Stringa lunga o stringa corta ? questo e' il dilemma :) - EnergeticAmbiente.it
  • megamarco83 ci trasferiamo qui dall'altro thread e se rileggi i primi post noterai come molti consigliavano un po' quello che supponevo nell'altro thread , ovvero aumentare le tensioni delle stringhe, cosa che per te è però piuttosto complicata non potendo aumentare i pannelli per via del CE e per le differenti esposizioni delle due falde,
    diciamo che sei un po' bloccato nelle scelte .
    A questo punto visto anche che l'inverter è settato in maniera corretta su due stringhe vediamo cosa ci propongono qui per aumentare l'efficienza che effettivamente è piuttosto bassa.
    Intanto è saggia la decisione di riportare lo scan a 20 minuti, meglio sarebbero 30, tanto puoi provare tutti i giorni che vuoi, visto che vogliamo migliorare l'efficienza di conversione e per fortuna è un parametro che si aggiorna immediatamente.
    Aspetto tue notizie qui.
    • ciao eccomi :-)
      provo a darvi qualche informazione in più i pannelli che monto sono 9 + 9 della eurener 0+3% modello pepv 240w di cui allego la scheda tecnica, come anche la disposizione dei pannelli e la caratteristica del tetto
      l'inverter è il powerone 4.2 pvi out con sezionatore a bordo
      sul tetto ho una leggera ombra di un pino, ma che non è presente tutto l'anno, ma solo in alcuni periodi, è minima e va solo su una piccola parte di due pannelli a ovest
      ora guardando 123solar in questo momento vedo:1925W in AC out e 2184W in dc ( 1408est + 776ovest)
      a est ho 226V ed a ovest 240V
      temp. inverter 46,9
      e sono le 10:15 del mattino
      riso 20
      ileak 0
      eff. 88,1%
      nell'inverter è impostato MPPT scan a 8minuti -> sposato da oggi a 20min
      EURENER-PEPV214-220-225-230-235-240-245-250-ficha-IT.pdfClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   falda ovest IMAG0488.jpg
Visite: 2
Dimensione: 156.0 KB
ID: 1957075Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   falda est IMAG0486.jpg
Visite: 2
Dimensione: 167.7 KB
ID: 1957076pianta tetto.pdf
      per completezza, rimando i link ai grafici che avevo postato nei vari mesi dell'anno con le tensioni e le correnti ed eff. rilevate:
      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119705315
      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119705317
      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119705293
      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119705289
      nessun ponticello nelle connessioni dell'inverter e selettore su IND
      • Il tuo quasi sicuramente è un non problema , vi basate solo su un numero che da' l'inverter che se non vado errato , ha un errore del 2% sulle misure.....
        9 pannelli in serie vanno abbastanza bene , sono 270V al punto di massima potenza , che scendono ai tuoi 220V con le T attuali , se vai a vedere qui https://library.e.abb.com/public/4e4...98_IT_RevB.pdf a pagina 4 vedi che la differenza di rendimento , tra funzionare a 360V nominali e 210 è inferiore a 1% , quindi fare stringhe più lunghe non risolve il problema ... questa discussione aperta da me , verteva su una stringa da 6 pannelli che a T estive scendeva anche sotto i 150V ma comunque il rendimento era sempre superiore al 90% , peccato non avevo 123solar a quei tempi....
        Per mpptscan lo disabiliterei proprio , visto che per le ombre entranti non serve , si adegua già da se la scanaione standard...
        Per verificare quel numero del rendimento andrebbe misurato i valori della CC e CA per stabilire se è un errore di misura o no ... nel caso non fosse il problema sarebbe dell'inverter ....
        casomai non è che ti hanno attivato uno slittamento della potenza attiva ? guarda come sono messi gli ultimi 2 o 3 parametri nelle impostazioni .....
        p.s. mi correggo nel manuale è scritto che l'erroe nelle misure arriva al +/-3% quindi il rendimento potrebbe avere un errore del 6%
        Ultima modifica di spider61; 12-07-2016, 10:02.
