manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Discussione: Impianto fv superiore a 6kw - per forza trifase?
  1. #21
    Se non ho capito male, i principali produttori che hanno inverter da 6000w nominali tagliano a 6000w (es. ABB, Solaredge, Fronius, ZCS), ho visto che Huawei da 5000w nominali in realtà è da 5500w e quindi taglia a 5500w, ed ho notato che solo Omnik (sulla taglia 6000w nominali) parla di potenza apparente di 6600w e quindi [se non dico una castroneria data la mia ignoranza nel campo elettrico] dovrebbe tagliare a 6600w oppure anche Omnik taglia a 6000w la produzione in uscita dell'alternata....e allora a che serve dire che la potenza apparente è 6600w?
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    no, nominalmente sono tutti 6000W, al max arrivano a 6600VA
    Anche ZCS e Growatt fanno inverter da 6000W, quest'ultima in particolare fa anche un FURBO inverter trifase da 11.000W, l'unica in Italia...
  2. #22
    Paladino del Forum
    tranquillo che "su strada" tutti passano i 6000W, è una questione normativa...
    passa i 6000 anche il Samil Power da 5750W...
  3. #23
    Ti credo, ma allora perché alcuni utenti del forum che hanno monitoraggio dell'impianto (sicuramente ce ne sono due o tre con Solaredge) ed hanno un sovradimensionamento dei pannelli es. 6500w con inverter da 6000w dicono che leggono sul monitoraggio dell'inverter che la produzione ha dei tagli a 6000w ed avendo pure il monitoraggio 123 o qualcosa del genere verificano persino che la produzione è almeno il 3/4% in meno rispetto ai 6000w? Ovviamente questo succede solo per poco tempo e quando ci sono le condizioni più favorevoli di irraggimento e di temperatura particolarmente bassa. Forse sono solo i loro Solaredge o tutti i Solaredge che sono così ligi alla norma CEI 021?
    Grazie in anticipo per la risposta
  4. #24
    il solaredge permette di collegare sul lato continua se non ricordo male fino a 7,5 kW di pannelli mentre in alternata hai 6 kW. Inoltre la potenza max in alternata è almeno il 20% in meno rispetto a quella nominale dei pannelli a causa delle varie perdite. Quindi per esempio un impianto con 10 kW di pannelli in realtà produrrà al massimo 8 kW a meno di momentanei picchi di potenza dovuti ad eventi favorevoli.
  5. #25
    ho un caso di un utente con fornitura in prelievo monofase da 15 kW. Mi faranno allacciare un impianto fotovoltaico da 15 kW in monofase? oppure richiederanno l'adeguamento in trifase?
  6. #26
    Quote Originariamente inviata da orlandomagic Visualizza il messaggio
    al 99,9% chiederanno adeguamento trifase...
  7. #27
    La P in alternate non e' certo il 20% in meno…..male che vada tra perdite sui cavi e effcienza dell'inverter sei sotto il 10%!
    I nuovi SOLAREDGE possono " accettare" in continua fino al 155% della loro potenza di uscita in AC
    Quote Originariamente inviata da DavideD79 Visualizza il messaggio
    veramente ho effettuato qualche collaudo di impianti durante il periodo del 4 conto energia con il solar 300 HT e l'efficienza non superava mai l'80%. In un solo caso sono arrivato all'82% ma era il mio impianto dove non ho badato a spese. Inoltre tutti i libri, riviste e simili che ho letto parlano di un'efficienza reale dell'80% circa ad eccezione di qualche sistema semi sperimentale.
  9. #29
    essendo un valore molto strano
    ho chiamato e-distribuzione per capire come mai il cliente avesse 15 kw monofase. alla fine si è scoperto essere sbagliata la dicitura in bolletta del venditore
  10. RAD
  1. Calcolare la forza di Casimir e la forza di Coulomb
    Da stranger nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  2. Incentivi per Impianto superiore a 1 MW
    Da Gup133 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  3. Generare energia sfruttando la forza magnetica e la forza di gravita
    Da mariothegreat nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 19
  4. Risposte: 15
