solarmax 6000S su 6 kwp esp. sud abruzzo - EnergeticAmbiente.it
  • solarmax 6000S su 6 kwp esp. sud abruzzo
    gentili amici del forum, ho un problemino con il mio impianto fotovoltaico che mi da un pò da pensare sulle capacita del progettista.
    anzitutto descrivo l'impianto.
    trattasi di impianto installato a l'aquila, 6 kwp di potenza su falda esposta esattamente a sud, ed inclinata a circa 20°. inverter solarmax 6000s.
    l'unico ombreggiamento di cui soffre avviene nelle prime ore del mattino (fino alle 10-11) nei mesi invernali.quindi non trascurabile ma tutto sommato tollerabile anche perchè è sempre parziale.
    ciò detto, ho notato che, già a partire dal mese di febbraio, l'inverter ha raggiunto spesso il suo limite fisico di 5060w.
    ho letto sul forum che vi sono opinioni discordanti riguardo la diffusa prassi di sottodimensionare l'inverter, seppure appare prevalere la corrente di coloro che ritengono che, quantomeno nel centro-sud italia, tale prassi sia in generale scorretta.
    in ogni caso, mi chiedevo, in un caso come il mio, dove il "collo di bottiglia" dell'inverter limita i picchi di produzione già da febbraio si può affermare, in maniera univoca, che il dimensionamento è senz'altro sbagliato? purtroppo l'installatore ha gioco facile nel ribattermi che il sottodimensionamento del 15% è consigliato dalla stessa solarmax,e io vorrei avere qualche elemento per sconfessare le sue certezze preconfezionate. grazie a chi vorrà rispondermi. saluti
    ehm scusate, una postilla...
    premesso che sono un profano della materia, ma un magnetotermico da 16a (come quello che mi è stato installato) non è un pò piccino per il mio inverter?
    maledetta mania di sottodimensionare!!
      Ciao cutturu, in effetti per il tuo impianto un magnetotermico da 16A è sottodimenzionato, questo è idoneo per potenze non superiore a 3500W, spero di non essere smentito da chi più esperto di me.
      Per quanto riguarda il dimensionamento dell'inverter, a quanto pare è un problema comune a tutti quelli che hanno installato inverter Solarmax.
      Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
      Inclinazione 30° azimut SUD 180°
      Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
        secondo me questa politica è scorretta
        non si dovrebbe chiamare un invereter xxxxxxxx 6000s mentre in realtà non può far uscire piu di 5200 watt
        non parliamo del progettista un vero burino... scazzare anche il magnetotermico è veramente troppo, ma aveva capito di quanto era il campo fotovoltaico?
        2,99 kp 13 pannelli trinasolar 230w semi-integrato, power one 3.0,
        Pesaro sud-est
          Anche secondo me e' commercialmente scorretto dichiarare la potenza di ingresso (se e' per questo potrei anche dichiarare 10kw no ? ) ; sono piu' corrette la Sma e l'Aurora che dichiarano una potenza e poi l'inverter e' in grado di dare un 10% in piu' cosa utilissima perche' il campo FV , in diverse occasioni , produce piu' del nominale ; nel tuo caso immagino che 'tagli' tutti i giorni , non so se fa' bene all'inverter lavorare spesso con potenze elevate .
          Ma il MT non e' mai intervenuto ?
          AUTO BANNATO
            Originariamente inviato da madmaxreef Visualizza il messaggio
            non si dovrebbe chiamare un invereter xxxxxxxx 6000s mentre in realtà non può far uscire piu di 5200 watt...
            Il produttore fornisce le schede tecniche dove sono indicate le potenze nominali e max in A.C, non ci si dovrebbe soffermare alla sola sigla. L'inverter è svizzero ed il sovradimensionamento del generatore fotovoltaico risulta raccomandato, a loro dire, dal ISE Frauhofer...ma forse solo per la svizzera (e non oltre 5,8kWp)
            Con una potenza nominale di 4600W e max 5060VA, un generatore FV da 6kWp nella situazione di installazione descritta da Cutturo, questo inverter è effettivamente sottodimensionato.
              Non ci si dovrebbe fermare alla sigla ...... ma in questo caso e' chi ha realizzato l'impianto che si e' fermato li'....... 6kw su un inverter da 4,6kw che sarebbe il 75% come potenza nominali ,la pot. max serve proprio a coprire la produzione momentanea di picco.....
              AUTO BANNATO
                Probabilmente il tuo installatore è uno dei tanti improvvisati.
                Come detto da altri utenti quel modello ha come uscita nominale 4,6Kw, quindi ampiamente sottodimensionato per soddisfare la produzione durante giornate fortemente soleggiate. Fatelo sostituire o denuncialo.