        AUTO BANNATO
        • ciao spider, i valori che ho misurato con la pinza amperometrica mi sembrano in linea con quelli mostrati da 123solar e dall'inverter....
          oggi provo a verificare con l'MPPT scan a 20min (prima era a 8) cosa cambia....ma per ora nulla di che
          il mio rendimento DC/AC è sempre prossimo al 88-90% poche volte e per poco tempo lo supera...Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   123Solar-chart(1).jpeg
Dimensione: 97.6 KB
ID: 1957080Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   123Solar-chart.jpeg
Dimensione: 102.5 KB
          • L'inverter power-one ha un errore di tolleranza di massimo il 5% , ed è quello che quasi tutti gli inverter hanno quello di megamarco83 è pari all'11,858% "1925W in AC out e 2184W in dc" infatti 123Solar segna correttamente
            efficienza dell'88,1% (100-11,858= 88,1 arrotondato)
            quell'inverter non lavora bene nella maniera più assoluta, il mio ed altri che controllo nelle ore piene lavorano sempre oltre il 96/98%.
            Ora ci si può anche accontentare ma i power One sono noti per avere un alto rendimento ( per la verità accompagnato ad un riscaldamento piuttosto alto dell'inverter stesso) ,
            Marco tu hai una temperatura piuttosto bassa ( per fortuna) il mio ha le tue stesse temperature ma grazie a 3 ventole che ho aggiunto sulle alette raffreddanti.
            se tutto il tuo impianto è OK può dipendere da altri fattori: basso voltaggio di stringa o piccolo ma significativo malfunzionamento dell'inverter.
            Ho tre inverter 4,2 attaccati a casa mia e sono stato appena ora a controllarli, hanno tutti e tre 97,7% di efficienza, il tuo non ne ha altrettanto , consiglio di continuare ad investigare. Ora non ho tempo che vado a pranzo fuori
            ma appena posso posterò le rispettive foto che andrò a fare.
            • Dal manuale (sapere anche il significato di + o - altrimenti è inutile perdere tempo ) :
              In generale le tolleranze sono:
              ±5% per le misure in tempo reale con potenza di uscita inferiore al 20%
              ±3% per le misure in tempo reale con potenza di uscita superiore al 20%
              ±4% per tutti i dati statistici.
              Sicuramente poi avrà un problema l'inverter o sbagliati i settaggi di derating , quando si saranno verificate le misure in tempo reale .... ma la tensione della stringa non c'entra niente.....
              AUTO BANNATO
              • ciao, oggi do un occhio ai vari settaggi, ma sinceramente non mi viene in mente nulla di particolare che si possa settare....(intendo elettronicamente, agendo con i comandi dell'inverter)
                ad ogni modo stasera quando torno provo a dare un occhio e vi faccio sapere...mi sembra che ci sia qualcosa relativo al cosfi o rifasamento ,ora non ricordo...
                • Marco un primo tentativo lo farei impostando il settaggi o di defaultIn merito a stringa lunga o corta ti allego un autorevole parere di un senior
                  • Che fai Dolam : vuoi prendere per il cuxo ?!
                    Porti a riferimento una situazione da 13 pannelli confrontati con 7+6 ; con una da 18 e 9 + 9 ?!? se lui mette 18 pannelli in serie si ritrova con questo caldo ad avere in ogni caso una tensione di oltre 450V che ha un rendimento (sul grafico) migliore di 0,2-0,3% al massimo ......
                    AUTO BANNATO
                    • Mai prendere nessuno per i fondelli volevo solo rimarcare che un tentativo su una stringa più lunga lo farei ma per lui è effettivamente complicato avendo anche doppia esposizioneComunque mi piacerebbe scoprire la causa di quella scarsa efficienza di conversione
                      • ciao bhe, con il vostro aiuto penso che il perchè della scarsa efficienza, potremmo trovarlo..magari è un limite di impianto/esposizione....però se mi aiutate e ne avete tempo e voglia qualche verifica posso farla questa settimana, poichè le prossime due di luglio poi sarò all'estero per lavoro, quindi verifiche o prove sul capo non potrò farle....
                        intanto grazie a tutti, questa sera qnd torno dall'ufficio do un occhio alle configurazioni software dell'inverter e vediamo se c'è qualcosa da impostare ....
