Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 36
    Dec 2008
    Predefinito Inverter Solplus,come vanno?
    Mi è stato fornito un inverter Solplus 35 per un kit fotovoltaico,ho provato a fare una ricerca sul forum ma sembra poco utilizzato,qualcuno mi può dare informazioni sulla qualità di questo inverter?
    Jun 2010
    E' vero se ne vedono poco sul forum. Forse perchè sono sub-entrati sul mercato considerando la apparente mancanza di inverter.
    Anche a me è stato fornito a maggio 2010 un SolPlus 35 (nel senso che sul preventivo di estate 2009 si parlava di Sunny Boy). Per ora non mi ha dato problemi. Ho apprezzato il fatto che dispone di un allarme anche acustico. Essendo ubicato in un posto dove non lo si può vedere, la unica volta che è saltato il magnetotermico AC esterno (chissà perchè) sono stato avvisato dal "beep" e ho potuto ripristinare tutto subito. Un mese non basta per dire come va......
    Tramite suo interfaccia web/ethernet è facile tirare fuori le info dettagliate che riguardano la produzione ed errori registrati.
    Jun 2010
    Ho scritto alla fabbrica per sapere se gli inverter della serie SolPlus 25-55 hanno uno o più MPPT. Risposta: uno.
    Quindi se si collegano due o tre stringhe di pannelli all'inverter questi sono messi in parallello all'interno dell'inverter a livello DC e poi tutte le stringhe insieme sono gestite dal MPPT come se fossero una stringa sola.
    Quindi uno di questi inverter non è addatto a gestire due stringhe in condizioni diverse (tipo: su due falde distinte) ma tutti i pannelli si devono trovare nelle stesse condizioni per avere ottimo rendimento.
    Jun 2010
    Aggiungo una info: i modelli Solplus 25-55 per installazione interna (IP21) iniziano a dimunire potenza con temperatura (parametro P16) a partire da 75 gradi (per modello esterno - IP54 - a partire da 80 gradi).
    Volendo tenere la temperatura dell'inverter più bassa si può comandare un ventilatore esterno usando il relais X51-X52 scegliendo la temperatura di intervento per il ventilatore configurando oppurtunamente (vedi manuale d'uso) il parametro P46.
    Apr 2009
    (VE)
    Scusate vorrei un vostro consiglio sull'inverter "DELTA Solivia" , qualcuno li ha mai utilizzati ?.. come si comportano ?.. per quanto riguarda il monitoraggio sapete indicarmi il costo (indicativo) ?..
    Grazie per la vostra disponibilità fin da ora, ma non avendo mai utilizzati e sopratutto non sapevo esistenza fino alla fiera di Verona SolarExpo.
    Ciao e aceto consigli in PRIVATO.
    Sep 2010
    Vicenza
    Predefinito Inverter SolPlus 35
    Ho letto i post sull’inverter Sol Plus 35 e mi hanno lasciato un po’ perplessa. In primo luogo il mio impianto e’ su due falde, e voi dite che ci vorrebbero 2 MPPT, mentre questo inverter ne ha solo 1. Inoltre il modello è un IP54 ed è posizionato all’interno (mentre qui si dice che è un modello da esterno). A questo punto non so se la ditta ha fatto un buon lavoro. L’impianto non e’ ancora collegato. Cosa pensate? Dovrei parlare con la ditta e chiarire questa cosa? Grazie se qualcuno mi leggerà e mi consiglierà.
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da clara36100 Visualizza il messaggio
    Il modello con IP54 va bene anche all'interno (sono i modelli da interno che non vanno bene all'esterno). Invece per un impianto su 2 falde l'inverter con 1 MPPT è da scartare, fattelo cambiare. Ti consiglio di bloccare tutto visto che l'impianto non è ancora collegato. Non farti prendere in giro!
    Apr 2009
    (VE)
    Ciao Clara,
    cosa intendi su due falde ?....bisogna vedere se le due falde sono orientate diversamente, altrimenti può bastare anche un solo MPPT......
    Se vuoi un consiglio più mirato, mandaci una foto o qualcosa per confermarti quanto detto, prima di avvisare la ditta installatrice, per non fare figure di m......a !....
    Ciao e buona giornata.
    SIMO
    Sep 2010
    Vicenza
    Ciao Simo
    non posso essere tanto precisa, l'impianto e' stato installato da poco, e non ho ne' foto nè progetto. Me lo daranno dopo che e' stato effettuato il collegamento da ENEL. Di sicuro e' su due versanti del tetto: sud/ovest -ovest. Se può' aiutare l'impianto e' di 3.9 kW posizionato sopra una casa di lato 12mtX10mt, tetto con innalzamento centrale. Sul tetto ci sono 2 camini ed una antenna(est-sud/est), per cui hanno dovuto metterli sullo spazio disponibile. Quindi mi sembra chiaro, da quello che ho letto, che avrei bisogno di un inverter con 2 MPPT. Comunque mi sembra oramai tardi ora per contestare l'operato della ditta... mah... consigliami. Grazie
    Feb 2007
    Florence
    Se aspetti l?Enel vuol dire che hai gia' comunicato che inverter hai montato... mi sembra un po' tardi per cambiarlo no ?
