Pagina 6 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 126 a 150 su 157
  1. #126
    Feb 2007
    Florence
    Bene , sono curioso di vedere questa perdita....
  2. #127
    Jul 2011
    Beh, approfitto della discussione e vi chiedo un parere riguardo al dubbio che mi è sorto:
    Finalmente hanno iniziato a montarmi i moduli ,(corretti...ho fatto smontare la prima fornitura poichè difformi da quanto preventivato, richiesti solo tolleranza +6% positivi stavano montando stessa serie ma con tolleranza +-3% ) e volevo chiedervi:
    Premessa impianto da 6Kwp, 24 moduli Bisol BMO-250 , Inverter PO 6000 OUTD,
    l'ombra evidenziata, essendo le due falde SUD1 e SUD2 non proprio a Sud ma spostate di circa 15-20° ad Est,arriva su Sud1 in questo mese (Dicembre) verso le 15:30/ 16:00.
    Voi al posto mio, la stringa composta da 8 o 10 moduli (dipende se ce ne stanno 10... 8 moduli ci vanno di sicuro), come la configurereste per via dell'ombra? in 4/5 moduli in parallelo in 2 stringhe o 1 stringa da 8/10 moduli?
    Ho simulato con il tutto con il Designer di Aurora, inserendo i dati dei miei pannelli e si ha una configuarzione ottimale se su MPPT 1 collego almeno 7/8 moduli in serie , o 2 stringhe da 5 moduli in parallelo, altrimenti si dovrebbe abbassare la Vstart.
    Voi cosa mi consigliate? Grazie mille per l'aiuto.
    P.S.: Ovviamente il disegno è "molto" approssimato, ho cercato di farvi capire com l'ombra incinde sui 4 pannelli, prendete in considerazione solo la tipologia dell'ombra e non le proporzioni.
  3. #128
    Dec 2011
    Salerno
    Grazie ai vostri preziosi consigli oggi ho modificato l'impianto dividendo le stringhe in parallelo, mettendole ognuna su un canale diverso dell'inveter Power-One 6.0. Al contrario di quanto si poteva pensare ho trovato piena disponibilità dalla ditta progettista, che poi è la stessa che produce i pannelli e che li installa.
    Posto le foto dei quadri elettrici.
    Vecchio Quadro Elettrico.
    Nuovi Quadri Elettrici.
  4. #129
    Dec 2011
    Salerno
    Secondo voi ora è il caso di variare il vstart che in default sul Power-One DVI 6000 è a 200v? Se si a che tensione lo devo impostare?
  5. #130
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @flat126
    Sicuramente stringa unica. Occhio che il Powerone 6.0 forse non ti regge piu' di 14 moduli per ingresso, quindi dovresti arrivare almeno a 10 moduli sulla stringa piu' corta.
    Occhio a quell'antenna sul colmo, in estate nel tardo pomeriggio ti dara' un po' noia. Probabilmente ti farebbe perdere piu' dell'ombra della falda in inverno.
    @mandia7
    La tensione del sistema non varia, solo la corrente e' distribuita sui due MPPT, quindi la VStart puo' rimanere invariata.
    Verifica che ti abbiano tolto il parallelo degli MPPT e messo lo switch su "IND". Puoi fartene un'idea vedendo sul display dell'inverter le voci della DC (corrente continua) sia per l'ingresso 1 che per il 2 dove prima avevi indicazioni uniche. Inoltre i dati di tensione e corrente dei due ingressi dovrebbero essere leggermente diversi.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  6. #131
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    @mandia7: che moduli hai?
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
  7. #132
    Jul 2011
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    @flat126
    Sicuramente stringa unica. Occhio che il Powerone 6.0 forse non ti regge piu' di 14 moduli per ingresso, quindi dovresti arrivare almeno a 10 moduli sulla stringa piu' corta...
    Grazie mille per il consiglio, per il discorso del numero max di moduli se dovessi superare i 14 moduli dovrò fare 2 stringhe in parallello da 8 moduli... ovviamente sono contingue con stessa esposizione e 0 ombre.
    L'antenna a memoria non crea alcuna ombra, ma anche se dovesse... è l'ultimo problema...la sposto.
    Comunque grazie per il consiglio.
  8. #133
    Dec 2011
    Salerno
    Si i ponti di corto circuito sono stati tolti e lo switch è stato messo ad IND. I miei moduli sono Solar Power Helium 230 Poly, è una ditta che da diversi anni produce i pannelli, proggetta, installa, ed ha sede nel mio paese.
    Ultima modifica di mandia7; 11-01-2012 a 11:46
  9. #134
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da fiat126 Visualizza il messaggio
    Giusto per la tensione (salvo verifica di potenza e corrente massima per MPPT, puoi verificarlo con l'Autora Designer), ma con tensioni piu' alte avresti rendimento migliore.
