salve, che mi dite come soluzione su un 100kwp in 5 tettoie vicine mi è stato proposto 10 inverter power one praticamente due per ogni tettoia, è vero che non esistono da 20kw? e l'abbinamento a canadian solar (o trina solar)?
inverter power one PVI-10.0/12.5-OUTD-IT
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggiosalve, che mi dite come soluzione su un 100kwp in 5 tettoie vicine mi è stato proposto 10 inverter power one praticamente due per ogni tettoia, è vero che non esistono da 20kw? e l'abbinamento a canadian solar ?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Il problema e che ti conviene secondo me stare sotto i 100 kwp. ,alla fine sommando la corrente nominale degli inverter vai ad superare i 100kwp., se obbligato ad fare la gabina in BT/MT e per non parlare di altre rotture ecc.. ecc..
Nel caso non ti interessa stare sotto per l'impianto non e un problema se l'inverter e più grande.
si, il discorso >100 o <100 è chiaro, infatti la potenza esatta è 98,9 la domanda era un'altra, perchè qualcuno mi ha detto che avere gli inverter di potenza maggiore può essere un problema come averlo sottodimensionato,99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio...avere gli inverter di potenza maggiore può essere un problema come averlo sottodimensionato,
Saluti"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
si siamo legati alle strutture 5 staccate 8/10metri una dall'altra perciò è come se andassero 5 impianti da 20 ma tanto il costo non cambia, volevo solo capire se potesse avere controindicazionì, su una delle cinque magari va bene perchè se mi riesce provo il sistema di raffreddamento...(brevetto stebonet...;-)99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da so.ri.sun Visualizza il messaggioArrivato.....?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
