manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 32 su 32
Discussione: Unita' di misura W Wp Wh kW kWp kWh
  1. #21
    Paladino del Forum
    Il mio dubbio e questo:
    ogni ora pivono in media 8060 w x m2 quindi posso farci sopra il conto di quanto scalda/rende x ogni ora
    Scusa, ma è scritto abbastanza chiaramente "media mensile"...
    "Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
    Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
  2. #22
    Quote Originariamente inviata da MarcoMass Visualizza il messaggio
    Scritto così non ha molto senso.
  3. #23
    Livingreen forse mi sto facendo imbrogliare dalle parole però le unità di misura non sono equivocabili Wh/m2 , dai ci sono arrivato
    x BesselKn
    riformulo: mediamente durante il mese ad ogni ora piovono per ogni mq 8060 W di radiazione solare.
    Anche se ho i miei dubbi, il sito da dove ho preso questo valore usa un database che arriva fino al 1999, con 12 anni di inquinamento in + saranno meno
  4. #24
    Ma tu dividi la potenza per il tempo? Cosa vuol mai dire tot watt/ora???
    8060 Wh/m^2 è la radiazione giornaliera stimata secondo una media mensile.
  5. #25
    Paladino del Forum
    Forse ho capito.... Siccome c'è scritto "watt-ora", pensi che sia sempre l'energia riferita ad un ora....
    Invece no, il "watt-ora" ed i suoi multipli e sottomultipli sono unità di misura, e perciò è normalissimo dire ad esempio "ogni mese consumo dieci kWh per irrigare il giardino", il che NON vuol dire che hai consumato 10 kWh * 24 ore *30 giorni = 7200.... ma che ne hai consumati dieci al mese, e basta.
    Inoltre, vedo confusione fra unità di potenza (il watt) e di energia (il wattora):
    Oltretutto, ripeto, il mese non c'entra: c'è chiaramente scritto " Radiazione globale giornaliera" e "media mensile"
    Forse, se usi un'altra unità di misura equivalente dove non figuri il termine "ora", ti passa la confusione...
    1 Wh = 3600 J (joule), quindi 8060 Wh sono 29.016.000 J.... quindi
    "durante il giorno piovono per ogni mq 29.016.000 J di radiazione solare"
    Poi, pensaci tu a dividerlo per le ore di insolazione media che ci saranno, per ottenere l'energia oraria....
  6. #26
    Scusatemi se mi sono intromesso ma visto che si parlava di unita di misura, qualcuno genitlmente mi spiega l'azimut come faccio a calcolarlo e come faccio a sapere come è orientato il mio impianto?
    Località : Velletri(RM), Impianto da 4,37KW , Inverter Aros Sirio 4600P, 19 Pannelli Suntech Policristallino , Potenza nominale 230Wp, Lat 41°40,04 N Azimut :154°N Tilt : 19° 42
  7. #27
    Paladino del Forum
    Non c'entra davvero una mazza con kW, kWh e simili.
    Ti consiglio di cercare nel forum, sicuramente trovi molte discussioni esaurienti al riguardo, altrimenti apri un thread apposito.
  8. #28
    Concordo sulla necessità di precisione nell'uso delle unità di misura specie fra tecnici.
    Ma visto che presumo ci rivolgiamo pure ad un pubblico più vasto un po' di comprensione per chi è ancora ancorato a unità di misura non proprio del SI. Esempio usando correttamente i metri cubi far notare che talvolta si trova la dicitura non rigorosa mc con la quale s'intende la stessa cosa. In particolare nel settore elettrico e nel fotovoltaico si usa molto l'unità di misura dell'energia wh o kwh che del resto a rigori non è del sistema SI ma si trova in bolletta ENEL ! Oltretutto si crea confusione con la potenza . Quindi, suggerimento, usiamo pure il kwh ma evidenziamo a quanti Joule o kJ equivale che sicuramente fa maggiore chiarezza.
    Poi nella pratica commerciale tonnellata e quintale sono ancora molto usati. Ne segue che suggerisco certamente di usare l'unità di misura di peso del SI più adatta ma evidenziamo subito a quanti quintali o tonnellate equivale il dato fornito.
    Perdonate la mia immensa ignoranza in materia, ma ho un dubbio che mi assale ogni qual volta leggo determinate misure...
