Curva di rendimento trasformatore MT/BT - EnergeticAmbiente.it
  • Curva di rendimento trasformatore MT/BT
    Qualcuno ha a disposizione una curva di rendimento di un trasformatore (anche non specificatamente per il FV)... Vorrei rendermi conto se per un impianto con carichi massimi di 300 kVA è consigliabile un trasformatore a 630 sottoutilizzato o un 430 ... Grazie, n
    I grafici di rendimento si possono ricavare bene con le leggi dell'elettrotecnica:
    le perdite nel ferro sono costanti (o meglio variano con il quadrato della tensione), le perdite nel rame variano con il quadrato della corrente. un trasformatore più grande ha perdite a vuoto maggiori. Per esempio un trasformatore in olio a perdite ridotte:
    da 315 kVA ha perdite a vuoto pari a 500 W, perdite nel rame = 3200 W
    da 630 kVA ha perdite a vuoto pari a 860 W, perdite nel rame = 5400 W
    allora il primo ha resistenza equivalente (sec) = 5,17 mOhm
    il secondo ha resistenza equivalente (sec) = 2,17 mOhm
    ciò significa che a 450 A di carico avrai:
    nel primo caso: 500 W + 3140 W di perdite
    nel secondo caso: 860 W + 1318 W di perdite
    ma a 200 A
    nel primo caso: 500 W + 620 W di perdite = 1120 W
    nel secondo caso: 860 W + 260 W di perdite = 1120 W
    Io non installerei nemmeno il 430, sottodimensiona ancora ... a meno che tu non intenda installare un trasformatore per scopi differenti dalla produzione fv.
    Ovviamente ho trascurato la saturazione del nucleo.
      Originariamente inviato da fotoflash Visualizza il messaggio
      Esatto, è per una piccola industria che si trova un trafo da 630 e secondo me è nettamente sovradimensionato! Piuttosto, puoi darmi dei riferimenti, dove hai preso e ottenuto quei valori?
      Grazie, sei stato gentilissimo.
      N
        Ed inoltre, considerando datasheet della schneider, gli unici che sono riuscito a trovare, ho visto che la differenza del rendimento tra un trafo 630 che funziona al 50% e uno da 430 che funziona al 75% migliora circa dello 0,15! ... E' un valore plausibile?!
          Trovi questi dati sul mio sito, clicca qui
          Se vuoi altre info, contattami pure
            Grazie!!!
            Con i tuoi trafo mi sono fatto un grafico considerando una distribuzione di potenze! ed ottengo un bel risparmio...
            Considera che in un anno i consumi sono < 500 kWh ed hanno un trafo da 630... in pratica lavora per il 50% a potenza di 20 kVA! (il picco massimo di utilizzo è 290!!!)
              prego. A presto, fotoflash
