Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
  1. #26
    Apr 2010
    Predefinito Stringhe diverse su solplus 55
    dato che il solplus ha un solo MPPT è possibile collegargli 2 stringhe orientate allo stesso modo ma formate da un numero di moduli differente? cioè una stringa da 14 pannelli e una da 15?
    Sep 2010
    Vicenza
    Io non sono un esperto del settore (solo un utente finale) quindi non sono in grado di dare valutazioni. Posso solo dirti la mia esperienza personale: Ho un Solplus 35 collegato a due stringhe con orientamenti diversi (sud-est - sud-ovest). Ho postato in questo forum e gli "esperti" mi hanno detto che non mi e' stato fatto un buon lavoro mettendomi un inverter con un solo MPPT, e che avrei avuto dispersione. Infatti, l'ingegnere che e' venuto per il collaudo ha assolutamente consigliato di sostituire l'inverter. Ma questo e' il mio caso. Puo' essere che il tuo, avendo lo stesso orientamento, possa essere OK. Di sicuro qualche esperto qui ti risponderà. A me sono stati di grandissimo aiuto. Buona fortuna!
  3. #28
    Feb 2007
    Florence
    X clara36100 hai mai fatto confronti tra quanto produci e impianti simili o previsione tipo Pvgis ?
    X Valeritz assolutamente no , a quel punto ti conviene mettere 14+14 , se usi ricerca troverai altre discussioni con quell'argomento.
  4. #29
    Sep 2010
    Vicenza
    Non ho confrontato la mia produzione.
    Motivi: l'inverter e' in posizione infelice e mi devo arrampicare in posizione instabile sopra uno sgabellino per leggere il dispaly
    Ho anche provato al collegarlo via LAN al mio pc, cosi da poter leggere i dati attraverso un software fornito dalla ditta (Solplus+). Senza successo.
    Ho avuto molto piu' aiuto da voi in questo forum che dall'installatore+venditore+distributore+progettis ta+etc messi insieme.
    Sfortuna volle...
    L'ingegnere che me l'ha collaudato mi ha consigliato di sostituire il solplus con un SMA SB 400 TL20 o Powerone PVI 4.2 che si trovano sul mercato e che hanno due MPPT.
    Forte del fatto che non ho ancora finito di pagare l'impianto (mancano 2000 sacchi) rimango in fiduciosa attesa che mi cambino l'inverter (e no col cavolo li vedono).
    Certo che se non fosse stato per voi del forum, come dicono a Roma "me la sarei presa in saccoccia"
    Grazie di tutto Spider 61.
  5. #30
    Feb 2007
    Florence
    Cerca di recuperare almeno la potenza di uno o due mesi e confronti con il post sulle produzioni mensili..... o puoi andare al contatore prodotta segnarti i kwh delle tre fasce del periodo precedente 1 volta al mese e vedi quanto produci , ti serve anche per vedere quanto stai 'incassando'
  6. #31
    Apr 2010
    Grazie per i vostri consigli...
  7. #32
    Feb 2010
    Clara, facci sapere come è andata a finire.
    devono sostituire l'inverter, non ci sono dubbi.
    E non farti convincere da eventuali produzioni "tuitto sommato" nella media in questo periodo.
    La differenza la vedi in primavera - estate. mi raccomando!
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
  8. #33
    Sep 2010
    Vicenza
    Sono andata a controllare, giusto per curiosità
    L'impianto e' partito il 13 ottobre 2010 e ad oggi 24 novembre 2010 (41gg) ha prodotto 200 KW.
    Sono 22 moduli da 180 watt per un totale di 3,960 KW.
    Io direi che e' azzardato fare una stima sulla produzione: con tutta la pioggia che c'e' stata in questi giorni, e' tanto se non siamo andati sotto acqua.
    Comunque l'inverter me lo faccio sostituire di sicuro. Gli conviene.
    Motivo? Devo ancora finire con i pagamenti per cui... no-inverter - no-money.. as easy as that!
    Vi terrò aggiornati.
    Grazie a tutti
  9. #34
    Sep 2010
    Vicenza
    C'e' voluto del tempo (8 mesi) ma ho vinto la mia piccola battaglia. Ho seguito i vostri consigli ed ho insistito perché' mi cambiassero l'inverter SolPlus con un'altro a 2 MPPT. Subito non volevano saperne ma alla fine me lo hanno sostituito con un Power One Aurora PVI 4.2. (seguendo i vostri consigli avevo bloccato l'ultima trance di pagamento). Vi ringrazio ancora tantissimo. Saluti a tutti. Clara
  10. #35
    Oct 2010
    Padova
    Il tempo è galantuomo.......... e dà soddisfazione ai giusti .....
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  11. #36
    Feb 2010
    Ottimo! E anche l'inverter, ciao
  1. Pur sapendo che le batterie non vanno collegate...
    Da molesto12 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  2. Vanno accatastati gli impianti FV?
    Da Osvaldo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. inverter che vanno in protezione
    Da ciamba nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. i lavori vanno avanti
    Da gil2 nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. dove vanno le mie discussioni?
    Da ENERGYBERGAMO nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