  10. #135
    Nov 2008
    Campobasso
    Salve a tutti. Ieri ho verificato la perdita di potenza che si ha su due moduli posti in parallelo di cui uno ombreggiato o esposto in modo diverso. Ho usato un reostato autocostruito, grazie al quale variavo la resistenza di carico dei pannelli.
    Beccare con esattezza il ginocchio della curva V/I del/dei moduli è abbastanza difficile, quindi la misura che ho condotto ha una certa tolleranza. Appena ho un po' di tempo (ultimamente non ne ho mai) realizzo un dispositivo elettronico che becca il ginocchio e visualizza su un display la potenza massima erogata dal modulo in circa 1/2 secondo. Solo a quel punto possiamo fare tutte le prove del mondo e vedere praticamente i risultati.
    Veniamo al dunque...
    I moduli usati sono pannelli composti da celle in Si-Monocristallino. La potenza di ciascun pannello è di circa 45W, con tensioni Vmp di 17,5V e correnti Imp di 2,6A.
    Ho esposto il primo pannello ad EST e il secondo ad OVEST, ognuno con tilt di 35°.
    Ore 9:30 del mattino. Pannello ad EST: Vmp=17,6V Imp 1,11A --> P=19,53W
    Pannello ad OVEST: Vmp: 17,35V Imp: 0,18A --> P=3,12W
    La somma delle potenze dei due moduli è pari a 22,65W
    Ho collegato in parallelo i due moduli e cercato il nuovo MPPT riscontrando i seguenti valori:
    Vmp=16,93V Imp=1,29A --> P=21,84W
    Ripeto, c'è un certo grado di approssimazione nelle suddette misure.
    Appena realizzo il misuratore, riposto i dati più accurati.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
  11. #136
    Feb 2007
    Florence
    Grande Atomax !!! quindi c'e' una minima differenza (nel caso il 3-4%) di potenza , la tensione e' rimasta quasi la stessa e la corrente e' rimasta la somma delle stesse come si poteva teroizzare ....
  12. #137
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    A me il 3,8-3,9% non pare proprio una differenza esigua... Cmq, sono punti di vista.
  13. #138
    Feb 2007
    Florence
    Ricordati che avevi scritto il 30% ....
    Non avevo scritto che va bene , ma che non c'era la perdita eclatante che a prima vista potrebbe sembrare.....
    Nei miei personali sono stato dietro anche allo 0,2%
  14. #139
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Ricordo bene cosa ho scritto, e se vai a rileggere, potrai notare che l'affermazione del "30%" aveva un contesto particolare. Ho detto che le stringhe erano anche composte da un numero di pannelli diverso l'una dall'altra. Quindi, il mismatch tra le tensioni delle varie stringhe, ripeto, tutte in parallelo, era esagerato. Allorché, quando abbiamo riconfigurato l'impianto siamo stati attenti anche mettere su MPPT diversi esposizioni diverse, per non perdere niente.
    Stare dietro allo 0,1% mi pare un obbligo in quanto, come ripeto, ogni kWh lasciato è perso.
  15. #140
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    Grande Atomax, queste sono informazioni !
    Il test mi sembra significativo in quanto le condizioni sono un po' al limite: alle 9:30 con tilt di 35º. Chiaramente siamo nei pressi della massima perdita possibile, alzandosi il sole le condizioni dei due moduli si avvicinerebbero. Sicuramente la perdita media giornaliera di energia sarebbe molto inferiore al valore puntuale qui misurato.
    Analizzando in dettaglio non vedo come sia possibile che la tensione MPP di parallelo sia inferiore a quella minima dei moduli separati, penso sia piu' un margine di errore dell'esperimento.
  16. #141
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Se le perdite andassero a diminuire linearmente fino al mezzogiorno per poi ricrescere verso sera, sarebbe la metà, diciamo l'1,9%. Rimane non poco.
    Ci andrei con i piedi di piombo a lasciare passare il concetto che mettere i pannelli con inclinazioni diverse è una buona pratica. Io non lo faccio e basta, per quanto possa essere trascurabile la perdita.
  17. #142
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    La differenza d'irradiazione non varia lineramente e anche se fosse cosi' la potenza nelle ore centrali della giornata e' maggiore che nei momenti in cui tale differenza e' piu' alta.
    Poi meglio non cercare di generalizzare una singola misura.
    E' rilevante evidenziare un altro aspetto, relativo alla gestione delle ombre.
    Finche' le due stringhe hanno illuminazione omogenea (prese singolarmente), cioe' non hanno ombre, tutto va' abbastanza bene.
