    Feb 2010
    Predefinito Inverter SMA x 20kwp con futuro impianto di raffreddamento
    Salve a tutti,
    devo scegliere gli inverter per un impianto da 20 kWp, a cui prevedo in futuro di installare un impianto di raffreddamento (vedi qui nel forum).
    Il mio installatore mi ha proposto 4 inverter SMA SB 5000 TL. Voi che ne dite? A me pare dimensionato un po troppo giusto. Io pensavo a tre inverter SMA Minicentral 7000TL o 8000TL.
    Opinioni? Consigli?
    Sep 2009
    pordenone
    i 5000 fanno 5200 max quindi mi sembra dimensioanto bene.
    Poi 20 kw di picco non lo raggiungerai mai
    Jun 2008
    Brescia
    Io ho due impianti da 19,995kwp (moduli sunpower 215) ciascuno dei quali è servito da due inverter sma minicentral 6000 e un 7000.
    Devo dire che in effetti 20 kw non li vedo mai, per esempio oggi sono passato a vedere le letture e col sole a picco(provincia di BS) faceva 16kwp..anche se devo ammettere che i pannelli erano impolverati.
    Anche io in futuro sicuramente monterò un impianto di raffreddamento(oltre agli altri vantaggi, oggi i pannelli non sarebbero stati impolverati..) e temo che gli inverter che mi hanno messo saranno un po' impiccati..
    Chiedo a qualcuno che se ne intende: se avessi dimensionato gli inverter per diciamo 22kwp, sul mio impianto di 20kwp, senza raffreddamento, che perdite e/o problemi avrei avuto?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Con 4 inverter sei obbligato a mettere l'interfaccia esterna e quindi butti nel via almento 1500€.
    Feb 2010
    Forlì
    Se li trovi, monta due Aurora pvi-10-out.
    Gran prodotti, 10 anni di garanzia base, assistenza postvendita ineccepibile e spendi anche meno.
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Puoi spiegarti meglio?!....che configurazioni consiglieresti senza guardare al lato economico?
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Devo fare anche io lo stesso impianto, 20 kw tondi di pannelli, raffreddamento e inverter SMA...
    sono orientato su 2 minicentral da 10.000, non voglio andare oltre anche perchè il GSE POTREBBE farmi andare nella tariffa peggiore (anche se in teoria deve vedere i pannelli), dovrei aprire officina elettrica all'UTF (lì se non sbaglio vedono gli inverter, non i pannelli), oltre i 20kw l'enel vuole il trafo di isolamento e il DPI...
    senza considerare che oltre i 20kw ci si iniziano a pagare le tasse e altro!
    no no, troppi svantaggi, se devo superare i 20 vado a 35 almeno, mica a 21!!!
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
  1. quale differenza tra <20kwp e >di 20kwp
    Da mizzaro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. rendimento economico impianto 20kWp
    Da frank10 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Impianto>20kwp e screening VIA
    Da Engigno nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  4. Impianto 20,02kWp ?!? > o < di 20kWp??
    Da bluedeep nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  5. Interpretazione tecnica impianto da 20kWp
    Da ilbrunildo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
