Quale potenza installabile su terreno agricolo? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale potenza installabile su terreno agricolo?
    Un saluto tutti Voi, sono nuovo scusate se ho sbagliato sezione.
    spiego la situazione, dispongo di un terreno agricolo di superficie 3300 mq in provincia di Treviso e vorrei sapere se posso installare un una centrale fotovoltaica, quanti kWp posso realizzare e quanto potrebbe costare l'installazione.
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Dipende da che moduli utilizzi. Se i moduli sono da 230 w potresti arrivare ad un impianto di circa 100-150 KwP.
    Il costo dipende da molti fattori diciamo che potresti ottenere un prezzo fra i 3.200 - 3.700 a KWp impianto chiavi in mano.
    Oggi però lasituazione è in continua evoluzione, i prezzi stanno salendo i materiali non si trovano e gli installatori sono un pò incasinati
      Ma nella zona e' presente una rete di distribuzione elettrica? Altrimenti in preventivo bisogna calcolare anche i costi dei relativi collegamenti alla stessa.
      Lavorando su impianti in parchi fotovoltaici da 1 Mw (4000 - 4500 pannelli), dipende dal progetto iniziale, abbiamo due tipi di collegamento alla rete
      - solo 20.000 V nel caso l'impianto sia autoalimentato
      - 20.000 V e la linea a BT a 380 V per le varie utenze
      per impianti delle tue dimensioni non so dirti se occorre uscire con 380 in rete , o con tensioni diverse
        Giuseppe, forse non ti sei accorto che il topic e' di dieci anni or sono...Se lo ha realizzato, presumo sia in esercizio da quasi un decennio...
          Quando ho cliccato su Tecnica componentistica e installazione mi dava questa discussione in evidenza tra le prime quindi ho risposto non osservando l'ultima data di discussione credendo fosse attuale.
          Mi auguro per lui che sia riuscito a realizzarlo
