Cabina MT da adeguare? - EnergeticAmbiente.it
  • Cabina MT da adeguare?
    Salve a tutti, ho un quesito tecnico sull'adeguamento di una cabina MT.
    Uno stabilimento con contratto per solo consumo da 400kW (e trafo da 400kW) vuole installare un'impianto con scambio sul posto da 200kW (impianto tutto in bassa tensione che si connette a valle dell'interruttore generale di Bassa).
    Quindi la potenza massima dell'impianto non viene modificata, ma solo il contatore (bidirezionale).
    La cabina MT è vecchiotta ed è protetta con IMS più fusibili.
    In teoria è adeguata con il regime semplificato anche se la dichiarazione di adeguatezza non l'ha fatta mai nessuno e presto o tardi si troveranno gli arretrati dei corrispettivi speciali in bolletta, ma mi domando se aggiungendo l'impianto fotovoltaico si debba rifare la cabina togliendo l'IMS+Fusibili e mettendo un interruttore+relè, oppure se la cabina così com'è continua ad andare bene.
    Grazie tante per una dritta.
    Lore
    ho appena effettuato un impianto con potenza contrattuale 188kW e fotovoltaica 187kW ENEL non mi ha chiesto niente anche nel mio caso la cabina si dovrebbe adeguare
      ma il cliente ha ricevuto la richiesta di enel di adeguamento a vecchia DK5600 o attuale CEI016?
        loro mi hanno detto di non aver mai ricevuto niente
          e non pagano il CTS?
            cmq se la cabina risulta adeguata con requisiti semplificati secondo art.35.2 del 333/07, secondo me non devi cambiare nulla.
            ma è un "secondo me"....
              nella loro bolletta non c'è nessuna voce che fa riferimento al cts però la cabina non è adeguata, dopo aver chiesto all'enel non mi sono più preoccupato ho fatto richiesta hanno fatto il sopralluogo e via con l'impianto
                l'unica cosa è stata che io ho utilizzato comunque il dispositivo di interfaccia certificato CEI 0-16 (NV10P)
                  comunque l'nv10p lo monti sulla bassa tensione, il tuo impianto mt non è modificato.
                    Bravo la parte MT non cambia
                      aspetta la conferma di qualche esperto, ma credo che se Enel non ti chiede nulla l'impianto MT non cambia.
                        Dalla delibera 33/08 all. B
                        Articolo 8
                        Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a clienti finali con impianti di produzione di energia elettrica
                        8.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti nei casi di qualunque nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica secondo le seguenti modalità:
                        i) in caso di installazione di un impianto di produzione di qualsiasi potenza si applica la RTC relativamente allo stesso impianto di produzione, con particolare riferimento al Sistema di Protezione di Interfaccia (Allegato E della Norma CEI 0-16) ed al Dispositivo di Interfaccia (Punto 8.7.4 della norma CEI 0-16),
                          ma non capisco se vende in bassa o meno...
                            Una precisazione per LORE: se c'è SSP non è obbligatorio connettersi alla cabina, basta attaccarsi all'impianto.
                            ENER
                              Nel mio caso, un impianto di 200kWp su connessione in MT fino a 800kW con cabina MT/bt esistente, l'ENEL della Lombardia nella documentazione finale ha voluto avere la dichiarazione di adeguatezza della cabina. Fortuna che il cliente l'ha fatta nei tempi stabiliti, altrimenti avrebbe dovuto adeguare la cabina alla CEI 0-16.
                              X Lore: Nell'allegato J da allegare alla fine lavori per ENEL vengono richieste le caratteristiche del sistema di protezione del DG, se non è conforme alle norme CEI 0-16, dubito che ti allaccino l'impianto, comunque senti l'ENEL di competenza.
                                Grazie per le risposte, volevo aggiungere che il cliente non paga la CTS ma a dire di molti altri tecnici spesso l'ENEL si dimentica "temporaneamente" per poi chiedere, quando se ne accorge, anche gli arretrati.
                                Comunque io non sono tranquillo, aspettiamo di avere lumi dal distributore, il problema è che il cliente ha una cabina a torre e se devo metterci un interruttore proprio non ci stà e mi tocca modificare i muri della cabina, ed mi rendo conto che alla fine sembrerà un lavoro abborracciato.
                                  poi com'è finita?
                                  va adeguata alla CEI 0-16 obbligatoriamente per installare un fv oppure no?
                                    A dire la verità non mi ricordo più. Comunque queste discussioni sono tutte potenzialmente obsolete. In questo ambito ci sono state molte novità e molti aggiustamenti della AEEG.
                                      Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune delucidazioni relativamente all'adeguamento del modulo MT (IMS con fusibili) a seguito dela passaggio da utenza passiva a utenza attiva.
                                      mi trovo in questa situazione:
                                      Utente passivo con requisiti semplificati, trasformatore 400kVA lunghezza cavo inferiore a 20 metri contratto di manutenzione e registro interventi, potenza impegnata 215kW.
                                      L'utente installa un impianto FV da 300kWp, cosa bisogna fare sulla cabina MT?
                                      Ho compilato il regolamento di esercizio inserendo un come protezione IMS con fusibili (appena sostituito in quanto il precedente era difettoso)
                                      Ovviamente in bassa c'è il relé certificato CEI 0-16 con DDI.
                                      Enel può obbligare ad adeguare il modulo MT alla CEI 0-16?
                                      Cosa prevede la CEI 0-16 per situazioni di questo tipo? Enel mi ha chiesto la protezione omopolare, quindi basta mettere il relé 50 51 51N sull'IMS? Tale relé va testato poi con cassetta prova relé?
                                      Qualora il cliente non si adegua l'Enel può negare la connessione dell'impianto o comunque lo allaccia e fa pagare in CTS?
                                      Scusate se formulo quesiti ovvi ma purtroppo non riesco a trovare una direzione chiara. Ringrazio anticipatamente tutti e buona serata!