                        vi tengo aggiornati, e grazie ancora!!!!
                        • Ancora non si capisce se i kwh prodotti sono in linea con altri o no , quanti ne fai ?
                          Comunque il rendimento non c'entra niente con l'esposizione , io ho il peggior impianto del forum esposto a ONO e i suoi 3000kwh/anno li fà , adesso siamo sui 18kwh/giorno , il massimo nei 6 anni sono stati 21,1 , quest'anno 20,1 sempre a maggio ....
                          AUTO BANNATO
                          • Marco sai perché insisto nel cercare la causa perché il mio è stato connesso per tre mesi in un solo ingresso, due stringhe su un solo ingresso e questo fino al 25 maggio 2012, quando mi decisi a telefonare a Power-One ( che bello che all'epoca rispondevano al primo squillo) e il tecnico dopo avermi fatto schiacciare varie volte i tasti sentenziò che l'inverter era stato montato su una sola stringa(24 pannelli!!!!!!).
                            Per fortuna le due grid erano solo state parallela e, rimossi i ponticelli , spostato il micro ind/par , apparse la magia dei 5500W mai raggiunti prima.
                            Racconto questa esperienza perché anche allora dovetti combattere non poco con architetti, ingegneri, installatori, perché tutti sostenevano che il mio impianto era montato alla perfezione ed è stato solo grazie alla mia caparbietà che alla fine ne sono venuto a capo anche perché le due stringhe erano perfettamente posizionate su due distinti attacchi e quindi difficile da individuare come difetto, sembrava fossero due stringhe
                            Per fortuna nessuna conseguenza sull'inverter, che continua a funzionare perfettamente e da quel giorno dell'istallazione, e neanche per me che ho eseguito il lavoro da solo.
                            Adesso mi piacerebbe scoprire e molto, cosa causa un così scarso rendimento del tuo, sarà sicuramente una stupidaggine ma va individuata.
                            Purtroppo il bellissimo ed efficiente servizio telefonico di Power one non c'è più e allora cerchiamo di provvedere con le conoscenze che abbiamo acquisito e soprattutto con le tue che sei un grande tecnico
                            Ultima modifica di dolam; 12-07-2016, 20:43. Motivo: scrittura da cellulare (impossibile)
                            • ciao bhe, io continuo a ringraziarvi per il supporto e l'aiuto!
                              anche a me piacerebbe scoprire se c'è un motivo o se non c'è ....
                              allora intanto questa sera ho controllato le impostazioni dell'inverter, c'è un parametro relativo alla potenza reattiva io l'ho impostata su disabilitata, mentre un'altra opzione selezionabile sarebbe "cosfi fisso" la mia è cmq su sabilititata
                              ho disabilitato l'iMPPT scan (prima era a 8min e ieri l'avevo spostato a 20min)
                              per il resto mi sembra che non ci sia altro da impostare
                              la vstart è impostata sul canale 1 a 190V e sul canale 2 a 194V (non ho idea del perchè l'installatore a suo tempo la mise così.....
                              per rispondere a spider invece queste sono le produzioni:
                              (c'è un buco dal 16maggio al 10 giugno 2016 per guasto inverter) ed un altro bucodal 1 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014 per un altro guasto all'inverter
                              ricordo potenza installata 4.32kw ed inverter power one pvi 4.2
                              grazie!!!!!!
Dimensione: 60.9 KB
ID: 1957104Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 69.8 KB
ID: 1957102Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 71.3 KB
ID: 1957103Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   123Solar-chart(3).jpeg
Dimensione: 83.6 KB
                              • 2 guasti inverter in 2 anni ? è stata trovata la causa ?
                                Hai guardato , poi, come sono gli ultimi parametri delle impostazioni , quelli che riguardano la potenza ?
                                AUTO BANNATO
                                • ciao, il primo guasto era una non accensione dell'inverter, capitato praticamente subito...(nei grafici del 2014 il buco di gennaio è in reltà non dovuto ad un guasto, ma al fatto che non avevo il sistema di monitoraggio, il primo guasto è avvenuto nel 2012, errore mio, scusate)
                                  l'impianto è entrato in funzione nel 2012
                                  il secondo guasto invece è capitato quest'anno nel 2016 per l'errore 031 che poi è il relè che affligge molti powerone che vanno appunto in errore 031....
