Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    May 2010
    Predefinito Pompa di calore + fotovoltaico
    Buongiorno a tutti,
    è il mio primo post. Scusatemi se ho sbagliato la sezione della discussione (se così fosse, indicatemi la sezione corretta).
    Espongo il mio problema:
    sono in fase di costruzione di una abitazione singola, su due piani, di cui un piano destinato a garage e taverna ed un piano che sarà la vera abitazione. Ogni piano è di circa 150 mq.
    Abito in un paese in provincia di Campobasso, ad 800 m. sul livello del mare. L'abitazione sarà coibentata con cappotto esterno di cm. 10 di eps, copertura con coibentazione di cm. 12 e solaio intermedio con cm. 5 di xps (oltre al pannello dell'impanto a pavimento).
    Sono arrivato al punto di decidere il sistema di riscaldamento da adottare (il problema del raffrescamento, dalle mie parti è veramente poco sentito). Verrà sicuramente adottato un sistema di riscaldamento a pavimento e il problema è:
    quale fonte di calore prevedere? Vorrei non attaccarmi alla linea del metano.
    Ho pensato ad una pompa di calore aria-acqua con serbatoio da 500 l, abbinato ad un impianto fotovoltaico da 8 kw. e con fuochi ad induzione.
    Premetto che non ho ancora un progetto che mi calcoli il fabbisogno energetico.
    Quale alternativa potreste indicarmi, considerando sia il costo che le prestazioni? Preciso che non avrei alcun problema ad "alloggiare" qualsiasi impianto (caldaia a condensazione o a legna o a pelletts).
    Ringrazio tutti per le risposte.
    Aug 2009
    In questo forum troverai pareri più o meno "intensi" contro l'accoppiata fotovoltaico - pompa di calore. Io sto tra i moderati
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    vai di pompa di calore!
    io però invece dell'impianto a pavimento metterei degli split (meno costo, meno rogne in caso di rottura tubi etc) e se è tutto ben dimensionato potresti rientrare in classe A con conseguente incremento dell'incentivo fino al 30%!
    io ho acquistato un appartamento in classe B, a breve farò il FV e conseguentemente l'installazione di PdC per portarlo in classe A, il mio sogno è staccare del TUTTO il metano a casa (lo metto solo nell'auto
    Sep 2009
    PDC + FV = culo e camicia...doversi miei clienti sono stracontenti!! oltretutto il costo i FV e PDC è zero in quanto la rata è coperta dal GSE....sai che bello dire addio alle bollette?
    PS, implementa anche il boiler elettrico però...e dimensiona generosamente l'impianto FV!
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    vai di pompa di calore!****
    Grazie per la risposta Junp,
    ho scelto il pavimento radiante perchè le stanze sono abbastanza alte, in quanto non ho previsto il solaio superiore. Inoltre, nella zona giorno c'è un soppalco a vista sul soggiorno e, dunque, i locali sono abbastanza alti.
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 27-05-2010 a 12:24
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da LElio Visualizza il messaggio
    PDC + FV = culo e camicia****
    Grazie Lelio,
    mi hanno proposto un sistema Daikin Altherma con il bollitore da 300 l, oppure una Vaillant (sempre con bollitore). Inoltre, ho avuto una proposta per una pompa di calore terra-acqua con i tubi interrati nel terreno ad una profondità di 1, 8 m. (due fila di tubi da 70 m interrati, per una potenza di 8 Kw).
    Ancora non so il costo di nessuno delle tre proposte
    Ultima modifica di gymania; 27-05-2010 a 12:25
    Feb 2007
    Imola
    bob64 vai a cercare nella sezione geotermia e fatti fare un preventivo per delle sonde VERTICALI.... cosi se l'accoppi al fotovoltaico avrai il massimo della resa (risparmio) ovviamente il costo iniziale non è nullo.
    senti anche dai miei vicini:
    Studio di Geologia&Ambiente e Geotermia
    spero mi passino questa pubblicità
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    speso per speso...io ci farei la caldaia a pompa di calore per l'ACS...
    Dec 2009
    Ciao a tutti.