    Mi sembra che ci sia sempre piu' installatori e progettisti che fanno l'impianto come attaccare due lampadine
    Comunque l'installatore e il progettista sono obbligati a fare gli impianti a regola d'arte , in questo caso hai un impianto che non funziona al 100% contestaglielo , fatti fare anche da qlc del forum se non intendono in via amichevole una perizia , vedrai come corrono a cambiare , se ne parlava nel post diodi di blocco poco sotto.
    Apr 2009
    (VE)
    Certamente se sono disposti su due falde direzionate diversamente è un bel problema !.....
    Ma sai sicura che non abbia il doppio MPPT ??.... mi sembra impossibile che un professionista faccia un lavoro del genere....
    Chiamalo e informati immediatamente, altrimenti fammi sapere che tipo di inverter hai, modello e marca, che provo se posso aiutarti.
    Sep 2010
    Vicenza
    Il Modello di inverter e' un Sol Plus 35 IP54. Diceva foosther, in questo forum, di avere contattato l'azienda produttrice (Solutronic) e gli hanno detto che questo modello ha un solo MPPH. Io sono un utente finale, (conoscenze tecniche = 0) cosa posso contestare all'azienda? Mi possono raccontare quello che vogliono. Comunque come utente sono anche accorto, e mi sto documentando su cosa sta succedendo per vedere come muovermi. Grazie 1000 per il vostro aiuto.
    Apr 2009
    (VE)
    Se cosi fosse, te ne accorgerai con la produzione dell'impianto, cioè meno di quella che si presume sia nella tua zona.
    A proposito che produzione ti hanno stimato all'anno ??....
    Feb 2007
    Florence
    Intanto dicendo in maniera verbale che l'impianto non e' realizzato a regola d'arte , che non si possono mettere due stringhe su orientamenti diversi ad un inverter con un unico ingresso , se non te lo sostituiscono gratis sottointeso , si passa a scrivere che ti farai fare una perizia da un altro tecnico e che si andra' per vie legali ,e comunque in ogni caso non finire di pagare .
    Se facevano il salumiere fino a ieri non possono scaricare la loro incompetenza su di te.
    Questo e' l'altro impianto + o - realizzato a regola d'arte (comica) poi risolto come dimensionare diodo di blocco?
    Apr 2009
    (VE)
    Questa e BELLA Spider61,
    e poi li trovi in giro a farti concorrenza ........spero che i clienti se ne accorgono di che progettista e di che installatore siano andati a finire.... poveri loro !!....
    Sep 2010
    Vicenza
    Ho mandato una mail alla Solutronic per farmi dire da loro esattamente quanti MPPT sono presenti sul loro inverter. Appena mi risponderanno, vedrò cosa fare. Comunque dalla loro fattura leggo: Forniture 22 moduli solari Luxor Solar 180Watt per impianto fotovoltaico 4 kW. Non so quanto produrranno. Dipende dalla zona, suppongo. Io abito a Vicenza. Qui abbiamo AIM (invece di ENEL) che è una municipalizzata. La settimana prossima dovrebbero uscire a collegarmi l'impianto. Sto facendo tesoro dei vostri suggerimenti, e vi ringrazio (anche se ci capisco poco, ma mi sto documentando)
    Sep 2010
    Vicenza
    Mi ha risposto il tecnico esperto di Solutronic, confermandomi che l'inverter SolPlus ha un solo MPPT e che comunque e' OK per il mio impianto Mi ha anche mandato un file
    http://www.solutronic.de/files/dimen...OLPlus_2.1.zip
    che contiene un programma per la progettazione di impianti fotovoltaici e che indicherebbe che l'inverter è adeguato. Ho dato un'occhiata ma è troppo complicato per me. Vi ringrazio molto per i vostri interventi.
    Jun 2008
    L'inverter ha un solo MPPT, come si vede subito anche dal software che hai postato, quindi il tuo impianto su 2 falde con diverso orientamento è fortemente penalizzato: senza entrare in dettagli tecnici, in ogni momento della giornata il funzionamento dell'impianto sarà condizionato dalla falda peggiore. Come già scritto, ti consiglio di contestare immediatamente (e se possibile in forma scritta) l'uso di un inverter inadeguato e poi, in assenza di risposte da parte dell'installatore, di rivolgerti ad un tecnico per una valutazione indipendente. Non sprecare i tuoi soldi...
