Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: Cabina MT da adeguare?
    May 2008
    Predefinito Cabina MT da adeguare?
    Salve a tutti, ho un quesito tecnico sull'adeguamento di una cabina MT.
    Uno stabilimento con contratto per solo consumo da 400kW (e trafo da 400kW) vuole installare un'impianto con scambio sul posto da 200kW (impianto tutto in bassa tensione che si connette a valle dell'interruttore generale di Bassa).
    Quindi la potenza massima dell'impianto non viene modificata, ma solo il contatore (bidirezionale).
    La cabina MT è vecchiotta ed è protetta con IMS più fusibili.
    In teoria è adeguata con il regime semplificato anche se la dichiarazione di adeguatezza non l'ha fatta mai nessuno e presto o tardi si troveranno gli arretrati dei corrispettivi speciali in bolletta, ma mi domando se aggiungendo l'impianto fotovoltaico si debba rifare la cabina togliendo l'IMS+Fusibili e mettendo un interruttore+relè, oppure se la cabina così com'è continua ad andare bene.
    Grazie tante per una dritta.
    Lore
    Jun 2009
    ho appena effettuato un impianto con potenza contrattuale 188kW e fotovoltaica 187kW ENEL non mi ha chiesto niente anche nel mio caso la cabina si dovrebbe adeguare
    Jun 2010
    ma il cliente ha ricevuto la richiesta di enel di adeguamento a vecchia DK5600 o attuale CEI016?
    Jun 2009
    loro mi hanno detto di non aver mai ricevuto niente
    Jun 2010
    e non pagano il CTS?
    Jun 2010
    cmq se la cabina risulta adeguata con requisiti semplificati secondo art.35.2 del 333/07, secondo me non devi cambiare nulla.
    ma è un "secondo me"....
    Jun 2009
    nella loro bolletta non c'è nessuna voce che fa riferimento al cts però la cabina non è adeguata, dopo aver chiesto all'enel non mi sono più preoccupato ho fatto richiesta hanno fatto il sopralluogo e via con l'impianto
    Jun 2009
    l'unica cosa è stata che io ho utilizzato comunque il dispositivo di interfaccia certificato CEI 0-16 (NV10P)
    Jun 2010
    comunque l'nv10p lo monti sulla bassa tensione, il tuo impianto mt non è modificato.
    Jun 2009
    Bravo la parte MT non cambia
    Jun 2010
    aspetta la conferma di qualche esperto, ma credo che se Enel non ti chiede nulla l'impianto MT non cambia.
    Blux
    Ospite
    Dalla delibera 33/08 all. B
    Articolo 8
    Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a clienti finali con impianti di produzione di energia elettrica
    8.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti nei casi di qualunque nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica secondo le seguenti modalità:
    i) in caso di installazione di un impianto di produzione di qualsiasi potenza si applica la RTC relativamente allo stesso impianto di produzione, con particolare riferimento al Sistema di Protezione di Interfaccia (Allegato E della Norma CEI 0-16) ed al Dispositivo di Interfaccia (Punto 8.7.4 della norma CEI 0-16),
    Jun 2010
    ma non capisco se vende in bassa o meno...
    Apr 2008
    Una precisazione per LORE: se c'è SSP non è obbligatorio connettersi alla cabina, basta attaccarsi all'impianto.
    ENER
    Dec 2003
    Brescia
    Nel mio caso, un impianto di 200kWp su connessione in MT fino a 800kW con cabina MT/bt esistente, l'ENEL della Lombardia nella documentazione finale ha voluto avere la dichiarazione di adeguatezza della cabina. Fortuna che il cliente l'ha fatta nei tempi stabiliti, altrimenti avrebbe dovuto adeguare la cabina alla CEI 0-16.
    X Lore: Nell'allegato J da allegare alla fine lavori per ENEL vengono richieste le caratteristiche del sistema di protezione del DG, se non è conforme alle norme CEI 0-16, dubito che ti allaccino l'impianto, comunque senti l'ENEL di competenza.
    May 2008
    Grazie per le risposte, volevo aggiungere che il cliente non paga la CTS ma a dire di molti altri tecnici spesso l'ENEL si dimentica "temporaneamente" per poi chiedere, quando se ne accorge, anche gli arretrati.
    Comunque io non sono tranquillo, aspettiamo di avere lumi dal distributore, il problema è che il cliente ha una cabina a torre e se devo metterci un interruttore proprio non ci stà e mi tocca modificare i muri della cabina, ed mi rendo conto che alla fine sembrerà un lavoro abborracciato.
  1. Cabina elettrica
    Da sergiogra nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Cabina consegna
    Da tora nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Cabina di consegna
    Da jei nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  4. Cabina AT/MT
    Da nik82 nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  5. 100 kWp e cabina di trasformazione?
    Da solenergia nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
