    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Smile Stima produzione che non torna
    Salve, un impianto da 36,72 kw posato su tetto piano in provincia di milano con esposizione -15° e tilt 30° mi produce come stima sui 48000kWh/anno facendo i calcoli con il programma TETTI FV di Flaccovio ed., mentre con PVGIS mi stima 40400 kWh/anno
    Non riesco a capire come mai eppure l'irraggiamento a mq con il primo secondo UNI 10349 mi da 1466kWh/m2 con PVGIS 1450kWh/m2 e quindi tutto sommato simili.
    Forse sbaglio qualcosa ma la formula finale di Tetti FV è:
    E = (1.466 x 275,7 x 0,90 x 15,5% x 85% ) = 47.925 kWh/anno
    In cui: I = irraggiamento medio annuo = 1.466 kWh/m²
    A = superficie totale dei moduli = 275,7 m²
    Kombre = Fattore di riduzione delle ombre = 0,90.
    RMODULI = rendimento di conversione dei moduli = 15,5%
    RBOS = rendimento del B.O.S. = 85%
    Mi sembra tutto giusto anche se i 47925 mi pare veramente tanto mentre i 40400 di PVGIS lo ritengo + realistico
    Qualcuno ha esperienze analoghe?
    Note di Moderazione: facesole
    Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi.....
    "C'è qualcosa che non torna" non è un titolo significativo
    Ultima modifica di facesole; 24-05-2010 a 18:16 Motivo: Modificato titolo
    Jan 2007
    Per esperienza la stima secondo UNI 10349 è sempre molto maggiore...PVGis è molto più vicina alla realtà
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
  1. E si torna al 90°
    Da dado VRC nel forum Cat. L3 BioC
  2. Differenza stima produzione annua tra Solarius e Pvgis
    Da Ing.Kroman nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Qualcosa non torna
    Da Cofano nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 48
  4. come si stima la produzione energetica di un terreno?
    Da Janka74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Torna Rubbia!
    Da BrightingEyes nel forum Mutamenti Climatici e Protocollo Kyoto