                  Molte grazie a tutti x questi interventi chiarificatori.nel pomeriggio passo a litigarci e non mancherò di pubblicare l'esito del colloquio
                    allora,sono andato dal tizio e mi ha riattaccato la solita solfa dell'inverter sottdimensionato che non recepisce i picchi ma che in media è più produttivo. mi ha dato pure dei dati stimati di produzione e mi ha invitato a confrontarli con la produzione effettettiva...ebbene, il mio impianto produce mediamente il 21% in meno di quanto dovrebbe...che rabbia. intanto beccatevi sta tabella pure voi
                    Periodo
                    Prod. Stimata
                    Prod. Effettiva
                    Differenza
                    Dicembre
                    328
                    183
                    -45,00%
                    Gennaio
                    366
                    245
                    -34,00%
                    Febbraio
                    418
                    352
                    -16,00%
                    Marzo
                    671
                    597
                    -11,00%
                    Aprile
                    756
                    632
                    -16,00%
                    Dic-Apr
                    2539
                    2009
                    -21,00%
                      non non vela do prendere con l'istallatore ma con il progettista probabilmente tu avrai pagato tutto compreso di progetto all'istallatore ma chi h sbagliato è il progettista
                      anche io sono un istallatore e devo eseguire quanto progettato però se vedo che chi perogetta sbaglia posso solo farlo presente
                      Pesaro sud-est
                        Madmaxreef ha fatto una precisazione che mi ha fatto riflettere.
                        C'è infatti al fine di verificare le responsabulità da valutare come prima cosa se progettista e installatore solo la stessa persona. Per impianti da 6Kw infatti anche il classico elettricista può progettare secondo la nuova normativa. E' chiaro che se fosse la stessa persona hai già individuato la responsabilità. Se invece il progettista e l'installatore sono due società diverse, allora c'è da vedere dove sta l'errore, cioè se è del progettista o dell'installatore che magari ha montato un modello non idoneo alla potenza di picco in ingresso.
                        Quello che dice madmaxreef non lo condivido nella parte dove dice che se vede che il progettista ha sbagliato lui può solo farlo presente. Questa è una cosa assolutamente sbagliata e pure contraria alle varie normative. Se uno infatti se ne accorge, deve denunciare il fatto e rifiutarsi di procedere alla installazione.
                          [QUOTE=cutturu;119066752]allora,sono andato dal tizio e mi ha riattaccato la solita solfa dell'inverter sottdimensionato che non recepisce i picchi ma che in media è più produttivo. mi ha dato pure dei dati stimati di produzione e mi ha invitato a confrontarli con la produzione effettettiva...ebbene, il mio impianto produce mediamente il 21% in meno di quanto dovrebbe...che rabbia. intanto beccatevi sta tabella pure voi
                          Assurdo!!!!!!
                          Ma a chi ti sei rivolto??????
                          Avevano gia installato altri impianti ?????????
                          qua secondo me non c'è da prendersela con il progettista ma l'installatore o chi ha preso i soldi promettendo un impianto a regola d'arte.
                          poi se l'installatore si è affidato ad un ingeniere che non capisce un c......, non me ne puo fregar di meno, deve pagare i danni!!!!
                          così la prossima volta metterà giudizio e si affiderà ad un vero progettista, non al primo scanzafatiche che gli capita.
                          cutturu........ hai tutta la mia solidarietà, e ti consiglio di non pagarlo, e se gia l'hai fatto di insistere per farti mettere a posto l'impianto, altrimenti denuncialo.
                          P.S. sono delle tue parti (pov. pe.) se hai bisogno di qualcosa (ingeniere serio, installatore affidabile,.....) non esitare
                            In effetti progettista e installatore coincidono. E fortunatamente devo ancora pagare 1/3 del prezzo. Che pagherò solamente una volta che il problema sarà risolto, trattenendo xò un importo pari a quello che la mancata produzione mi avrebbe reso.
                              [QUOTE=MySolar;119066795... progettista e installatore solo la stessa persona. Per impianti da 6Kw infatti anche il classico elettricista può progettare secondo la nuova normativa.
                              [/QUOTE]
                              Affermazione falsa, per progettare impianti fotovoltaici come minimo devi essere un perito iscritto al relativo albo professionale, un elettricista iscritto alla CCIAA non può progettare impianti fotovoltaici,
                              i riferimenti li trovi nel D.M. 19/02/2007.
