Consiglio preventivo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio preventivo
    Buona sera vorrei 1 consiglio per 1 preventivo che mi hanno fatto
    Impianto da 4,935 Kwp. Pannelli TRINA 235W Policristallino
    INVERTER Aurora PVI-4,2 OUTD-S-IT INVERTER OUTDOOR IP 65
    TUTTO COMPRESO DI I.V.A. MONTAGGIO E PRATICHE G.S.E. E INCENTIVI REGIONALI E ENEL EURO 22.200
    COSA NE PENSATE
    incentivi regionali? occhio che non mi sembrano cumulabili col c.e.
    per il resto diciamo , salvo coplicazioni, col trina dovrebbero essere fra quelli piu' abbordabili e fare un po' meglio, poi..ogni impianto storia a se..
    Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
      Originariamente inviato da lupen3° Visualizza il messaggio
      certo che sono cumulabili, basta che l'ammontare degli incentivi extra CE non superi il 20%
        scusa Lupern 3 cosa intendi per fare un po meglio?
          penso che volesse dire che hanno un buon prezzo e vanno discretamente..........
          ciao a tutti i cosmonauti
            mizzica PVI 4.2...con imp 4.9KW/p........!!!!!!!!!!! cheeeeeeeeeeeeeeee!!
            la diffrenza tra un 4.2 e un 6.0 e di 120€....o so morti di fame o non li trovano o nn hanno capito nulla di progettazione di sistemi FV!!
            stamo sempre ar solito punto troppi venditori di pentole...
            vabbe tanti auguri!!
            Roberto
            "MAKE YOUR ENERGY!!"
            on SKYPE econtek-italy
              ....Mi sa che se l'impianto è un 4,9kwp ci vuole un inveter per 5kwp.
                la potenza max consigliata del generatore FV per il 4.2 è 4,82 da scheda tecnicala differenza fra il 3.0 e 4.2 è +/- 200/250€, non so quanto sia fra il 4.2 e il 6.0 me se è come dice econtek meglio il 6.0
                6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                  Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                  Ne approfitto anche io per chiedere un vs. parere: l'impianto che mi devono installare è da 4,5 Kwp (24 moduli Mitsubishi PV-TD 190 su due stringhe), anche a me l'installatore ha consigliato l'Aurora PVI-4,2.
                  Ho sempre avuto il dubbio che fosse al limite, voi che ne dite? Il 4,2 ci può stare o, vista la differenza di prezzo irrisoria su un impianto da 19K Euro, è meglio passare al 6,0 ?
                  A proposito, che ne pensate dei pannelli Mitsubishi TD 190? Ho "forzato" io l'installatore a usarli, lui proponeva altro.
                  Grazie a tutti,
                  Ice
                    Dipende da esposizione me comunque con circa 300 Euro in più ti puoi permettere l'inverter da 6.0 anzichè 4.2 che è più indicato per un 5kWP. E' un peccato perdere produzione... ciao Sandro
                      PER SANDROSAN E ECONTEC E TUTTI COLORO CHE MI POTRANNO AIUTARE!!!!
                      HO PARLATO CON L'INGEGNERE E MI HA DETTO CHE LORO PREFERISCONO METTERE INVERTER SOTTODIMENSIONATI DEL 10% PERCHè LAVORANO MOLTO MEGLIO
                      VORREI 1 VOSTRO PARERE SULL'INVERTER E SULL'IMPIANTO?????
                      PREZZO ,MODULI ,UN PO TUTTO INSOMMA
                        cmq gli dici al tuo Ing. che i conti si fanno a STC....che credo a sto sto punto ignori in significato dell'acronimo??
                        mahhh ce sempre da imparare!!
                        Roberto
                          anche secondo il mio parere è preferibile mettere un inverter leggermente sovradimensionato che il contrario..non credo che un inverter sottidimensionato lavori bene..e sopratutto non credo possa "resistere" per almeno i classici 10/12 anni che di regola dovrebbe "vivere"..
                            Originariamente inviato da Sandrosan Visualizza il messaggio
                            forse volevi scrivere che il 4.2 è piu' indicato per un 4 kwp!!
                            anche io sto valutando di utilizzare per un 4,84 kwp (22x220) il 4.2 oppure passare al 6000.. 36° sw, tilt 14° parzialmente integrato; alternativa calare un poco e fare un 4,62 kwp (22x210)
                            Ma se la P va oltre, l'inverter taglia la potenza di quel minimo per rientrare in fascia, taglia di brutto a non so quale potenza o scollega l'impianto dala rete?
                              No no non si scollega, tranquillo si limita alla sua P max.