    Prima di mettere le pompe di calore ti consiglio di aspettare giugno ed il conguaglio dello scambio sul posto ! Io ho messo tre pompe di calore e a gennaio ho pagato una bolletta enel di quasi 400 euro avendo oltrepassato abbondantemente la fascia di alto consumo. Ho pagato in media i Kw/h a 32 cent e adesso aspetto di vedere quanto me li pagherà il GSE con il conguaglio di giugno. All'Enel non gliene frega niente se da aprile a settembre consumerò pochissimo: a gennaio ho brutalmente "sforato" e quello che è pagato è pagato (non esistono conguagli che bilanciano il consumo). Ci sono dei post che trattano esaurientemente l'argomento.
    Ciao. Giuliano
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    si, ma se installasse ora le userebbe come aria condizionata (se vuole), non credo che le usi per "scaldarsi".
    io aspetterei piuttosto per fare una bella certificazione energetica "ante", poi installo le pompe e ne faccio un'altra "post" in modo di sperare di accedere all'incremento per uso efficiente dell'energia...
    Dec 2009
    si, ma se installasse ora le userebbe come aria condizionata (se vuole), non credo che le usi per "scaldarsi".****
    Hai ragione, i ciondizionatori vanno benissimo perchè li usi di giorno e quando produci tanto: quindi va tutto quasi in autoconsumo. Però se uno (come me!) mette le pompe di calore, le mette per risparmiare metano in inverno... e comunque non ho detto che sia sbagliato montarle: anzi io spero che, come sembra abbia indicato l'AEEG, il GSE tenga conto di quanto ho pagato all'enel.
    Se così fosse si tratterebbe "solo" di anticipare il denaro per un anno. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare fino a giugno.
    Ciao. Giuliano
    Ultima modifica di gymania; 27-05-2010 a 21:08
    May 2010
    BUONASERA A TUTTI.
    HO RICEVUTO UNA PROPOSTA PER UNA POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA EMMETI (MIRAI) DA 10 Kw (ESIGENZE DELLA MIA ABITAZIONE 8 Kw) ABBINATA AD UNA POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA, SEMPRE DELLA EMMETI, PER CIRCA 6.000,00 EURO. NATURALMENTE, ANDREBBE ABBINATO ANCHE UN FOTOVOLTAICO DI ALMENO 6 Kw.
    COSA NE PENSATE?
    Note di Moderazione: gymania
    Non usare i caratteri tutti in maiuscolo nel titolo o nel testo dei tuoi messaggi, nella rete questo comportamento equivale ad "urlare" ed è altamente disdicevole.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette
    Ultima modifica di gymania; 09-06-2010 a 15:44
    Apr 2007
    ciao bob
    ci sarebbe un altra soluzione , che ho adottato io e qualcun'altro del forum,
    puoi mettere dei pannelli ibridi , che contemporaneamente all'energia elettrica ti puo produrre abbondante energia termica sotto forma di acqua calda , a tua scelata dai 20 ai 40-50 gradi, da sparare nel tuo imp radiante. in aiuto alla pdc
    May 2010
    Grazie per la risposta.
    Mi potresti dare più informazioni?
    Di che pannelli si tratta? Non muterebbe nulla riguardo alla pompa di calore, oppure dovrei adottare un altro sistema?
    Apr 2007
    Andrebbe ad integrare la pdc ,ma di molto.
    I pannelli che ho adottato io sono anaf-solar,tra l'altro la parte termica e' perfettamenre integrata e non fa spessore .
    Il costo di tali pannelli e' nella media
    Aug 2009
    Napoli
    ....e qui si parla di convenienza della PdC sul metano! E allora io che ho il GPL? Il costo delle PdC me le ripago in un anno?
  1. Kw fotovoltaico, pompa di calore e metano...
    Da Cammelo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  2. Risposte: 3
  3. fotovoltaico e pompa di calore
    Da Enrico la talpa nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 45
  4. Consiglio pompa calore/fotovoltaico/solare termico
    Da Carletto56 nel forum Termico
    Risposte: 27
