Orientamento Impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Orientamento Impianto FV
    Buon giorno a tutti!
    Spero di non essere ripetitivo!
    Il mio problema è questo: Ho fatto fare dei preventivi e alcuni installatori mi hanno proposto un layout del tipo A mentre altri del tipo B.
    Dalla mia poca esperienza sarei più propenso al tipo B così le stringhe sono meno soggette al basso rendimento dovuto alla non perfetta esposizione a sud.
    Voi cosa ne pensate?
    Ah, tenete presente che le due falde sarebbero allacciate a due inverter diversi!
    Grazie mille!
    IMPIANTO TOTALMENTE-INTEGRATO
    56 MODULI SUNTECH STP 200-18Ud = 11.2 KWp - ORIENTAMENTO: 5.6 kWp Est e 5.6kWp Ovest
    N.2 INVERTER SANTERNO M PLUS 4300E e N.1 INVERTER SANTERNO M PLUS 3600E + 2°mppt
    Comune di installazione: Roncoferraro (MN)
    Entrata in esercizio:22-12-2010
    Per il rendimento non cambia niente.
    Potresti avere dei vantaggi sia con A che con B in presenza di ombreggiamenti perchè, a seconda di come cadono le ombre, i diodi dei pannelli (ammesso che i tuoi pannelli li abbiano) potrebbero ridurre l'effetto delle ombre.
    A tetto pulito preferire comunque A per il minor numero di ancoraggi e quindi il minor numero di fori sulla copertura ma potrebbero esserci anche altre questioni da valutare.
      Io posso solo dire (in base al disegno!) che: con il montaggio tipo B, puoi piazzare 1 pannello in +. Hai la possibilità di montare 21 pannelli invece di 20 per falda. E se i pannelli sono sui 2 mq. non è una cosa da poco?!
      Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
        salve a tutti!
        Mi sono dimenticato di dire che il disegno che ho inserito è puramente indicativo e serve per farvi capire l'orientamento!Non rispecchia la reale sistemazione dei moduli e il numero!
        Mi è stato detto che le celle di un pannello fv sono collegate in serie per il lato lungo e poi ogni serie è collegata in parallelo con le altre nel senso del lato corto.
        Quindi abbiamo:
        1. Il fronte dell'ombra colpisce il pannello nel modo A mettendo in ombra una parte di ogni collegamento in serie --> Il rendimento totale di un collegamento in serie decade fortemente se almeno un dei componenti ha un rendimento basso --> Il pannelo produce niente!
        2. Il fronte dell'ombra colpisce il pannello nel modo B mettendo in ombra una sola serie alla volta --> Il rendimento di quella serie è nullo ma quello delle altre resta a regime e il rendimento totale delle serie funzionanti messe in parallelo è ancora buono --> Il pannello produce ancora!
        Cosa ne pensate?
          Originariamente inviato da fedebene Visualizza il messaggio
          Io spero solo che tu abbia capito male o che il tuo 'consigliere' non sia il tuo installatore.
          Le celle in un modulo sono tutte in serie tra di loro, se sono 60 e' una serie di 60 celle, questo perche' le celle hanno un voltaggio molto basso, meno di 1 Volt.
          Di norma ogni 2 file (longitudinali) di celle c'e' un diodo di bypass in parallelo, che in condizioni opportune permette di 'saltare' una sottostringa di celle ombreggiate.
          I moduli sono in serie tra di loro entro una certa lunghezza (sempre per incrementare il voltaggio) formando una stringa, le diverse stringhe si connettono in parallelo e poi vanno all'ingresso MPPT dell'inverter.
          Se l'inverter ha piu' MPPT si possono connettere stringhe esposte diversamente su MPPT diversi migliorando il rendimento globale.
          1. Il fronte dell'ombra colpisce il pannello nel modo A[...]
          Com'e' fatto il fronte d'ombra ? Nel tuo disegno non ci sono ombre, o ti riferisci all'ombra del colmo del tetto, quella e' quasi al tramonto (o all'alba) quando i pannelli sono gia' in ombra per il loro orientamento, essendo complanari alla falda.
            Beh, questo mi tranquillizza molto perchè vuol dire che ho capito male!
            Cmq per "fronte dell'ombra" intendo quella del tetto dovuta al fatto che ho un'esposizione est-ovest quindi il sole illumina interamente la falda est al mattino e al pomeriggio la falda ovest.
            Quindi, tirando le somme, mi confermate che mettendo i pannelli fv in un senso o nell'altro non cambia il rendimento dovuto ad ombre del tetto o dovute ad alberi all'alba e al tramonto ma il problema del basso rendimento è dovuto alle ombre stesse?
              Se ci pensi un attimo ti rendi conto che tutta la falda passa in ombra allo stesso momento, considerando solo l'ombra del colmo del tetto. Geometricamente giacciono tutti sullo stesso piano, dove giace anche il colmo del tetto.
              Il problema dell'ombra del tetto non esiste, se esistono altre ombre dovrai farci i conti, ma se ci sono solo intorno all'alba ed al tramonto puoi trascurarle.
                allora grazie mille per il chiarimento!!!
                Alla prossima!
                ciao ciao