                                Originariamente inviato da MAX65 Visualizza il messaggio
                                Per il prezzo non mi permetto commenti, ogni impianto ha la sua storia, le sue particolarità installative, le sue difficoltà. Per i moduli personalmente non li ho mai usati ma dovrebbero essere più che buoni (sul forum ci sono tanti commenti sui Trina, li trovi facilmente) ma se riesci a farti mettere il PVI 6000 per me è meglio. In che zona di Italia sei? Al sud avrai più giorni con buon sole e perdere produzione per 300 Euro non ne vale la pena. ciao Sandro
                                  Ciao Econtec e Sandrosan
                                  ho telefonato alla Power One e anche il loro tecnico mi assicura che il loro inverter 4,2 regge l'impianto facendo 2 stringhe 1 da 11 pannelli trina 235 kw policristallino. e 1 da 10 pannelli e secondo loro lavora meglio il 4,2 che il 6 kw.perchè sarebbe sottodimensionato
                                  La ditta che mi deve montare l'impianto mi ha detto che se non sono convinto c'è 1 altra soluzione togliendo 1 pannello l'impianto mi toglierebbero 470 euro dal preventivo e l' impianto verrebbe di 4,7 kw e non ci sarebbero piu dubbi cosa mi consigliate
                                  dimenticavo l'impianto viene montato a Prato (Toscana)
                                    Cioè la powerone ti ha detto che mettere un inverter da 4.2 su un impianto da 5 kw va bene?
                                      SI ESATTO Empire of the Sun LA POWE ONE MI HA DETTO QUESTO IN QUANTO L'INVERTER PVI 4,2 PUO ARRIVARE A 1 MASSIMO DI 4,82 KW DI POTENZA E CHE SICURAMENTE IL MIO IMPIANTO AVRA DELLE PERDITE (INCLINAZIONE ,AZIMUT, CAVI ECC...) QUINDI IL PVI 4,2 VA SICURAMENTE BENE PER 1 IMPIANTO DI 4,935KW
                                      E CHE IL SUO SIMULATORE GLI E LO CONFERMA
                                      COSA DICI?????
                                        ciao MAX65,
                                        Non c'è motivo di alzare il tono della voce (dato che scrivi tutto maiuscolo) quando qui tutti stanno cercando di darti un parere e non di fregarti.
                                        Detto ciò, condivido quello che ti è stato detto, io come tecnico e progettista non installerei il 4.2 su un impianto da 4,935 kW nonstante Power One dica il contrario.
                                        Se devi rimanere su PowerOne metti il 6 kW. I rendimenti sono massimi già al 50% della potenza quindi non perdi nulla sulla produzione.
                                        Ormai siamo un bel po' di gente (tecnici del settore) a dirtelo, qualcosa di vero ci sarà...
                                        il forum serve a questo, poi fa' come ti pare
                                        Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                          Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                                          ciao MAX65,
                                          Per Max65, concordo con ricjet. Per risponderti all'altra domanda (togliere un pannello) personalmente non toglierei nessun pannello anzi se hai spazio sul tetto ne aggiugerei qualcuno e usare il PVI 6.0. Se non hai spazio ok, ma come già consigliato vai con PVI 6.0 se hai 4,935 kW. Sei troppo al pelo... comunque fai tu. ciao Sandro
                                            immagino quindi che anche per il mio post14 la soluzione sia identica a meno di no ndimunuire a 4,62 kwp, giusto?
                                              Guarda io anche per un 4.62 kWp al sud mi sento di consigliarti il PVI 6.0. ma ok non sono un guru. In zona milano dove risiedo ho un impianto da 4.6kWp (2 x 10 x 230W Yingli) che dovrebbe venire pronto in 2 settimane. Li c'è il PVI4.6, il PVI 6.0 me lo consegnavano in 6 settimane quindi concordando con il cliente abbiamo messo il 4.2 che era disponibile. In questi casi ci vorrebbe il PVI 5.0 che ho visito esiste ma non per L'Italia e quindi non ha la certificazione per Enel. ciao
                                                forlì non penso sia sud.. diciamo 150 km piu' a sud di milano per cui penso che basti il 4.2 per un 4,62
                                                  Scusa non sapevo che era a Forlì che ovviamente non è al sud... comunque ero in fiera al solarexpo venerdi scorso e ho chiesto ad un loro funzionario se 4,6 Kw di impianto va bene un PVI 4.2, mi ha detto di si. Io credo che siamo così vicini alla soglia che può andare bene se si accettano qualche perdita di produzione in giornate ideali (bel sole ma con temperature basse). Peccato che non è disponibile in italia il PVI 5.0, sul catalogoe Power one che ho preso in fiera (Ed. 8/4/2010) c'è il PVI 5.0 nel sommario, ma non c'è all'interno del catalogo, credo che sia una dimenticanza rispetto il catalogo per altri paesi. Ciao Sandro
                                                    PER INVERTER E DC/DC CONVERTER E' MOLTO VALIDO IL PRODUTTORE TEDESCO "SCHAFFNER". Non so se abbia una linea specifica dedicata al solare, ma sull'industriale è imbattibile per qualità e prezzi.
                                                    Giuseppe.