                                  le impostazioni che riguardano la potenza sono solo due, se non ho sbagliato a guardare
                                  una relativa alla limitazione della potenza, ed il mio è settato al 100%
                                  ed une relativa alla potenza reattiva, che prevedere due opzioni, la prima è "disabilitata" (ed io ho questa) la seconda è "cosfi fisso" (ed io NON ho questa impostata)
                                  non mi pare ci sia altro....
                                  https://library.e.abb.com/public/2b2...M000016BI).pdf
                                  a pagina 73 ci sono tutte le voci del menu impostazioni
                                  a pagina 78-79 spiega invece proprio quei parametri
                                  Ultima modifica di megamarco83; 13-07-2016, 10:57.
                                  • marco come ti avevo promesso, sono appena stato sui tre inverter da 4.2 che hanno orientamento 234° ovest e cominciamo a fare un minimo di chiarezza , il voltaggio non incide sull'efficienza quindi stringa corta o lunga poco importa al 4.2.
                                    Questi 3 impianti hanno 8 pannelli per stringa e 197V ma efficienza 97,5% è confermata .
                                    Nei prossimi giorni vedrò anche di installare il monitoraggio e li metterò online, anzi lo farò con la tua scheda così nel caso ci fossero "errori" li troveremmo uguali.
                                    Piuttosto ho avuto una sgradita sorpresa andando a controllare la produzione totale e quella istantanea,
                                    due sono pressoché identici, il terzo in tre anni ha 1000kwh in meno di produzione globale ma è anche quello dove si è rotto il famoso relè come al tuo .
                                    ( quindi circa 350kwh persi per il fermo inverter) in totale l'inverter ha quindi perso 650kwh in tre anni e questo è apparentemente strano perché il tetto è su unica falda e stessa esposizione.
                                    Ma una ragione c'è , durante l'installazione la fornitura era sufficiente solo per due impianti, i rimanenti 16 pannelli arrivarono con ritardo e pur essendo della stessa fabbrica e stesso fornitore producono meno, meno watt di produzione e meno resa annuale , ora metterò due raspberry, uno su l'inverter più efficiente e uno sull'inverter con minor resa e scopriremo molte cose su di essi.
                                    Il voltaggio a display è pressoché identico sui tre inverter 195/197/198V per stringa sulle sei stringhe.
                                    Ultima modifica di dolam; 13-07-2016, 11:55.
                                    • ciao, io sto guardando la produzione di oggi, che è caratterizzata da un cielo molto variabile, questa mattina era nuvoloso, poi è arrivato une bel sole ed ora ancora nuvoloso
                                      la temperatura è più fresca, ma il rendimento, anche avendo spento l'MPPT mi sembra che arrivi a massimo 90-91%
Nome:   123Solar-chart(2).jpeg
Dimensione: 73.4 KB
ID: 1957108Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 94.4 KB
ID: 1957109Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   123Solar-chart(4).jpeg
Dimensione: 112.8 KB
                                      Ultima modifica di megamarco83; 14-07-2016, 08:41.
                                      • ciao, ieri c'è stato un forte temporale e vento, oggi quindi temperatura fresca e cielo limpidissimo
                                        sta infatti producendo molto ed in modo lineare con l'alzarsi del sole sta aumentando la produzione, inoltre c'è ancora una bella brezza che abbassa la temperatura, quindi tutte condizioni ideali
                                        il rendimento però, nonostante aver disabilitato l'MPPT è ancora tra 88 e 90%
                                        ho 240VDC 6,4A sulla stringa ad EST e 254VDC 2,7A sulla stringa a OVEST
                                        sui tuoi inverter come hai impostato la potenza reattiva? di default dovrebbe essere settata su "disabilita"
                                        • si Marco è in Disabilita , i tre inverter sono tutti su impostazioni di default, anche quello a destra che è stato sostituito in garanzia per il famoso relais.
