Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 57 su 57
  1. #51
    Apr 2010
    Ciao giannisolar
    La soluzione adottata da te credo che sia ottima per il mio caso,
    quindi grazie per la dritta riguardo a costi e installazione.
    Un'altra domanda....
    Il mio tetto è composto da travi in ferro, travetti in legno perpendicolari a quelli in ferro e quindi tegole.
    Vorrei perciò accedere dall'interno del sottetto rimuovendo le tegole ed installare i pannelli con il tuo sistema evitando di montare impalcature esterne.
    Secondo voi è possibile riuscirci o alla fine sarò costretto ad agire anche dall'esterno??
  2. #52
    Sep 2008
    Cioa Carboni
    il tetto è bello..ma non sono soddisfatto al 100%..il bitume che incola le tegole nella zona sovrapposta è colato (per l'alta T che il teto raggiunge) anerendo il rame..io avestavo con impazienza che diventasse verde, invece è un grigio scuro,non brutto ma..
    E poi essendos curo si scalda molto..credo anche perchè la ventilazione non sembra aiutare molto.. le uscite non sno nel colmo ma 1,5 metri sotto il colmo..mah? sto aspettando impresa che me l'ha fatto per sentire loro parere.
    In effetti ho i paraneve.. se capisco tu dici..sollevo la patella a coda di castoro, foro, fisso una piattina a L, risaldo con catrame la tegola..sulla piattina aderirà poco ma acqua non dovrebbe risalire tutti quei centrimenti..il tetto ha circa doppia pendenza rispetto ai normali tetti..non si posano nemeno i passeri..
    Ho capito bene?
    Per scheggia..non mi piace molto amorfo..la T del tetto sale molto, preferirei tenerli arieggiati i pannelli...vedo di farmi fare preventivo anche da loro.. inoltre i Sunpower me li "regalano" perchè ho fatto grossi impianti con loro..aspetto non secondario! Ma tu hai esperienza fatta col materiale FV che propone tegola canadese?
    marco
  3. #53
    May 2010
    [QUOTE=heathcliff;119073680]Ciao giannisolar....
    Vorrei accedere dall'interno del sottetto rimuovendo le tegole ed installare i pannelli con il tuo sistema evitando di montare impalcature esterne.
    Ciao heathcliff, e come faccio a dirlo, devi vedere se riesci a far passare la lamiere, tieni presente che sono larghe 1mt la lungezza, dipende ci sono da 4 mt, 2.5 mt oppure te le fai tagliare su misura. ricorda però di lavorare sempre in sicurezza.
  4. #54
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Ho capito bene?........
    Buonasera Marco,
    hai capito benissimo. Se adotti quel sistema l'acqua nn risalira' mai. Il rame quando ossida nn diventa verde ma marrone scuro, bruno.
    Solo due domande :
    - hai usato la "tegola canadese" quella originale oppure un surrogato ? (lo chiedo per via del catrame che s'e' sciolto)
    - chi usa il termine "patella" nn puo' essere che emiliano, sbaglio?
    ciao car.boni
  5. #55
    Sep 2008
    Ciao Carboni
    originals! come detto aspetto il posatore..per telefono mi parlava di catrame "aggiunto" per "saldare"..come se quello già presente non bastasse..ma aspetto la visita..
    Se mi riesce ti faccio una foto..mi pare te ne intendi..magari mi dai un parere.
    Comunque questo materiale si scioglie in estate,cola in piccoli rivoli nel canale, coagula in forma di goccia allungata, si stacca, si acccumulano nel canale sino a formare tappo. Uno l'ho gia dovuto tagliare per pulire (a spese del posatore per ora).
    Il mio solaio si scalda..direi quasi infrequantabile..temo che il canale (molto alto) faccia da "tappo" alla ventilazione del tetto..in piu non sfoga nel colmo ma 1,5 metri sotto.
    L'impresa mi dice che bastano pochi centimetri fra muro e canale per far ventilare..se lasci di piu si infilano sotto uccelli..sono perplesso..
    Marco
  6. #56
    Sep 2008
    dimenticavo..Voghera è stato sotto il Piemonte (ancora oggi diocesi di Tortona)...molto paesi vicini finiscono per "ligure"...siamo Lombardi...ma molti quando ci sentono parlare ci chiedono se siamo emiliani, piu per la cantilena che per il dialetto, che è diverso.
  7. #57
    Dec 2007
    IMPERIA
    Ciao Marco,
    mi sono occupato di edilizia per oltre un trentennio e qualcosa ho imparato ...............
    Tetti a falde ne ho fatti pochissimi, tantissimi piani, vivendo in Liguria, ma avendo casa in montagna in Piemonte ho accumulato esperienza.
    Aggiungere catrame ove nn serve e' come mettere un litro d'olio in piu' nel motore .....da qualche parte salta fuori.
    Nn so come hai costruito il solaio ventilato e quanto isolante hai messo ma una maggiore altezza della camera d'aria si poteva benissimo "chiudere" con delle retine anti uccelli. Se nn ricordo male la ventilazione deve prevedere canali di almeno 5 cm di altezza con un interasse di ca 50 cm.
    Voghera .......pero' ci sono andato vicino!! Dopo 45/50 km sei in Emilia a Castel San Giovanni
    ciao car.boni
  1. impianto con guaina ardesiata: integrato o parzialmente integrato?
    Da *il* nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. evitare uno spreco
    Da federyco nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 4
  3. Evitare correnti galvaniche
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. richiedo integrato, ottengo non integrato: posso diventare autoproduttore ?
    Da valbui nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  5. Evitare CANCELLAZIONI gratuite
    Da Danielitos nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 11