                                Originariamente inviato da MySolar Visualizza il messaggio
                                Che vuol dire questo ?! Il progettista che firma il progetto (visto che come dice Morefv chi firma deve almeno essere iscritto da qualche parte , c'era una discussione tempo fa' propio su questo) in ogni caso deve capire che quell'inverter non va' bene , senno fra' un po' ci troveremo impianti da 3kw con l'inverter da 1 , dicendo che tanto i 3kw stanno solo qlc decina di minuti al giorno quindi non servono......
                                AUTO BANNATO
                                  Originariamente inviato da morefv Visualizza il messaggio
                                  un elettricista iscritto alla CCIAA non può progettare impianti fotovoltaici,i riferimenti li trovi nel D.M. 19/02/2007.
                                  Prima di affermare che uno dice il falso dovresti informarti molto molto molto bene. Ti invito a leggerti con attenzione il DM 22.01.2008 che sostituisce la vecchia 46/90.
                                    Cmq. adesso non è qesto il problema.............
                                    il problema è che questo impianto non è stato fatto a regola d'arte......., indipendentemente da chi sia il progettista
                                    e per fortuna il nostro amico ha ancora il coltello dalla parte del manico (dovendo ancora dei soldi "all'installatore")
                                      Io al posto tuo invierei una raccomandata (senza busta) a questa azienda che ti ha fornito ed installato l'impianto, intimandole di modificare entro dieci giorni a loro spese, l'impianto affinchè sia a regola d'arte. In caso contrario devi citarli in giudizio. Attenzione se dovessi arrivare a citarli in giudizio meglio che ci arrivi con una dichiarazione di un altro tecnico dove spiega l'errore del dimensionamento dell'inverter.
                                      Facci sapere
                                        intendo far presente a chi mi ha venduto il pacchetto che i mancati introiti derivanti dalla scarsa redditività dei pannelli li detrarrò dal saldo. sarà bagarre..
                                          La 37/2008 parla di generici impianti elettrici.
                                          Nel caso che un utente voglia installare un impianto FV e richiedere il Conto Energia deve presentare al GSE i seguenti documenti:
                                          2.scheda tecnica finale d'impianto stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (allegato A2 della delibera 90/07);
                                          4.documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell'impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato "pdf");
                                          Sei tu che affermi cose del tutto inesatte, qui si sta discutendo di impianti in Conto Energia e senza uno dei due documenti l'impianto non viene ammesso agli incentivi.
                                          Discorso chiuso e fine OT.
                                            hai già fatto la pratica al GSE?
                                            se la risposta è no, prima di iniziare la giusta guerra contro di loro, preoccupati di trovare qualcuno che te la faccia sennò sei "cornuto e mazziato"!!!
                                            (per dirla all'abruzzese!!! io sono della prov. di Teramo)
                                            ciaooo
                                              a quanto pare gli abruzzesi non mancano qui...pratica già fatta fortunatamente
                                                qualcuno potrebbe consigliarmi anche in mp che tipo di inverter adottare in luogo del solarmax 6000s?
                                                  un bel PowerOne 6000, tanto ti dice tanto ti dà
                                                  rapportando il tuo impianto al mio, è come se il mio inverter non mi desse + di 8,3 kW.
                                                  Ti posso assicurare che gli 8,3 kW li supera SEMPRE (quando c'è sole), e con quella limitazione avrei una produzione molto inferiore di quella reale...quindi comprendo la tua frustrazione. Prova a chiedere se ti cambiano semplicemente l'inverter.
                                                  Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                                    è quello che farò. grazie.
                                                      :2.scheda tecnica finale d'impianto stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (allegato A2 della delibera 90/07);
                                                      Discorso chiuso e fine OT.[/QUOTE]
                                                      Il discorso non è chiuso.
                                                      Questa discussione tratta un'altro argomento,comunque ti posso dire che come res. tec. il G.S.M. mi ha approvato 10 impianti sotto i 6 Kwp,inoltre abbiamo già trattato l'argomento in altri post.
                                                      ciao clemente
                                                        a me nel mio impianto da 6,6 Kw hanno montato un solar max 3000 + un solar max 4200. Secondo voi va bene?
                                                        trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                                                        inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                                                        Agrigento-San Leone
                                                        Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                                                        http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                                                          x cutturu,
                                                          dovendo installare un solarmax 6000S, stamani ho telefonato alla società che solarmax mi ha indicato per i chiarimenti tecnici, la Sputnik Engineering Italia S.r.l. (0362 311 625) e per un impianto dà 33 moduli risen 180w mi hanno sconsigliato il 6000S, quindi puoi telefonare insieme al tuo installatore e qundi obbligarlo a cambiare inverter.