    Mi spiegate cosa si intende con la parola "equivalente" in questo caso? Come si calcola l'equivalenza??
    805 kW nel periodo 07/06-30/06, equivalente a 5,83kW/kWp
    Inoltre approfitto di questo mio post per fare anche un'altra domanda che non è perfettamente pertinente con le unità di misura, ma forse un pochino c'entra..
    Leggo spesso quando si scrive l'azimuth qualcosa tipo 45° SO; devo dedurre che queste misure sono indicate prendendo come riferimento il sud.. è corretto???
    3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
  10. #30
    A rigori latitudine e longitudine si misurano in gradi, primi e secondi e si riferiscono alla sfera ( circa ) Terra e quindi a localizzazioni sulla superficie terrestre. Che non a caso vanno completate con l'altezza rispetto al livello del mare s.l.m.
    Poi abbiamo la bussola che prende a riferimento ( nell'emisfero boreale cioè in Europa e via dicendo ) la direzione del nord magnetico. In verità un pò diverso dal vero nord geografico. Ma l'errore non è significativo, in genere.
    Per osservare invece i fenomeni celesti visti dalla superficie Terrestre si usano coordinate simili a latitudine e longitudine che sono ALTEZZA e AZIMUT ( in verità ci sono in tutto tre metodi diversi ma nel fotovoltaico si preferisce riferirsi all'azimut ) in particolare l'AZIMUT si misura in gradi lungo l'orizzonte dando valore 0° al punto cardinale SUD vero e proprio.
    Poi valori positivi verso ovest e quindi l'ovest vero e proprio avrà azimut 90° cui segue il nord 180° e infine l'est 270° ( o -90° ) .
    Mentre per la bussola il nord è circa a 0° e il SUD a 180°
    Per il termine equivalenza non capisco il riferimento specifico che fai. Ma in generale in fisica una unità di misura si dice equivalente
    quando per una stessa grandezza fisica si usano unità di misura anche molto diverse. Ma che grazie ad opportune costanti di trasformazione si possono appunto confrontare. Esempio per l'energia il sistema internazionale di misura SI riconosce ufficialmente solo il Joule ( J ) e suoi multipli. Ma nella pratica e a seconda del settore, si usano: Kwh ( elettricisti e affini ) . Le chilocalorie Kcal ( chimici e affini ) . Giusto per rendere l'idea 1 Joule corrisponde a sollevare di circa 10 centimetri un litro di acqua.
    In un pacchetto di crackers da 25 grammi ci stanno circa 120 kcal e 1Kcal equivale a 4.186 J .
    Molto più grande è il Kwh 1 Kwh equivale a 3.600.000 J
  11. #31
    Ti ringrazio NEschio, ma la mia osservazione è più terra terra...
    Le mie domande sono nate da quanto scritto nel primo post di questo topic: http://www.energeticambiente.it/tecn...pianto-fv.html
    E' corretto dire: 53° SO ??
    In quel post trovi anche il discorso sull'equivalenza che probabilmente non è da intenersi come una vera e propria "equivalenza"..
  12. #32
    Quote Originariamente inviata da Pino_60 Visualizza il messaggio
    ..... quanto scritto nel primo post di questo topic: http://www.energeticambiente.it/tecn...pianto-fv.html
    Hai ragione, non è equivalente, ma uguale; innanzi tutto devi correggere le unità di misura che hai scritto nel post precedente (e hanno scritto nel link originale): L'energia prodotta si esprime in kWh e non in kW (che è una potenza); siamo proprio nella discussione adatta.......
    L'impianto del link è da 5,75kWp (12+13 pannelli da 230Wp), quindi se ha prodotto 805 kWh in 24 giorni (07/06-30/06), significa che ogni giorno in media ha prodotto 33,54 kWh, cioè 5,83kWh/kWp (33,54/5,75).
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2018 -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche nel mercato tutelato: http://www.energeticambiente.it/in-c...#post119803941
  13. RAD
  1. 4 unità o condominio?
    Da SapereLibero nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Combustibili e unità di misura
    Da kus nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 3
  3. Unità bollitore 120lt
    Da donello nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 5
  4. collocazione unità esterna pdc
    Da cutturu nel forum In Casa
    Risposte: 10
  5. Conversione unita' di misura
    Da Stefano78 nel forum Unita' di Misura
