 da 180 W. SMA SB 4000 TL. Sud 6°. Incl. 15°. 2 stringhe da 11 pannelli ciascuna. Collegato alla rete BT il 3.9.2010. "Ittiri 1" su http://www.rendimento-solare.eu/it/i...937/13523.html
    ciao bubu, analizziamo insieme i pannelli, perchè per quel poco ke ne capisco mi sa che c'è qualcosa che non va nella tua descrizione.
    Tu hai detto un impianto da 4 kwp con 22 pannelli poly Aleo s 24....
    ho fatto una breve ricerca e ho visto dal sito che questa serie non c'è....se sono 4000 wp diviso 22 moduli dovrebbe darti dei pannelli da circa 180 w l'uno che corrispondono alla serie Aleo s 16 - 180....vedi allegato.Comunque la qualità dei moduli non si discute,ottimo prodotto così come l'inverter.
    Io sto ancora valutando il mio impianto con moduli yingli che ad un costo decisamente inferiore mi garantisce delle buone rese...vedi allegato se vuoi del mio pannello.A me hanno proposto per 4 kwp 18 moduli poly da 220 w YL 220 P29b.
    Adesso ho stuzziccato un po di utenti.........a presto
    Impianto fotovoltaico da 3,83 kwp - 17 moduli Schott Solar Poly 225 W - Inverter Power One-Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT- Azimut 33° Sud-Ovest- Tilt 18° prov.Sassari
    Tutta la produzione su: http://www.rendimento-solare.eu/it/i...787/14021.html nome utente: Ittiri Cannedu
      ......Sempre senza mettere in dubbio la qualità ed efficienza Aleo, ma solo per capire, per i più esperti,
      ho notato che da un modulo Yingli Solar ad uno Aleo a parità di potenza, esempio 180 w,, c'è una discreta differenza di efficienza......cosa vuol dire?
      Come mai?
      Guardate le schede allegate
      Ciao ciao
        Grazie per le tue risposte gdorez.
        L'Ing. mi ha proposto sia l'S_17 che questo nuovo modulo S_24 poly, nato per superare problemi di spazio e con ottime prestazioni. Sotto trovi le caratteristiche in pdf che mi ha inviato l'installatore. In effetti nel sito italiano non sono indicati, ma in quello internazionale ci sono. Ho fatto un pò di ricerche e sembrano davvero buoni. Lui mi consiglia - a parità di prezzo - vivamente questi. Ripeto è una persona seria e mi fido.
        Ti metto anche un pdf dell'inverter. Per il montaggio utilizza staffe di alluminio e componentistica Hilti. Appena rientro gli do il via. Devo solo decidere tra S-17 ed S_24, ma penso che mi lascerò guidare dall'Ing.
        Grazie ancora.