                                          Sinceramente non so cos'altro ancora si possa controllare e in questo thread è difficile che avremo la visibilità giusta per ricevere una dritta corretta, siamo in tre/ cinque a scrivere e di conseguenza non avremo supporto adeguato, vuoi provare ad inviare una Mail al servizio assistenza di PowerOne? al telefono difficile che rispondano ma forse per iscritto.
                                          Ci proverei ,di certo la tua produzione AC è penalizzata parecchio rispetto a quella DC dei pannelli.
                                          Siamo troppo lontani altrimenti ti darei un mio muletto per vedere se l'efficienza aumenta e sono convinto di si.
                                          • si provare a scrivere non costa nulla....
                                            hai un riferimento per l'assistenza tecnica da quando sono diventati abb ?
                                            sulla visibilità si...in efetti hai ragione...ora provo a scrivere a power one...se non rispondono magari provo ad aprire un thread specifico sul rendimento basso....
                                            • Marco i contatti sono questi e ultimamente rispondono anche abbastanza in fretta, prova anche a telefonare, a volte ci sono persone competenti , anche le signore che rispondono hanno una griglia di domande alle quali sanno dare soluzioni.
                                              Contact center | ABB
                                              • ciao
                                                ho appena verificato il rendimento prima e dopo l'intervento....
                                                credo sia colpa della sostituzione della scheda!!!
                                                prima avevo rendimento sempre superiore al 95% e si assestava intorno a valori massimi 96.7%
                                                ora invece non ho MAI più di 90% e si assesta tra gli 80 ed il 90%
                                                il fermo impianto per errore 031 è avvenuto a metà maggio e l'inverter è stato riparato a metà giugno, quindi un mese di fermo
                                                poso due grafici, uno prima ed uno dopo l'intervento....
                                                ora ho sentito power one (abb) dopo, non scherzo, 42minuti di attesa (!!!!) sono riuscito a parlare con un operatore che mi ha aperto la segnalazione e mi "faranno sapere al più presto" ....credo tra un altro mese a giudicare dal tempo intercorso per l'intervento...
                                                posto i grafici cosa ne pensate?
                                                prima tra l'altro l'efficienza saliva immediatamente, ora invece....ci mette un sacco!
                                                certo due periodi dell'anno diversi...ma...come può essere?!?
Dimensione: 66.0 KB
ID: 1957118Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 65.6 KB
                                                metto anche due immagini degli stessi periodi anno precedente
Dimensione: 67.6 KB
ID: 1957121Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Dimensione: 66.6 KB
                                                dopo l'intervento la campana è molto più lenta a salire....e con valori mendi sempre più bassi
                                                Ultima modifica di megamarco83; 14-07-2016, 11:29.
                                                • Il problema e' che ti stai basando solamente su ciò che segna 123solar , non sò cosa faccia la scheda che ti hanno cambiato , ma se avesse un errore eccessivo nelle misure non sarebbe un prolema,hai verificato lo scarto contatore produzione impianto con quanto segna l'inverter in un mese per avere un riferimento?
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Marco io sono più ottimista , penso che abbiamo trovato il problema, in pratica è successo qualcosa nel cambio scheda oppure è semplicemente l'inverter che ha smesso di funzionare al meglio , casualmente dopo allora.
                                                    Vedrai che ne veniamo a capo, la mail l'hai inviata lo stesso, vero??
                                                    • ciao, si la mail l'ho inviata lo stesso...ed ho anche parlato...dopo più di 40min con l'assistenza che ha aperto una segnalazione
                                                      spider il guasto è da circa un mese che è avvenuto, ed hanno cambiatola una scheda dell'inverter....
                                                      dici che potrei guardare i kw che produrrà l'inverter domanie confrontarli con quelli che ha segnato il contatore posto sotto l'inverter? mi segno i kw dell'inverter stasera, e domani faccio la differenza....
                                                      • I nuovi inverter hanno installato gli ultimi firmware. Ora le misure effettuate sono più reali nel senso che prima segnavano un 3% in più di produzione. Il grafici di rendimento precedenti erano piuttosto ottimistici...ora sono reali
                                                        Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                                                        https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                                                        • non vorrei dire una stupidata, ma il firmware che avevo prima mi sembra la stessa versione di quello nuovo....