    PS: noi progettiamo impianti e siamo nella zona di Vicenza.
    May 2008
    Sicuramente non lavorerà al meglio se una stringa è su una falda.. e l'altra stringa sull'altra falda. Ma se i pannelli di una stessa stringa fossero addirittura mischiati sulle due falde?... Povero impianto. Tra l'altro sarei curioso di sapere come hanno configurato l'impianto, perché con 22 moduli di quel tipo, a 72 celle 125x125mm non esiste la configurazione ottimale all'interno del campo MPPT. Insomma... probabilmente non è questo il caso, ma tanti utenti, anche in impianti importanti di una certa taglia, cercano disperatamente il costo più basso.. che molto spesso è associato a bassa qualità complessiva e bassa cura del progetto/assitenza
    Sep 2010
    Vicenza
    Io non ho cercato il costo + basso, Daniele 72. Un venditore mi ha semplicemente proposto l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della mia casa, illustrandomi tutti i vantaggi. Mi ha convinto e mi ha fatto un preventivo di 20,000 euro per 4kW. Ho guardato un po' in rete, ho visto che i prezzi più' o meno sono quelli. Ora, leggendo i post del forum, noto qualche anomalia, e cerco di approfondire. Ma non so niente del progetto, come sono messe le stringhe (penso di non sapere neanche cosa e' una stringa). Parto dal punto di vista che se una ditta fa un lavoro, lo farà seguendo certi criteri. Comunque leggendo i vostri commenti mi e' venuta una bella preoccupazione (anche se la ditta produttrice dice che e' tutto OK). Mi sto dando da fare, ed ed alla mala parata blocchero' l'ultima trance di pagamento se le cose non sono perfettamente a norma. Grazie per il post.
  21. #21
    May 2008
    Clara, chiedi una revisione del progetto in quanto inadeguato alla tua situazione. Sai almeno quanti moduli vanno su una falda e quanti sull'altra?
  22. #22
    Jun 2008
    Ciao Clara.
    Rileggi il mio post 18 e, prima di pagare, cerca un tecnico che esamini il progetto dell'impianto in contraddittorio con la ditta. Ti hanno venduto una cosa sbagliata.
  23. #23
    Feb 2007
    Florence
    Se il tecnico della casa ti ha scritto che l'impianto e' ok voglio pensare che lo faccia perche' non ha capito che hai due orientamenti diversi , e' naturale che il configuratore se gli inserisci 22 pannelli da 180w ti proponga di mettere 2 stringhe da 11 , ma se i pannelli di ogni stringa li montassi uno con la faccia in su e uno con la faccia in giu' e cosi' via , per lui sarebbe lo stesso....
  24. #24
    Sep 2010
    Vicenza
    Predefinito Ancora SolPlus P35, 1 MPPT
    Grazie 1000 per i consigli di questo forum.
    Ho fatto ulteriori ricerche sul SolPlus 35 e la ditta produttrice mi ha semplicemente risposto che questo inverter e' OK per il mio sistema.
    La ditta importatrice invece, la Enerwatt, si e' dimostrata assolutamente non d'accordo sul fatto che l'inverter sia collegato ad un sistema con stringhe su due orientamenti diversi e mi ha suggerito un inverter con 2 MPPT, Mastervolt XS6500. L'ultimo contatto l'ho avuto con il tecnico AIM (Enel) che verrà a breve a collegarmi l'impianto. Dice che il mio tetto e' piccolo e gli installatori hanno fatto del loro meglio per farci stare i pannelli e comunque a lui spetta solo fare i collegamenti, non giudicare come è fatto il sistema.
    Comunque, giusto per dare qualche altra informazione, il tetto e' a forma piramidale con una base rettangolare di 10X12 (mt) ed altezza centrale di 2 mt. I 22 moduli sono stati posizionati sulla falda sud e ovest, tenendo conto della presenza di comignoli e antenna. Su più' stringhe suppongo.
    Ho contattato la ditta installatrice, che però non mi ha risposto (e non so neanche se lo farà). Manderò una mail. Ringrazio ancora gli utenti di questo forum che mi hanno dato preziosi consigli.
  25. #25
    Sep 2008
    qualcuno ha notizie in merito alla certificazione dell'inverter SOLPLUS SP120?
  1. Pur sapendo che le batterie non vanno collegate...
    Da molesto12 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  2. Vanno accatastati gli impianti FV?
    Da Osvaldo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  3. inverter che vanno in protezione
    Da ciamba nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. i lavori vanno avanti
    Da gil2 nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. dove vanno le mie discussioni?
    Da ENERGYBERGAMO nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