    Ma se una stringa ha un ombra parziale sorgono problemi. Nel caso ottimale se l'ombra influenza poche celle l'inverter potrebbe forzare la stringa ed escludere le sottostringhe interessate. Ma nel caso di piu' stringhe in parallelo sorge un immediato problema di mismatch, con perdite aggiuntive. Viceversa se l'inverter sega la corrente della stringa parzialmente ombreggiata al valore delle celle ombreggiate nessun mismatch, ma la gestione della stringa parzialmente omreggiata e' pessima, soprattutto se le celle ombreggiate sono poche.
    Quindi in caso di ombre parziali questa configurazione e' ulteriormente penalizzata, soprattutto con stringhe 'lunghe'.
  18. #143
    Feb 2007
    Florence
    A parte che l'argomento della discussione verteva sul nr. di panneli in serie e non sulle stringhe in parallelo
    Alla luce delle considerazioni fatte , tra cui le ultime di toninon, e altre discussioni si evince che le maggiori perdite sono dovute al parallelo delle stringhe e non alla diverse esposizione :
    rendera' sempre di piu' un impianto con due stringhe in parallelo esposte diversamente , che due stringhe in parallelo di cui una ombreggiata (come si legge spesso) !!!
  19. #144
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Infatti, quindi la differenza è anche maggiore e il danno di producibilità si avvicina di più al 4% che non al 2%.
    Io la stringa lunga con pannelli a diversa esposizione non la farei.
  20. #145
    Feb 2007
    Florence
    Danone sembra che sei stato punto da una vespa..... ma sei riuscito a capire cosa ha scritto toninon ?! se il danno nel momento peggiore e nella ipotesi peggiore , l'inclinazione di 35° non fa' certo fare un impianto esposto a O o E , si ha una perdita del 4% , cioe' nel momento in cui la produzione e' bassa anche nella stringa esposta bene , nel momento della massima produzione globale cioe' mezzogiorno la perdita sara 0 e la tendenza di perdita globale del giorno sara' tendente a 0 .
    In pratica la tensione del sistema , come si era gia' scritto , variera' talmente poco anche nel momento peggiore e detta variazione non influenza la corrente , che e' quella che conta di piu' per la potenza.....
  21. #146
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Veramente ora non capisco cosa hai scritto te.
    Cmq, per ricapitolare, io non volevo che sul forum passasse il concetto che si possono mettere i pannelli come si vogliono perché il danno esiste solo in caso di ombre e invece in caso di diversa esposizione è inesistente. Grande o piccolo che sia il danno da diversa esposizione, penso vada evitato.
    Il resto sono effettivamente chiacchiere che portano off-topic.
    Ultima modifica di danone; 16-01-2012 a 13:58
  22. #147
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Danone, secondo me non e' veramente utile dire "non si puo' fare" oppure "c'e' una perdita", perche' ci si puo' trovare in situazione in cui l'alternativa potrebbe essere anche piu' onerosa.
    Se per esempio mi hanno installato un impianto su falda est ed ovest inclinate di 10º con inverter singolo MPPT con due stringhe in parallelo potrei pensare che e' stato fatto un grave errore e che devo a tutti i costi cambiare inverter con uno doppio MPPT, con i relativi oneri. Magari quantificando le cose si vede che invece non e' poi tanto male e mi conviene rimanere cosi' e stare anche in pace con me stesso.
  23. #148
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Certo. Concordo assolutamente.
  24. #149
    Feb 2007
    Florence
    Tagliamo la discussione ma non volevo ripetermi , non ho mica consigliato di fare un impianto cosi' , ma le perdite potrebbero essere accettabili lo stesso.... per esempio nel mio da 20kw ho usato stringhe piu' lunghe possibile con inverter che gestisse 1000V , e sono solo 2 o 3 che lo fanno , non ho fatto compromessi (come vedo in altri casi) con i pannelli da 230w ce ne entravano 86 e ne ho messi 86 (altri impianti da 20kw ne mettono 84 o fanno tanti paralleli) . io ho fatto 22 e 21 su ingressi separati di ogni inverter e adesso pur essendo in alta toscana vedo che sono al 30 posto della classifica italiana su rendimento solare , vedo che perdo qlc d'estate ripetto a chi ha meno inclinazione e meno di inverno , con qualche ombra agli estremi della giornata ....
  25. #150
    Nov 2008
    Campobasso
    Il problema era trovare l'MPPT "manualmente". Potete immaginare la difficoltà che si incontra...Quindi non è probabile che ci sia un errore di misura, ma è una certezza .
    Appena trovo tempo per realizzare un dispositivo elettronico che ricerca in pochissimo tempo il punto a massima potenza del/dei moduli, riposto i dati affetti da errori trascurabili.
    Azimut: . Tilt: 26°
  1. stringa o multistringa
    Da vanni9828 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. stringa normativa.
    Da focus67 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Risposte: 0
  4. una stringa a sud e due sud-ovest....?
    Da universi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Stringa SUD + String EST
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
