manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 29
Discussione: Impianto fv superiore a 6kw - per forza trifase?
    Predefinito Impianto fv superiore a 6kw - per forza trifase?
    Salve
    un mio conoscente si sta preparando per la realizzazione di un impianto da 12 - 14 kwp circa e da più parti gli è stato detto che dovrà dotare la sua abitazione di un contatore trifase. Non è possibile realizzare un impianto da 12 - 14 kwp utilizzando un contatore monofase da 15kw/h?
    Quando si superare la barriera dei 6kwh per molti sembra un tabù, un terreno inesplorato...
    Cordiali saluti a tutti
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Quote Originariamente inviata da robix73 Visualizza il messaggio
    ..................no
    No, purtroppo no.
    da 0,75kWp e sino a 6kWp l'allaccio è in monofase bassa tensione (puoi anche chiedere al gestore eventualmente l'allaccio in trifase bassa tensione, ma sta al gestore l'ultima parola)
    dai 6kWp ai 100kWp l'allaccio è in trifase bassa tensione.
    In particolare, il paragrafo C.3 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO PER LA CONNESSIONE DEGLI
    IMPIANTI IN BT della "guida per le connessioni alla rete elettrica di enel distribuzione" all'ultimo capoverso recita: Per gli allacciamenti monofase la massima taglia ammessa è 6 kW (potenza nominale).
    Grazie per i chiarimenti, anche se ora sono certo dell'esistenza di impianti da 11kwp allacciati ad un contatore 4,5kwp monofase sbilanciato.
    Roberto Gerlando
    si, ma solo in rari casi in cui la rete lo permetta (rari) ... è più facile che la ditta abbia modificato un pò troppo "involontariamente" l'impianto dal progetto...vedo anche molti e molti impianti anche da 140 kWp connessi in BT se è per questo!
    Da 100 kWp a 200 kWp è discrezione del gestore di rete connettere l'impianto in BT o MT
    Quote Originariamente inviata da moviemaniac Visualizza il messaggio
    No, purtroppo no.
    ciao, x allacci trifase parliamo di impianti con uscita inverter maggiore di 6kw, non di impianti maggiori di 6kwp, che possono essere tranquillamente allacciati in monofase fino almeno a 6,6kwp. non confondiamo kwp con kw!
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
    Quote Originariamente inviata da LElio Visualizza il messaggio
    Il progetto non centra un bel niente ma dipende dalla disponibilità della rete noi stiamo realizzando un impianto da 190kw in bassa, perché la rete lo permette non vedo il motivo per il quale dovrei fare lievitare i costi al mio cliente con un allacio in MT
    Predefinito Allaccio impianto 6,075Kw
    Salve ha tutti ho un dubbio ad oggi ancora irrisolto...Dovendo installare e quindi preparare la relativa domanda di connessione con progetto preliminare per impianto di 6,075Kwp ed essendo il contatore cliente da 6kw con franchigia 6,6Kw in monofase dobbiamo per forza passare al trifase quindi specificare conn. trifase anche nella domanda? oppure rientra nei 6,6Kw della franchigia? Grazie mille per la risposta. Saluti a tutti
    Conta la potenza nominale di uscita dell'inverter
    Quindi ad esempio mettendo un aurora pvi 6000 che ha uscita nominale Ac 6kw o sma 6000A con uscita mi pare intorno ai 5,98Kw sarei a posto anche con potenza dc nominale superiore ai 6 kw? Ne siete sicuri? perche io avevo sentito dire che in giro enel ha bocciato richieste di connessione di impianti di poco superiori ai 6 kw in monofase.. e pur sempre sotto i 6,6 kw della franchigia del contatore utente.. Eventualmente se cosi fosse per i miei 6,075Kw posso far mantenere l'attuale contatore al cliente senza aumenti di potenza e passaggi al trifase quindi? E nella domanda di connessione alla voce potenza complessivamente richiesta in immissione devo mettere 75 watt? grazie mille massi
    In giro potrai trovare 100 aneddoti di incaricati Enel "anarchici".
    Ma il testo per le connessioni dice che entro i 6 kW (cioè fino a 6.000 W) in AC ci si può connettere in monofase.
    Attenzione all'aumento di potenza che è un'altra cosa e che non è obbligatorio (come detto e ridetto più volte).
    Nella domanda, per la potenza in immissione io non metto niente.
    Se hai un contratto da 6 kW e fai un impianto da 6,075 kW che però non immette più di 6 kW in ca, nella voce "potenza complessivamente richiesta in immissione" devi mettere 0 ossia la differenza tra quello che chiedi (6) e quello che hai (6).
    Ultima modifica di ricjet; 08-07-2010 a 16:45
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Buondì, mi intrometto perchè porto un'esperienza recente. Concordato e installato un'impianto da 6,5 kwp di pannelli con inverter da 7,2 kw (3+4,2). Inviata la richiesta all'Enel mi hanno chiesto di fare il passaggio a trifase. Non avendo intenzione di mettere mano all'impianto di casa ho tolto due pannelli e cambiato l'inverter da 4,2 con un'altro da 3. In questo modo ho portato l'impianto a 6kwp con i pannelli e 6 kw con l'inverter. Ora è stata accettata la domanda in monofase. Nella mia zona non c'è stata possibilità di trattare, nemmeno mezzo kw
    ImpiantoFV: 6kWp ottenuto con 24 moduli scheuten P6-66 250Wp, 2 inverter solarmax 3000, -11°, incl.falda 23°, Mantova.
    Il mio impianto e' 6.44 kwp con inverter in ac max 6kw
    sempre in monofase
    corretto, all'Enel interessa l'inverter lato ac che non superi i 6 kw, dietro puoi anche avere 10 kwp (ammesso che l'inverter li sopporti), tanto l'inverter te li taglia
    Buonasera, un quesito per i tecnici,
    il limite dei 6 kw per non passare obbligatoriamente ad impianto trifase prende in considerazione la Max potenza AC apparente o la Potenza AC Nominale dell'inverter (nel caso che comunque la potenza dei pannelli sia superiore ai 6000wp).
    Ho trovato inverter Omniksol TL3 6.0kw che ha Potenza nominale 6.000w ma una Potenza apparente di 6600w.
    Paladino del Forum
    Potenza nominale, vai tranquillo
    Grazie per la buona notizia Junp, per tua esperienza ci sono altri inverter che permettono di sfruttare al massimo il sovradimensionamento di pannelli (oltre 6kwp) avendo la certezza che enel distribuzione accetti il monofase? Solaredge, ABB e Fronius (per citare i più noti) tagliano a 6kw, mentre Omnik taglierebbe a 6,6, sé non ho capito male?
    Paladino del Forum
    no, nominalmente sono tutti 6000W, al max arrivano a 6600VA
    Anche ZCS e Growatt fanno inverter da 6000W, quest'ultima in particolare fa anche un FURBO inverter trifase da 11.000W, l'unica in Italia...
  21. RAD
  1. Calcolare la forza di Casimir e la forza di Coulomb
    Da stranger nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  2. Incentivi per Impianto superiore a 1 MW
    Da Gup133 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  3. Generare energia sfruttando la forza magnetica e la forza di gravita
    Da mariothegreat nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 19
  4. Risposte: 15
