    Jul 2008
    Centro italia
    Predefinito [INFO] Regolatore di carica...un consiglio, steca PR 1010?
    Salve a tutti
    Ho bisogno del vostro aiuto;
    devo ricomprare il regolatore di carica ma ho un grosso dubbio:
    quello che ho ora, ha una tensione in uscita pari al voltaggio della batteria;
    siccome la batteria non sta mai a 12v, ma nei cicli di funzionamento diciamo che oscilla fra i 14.4 e i 13v, in uscita ho sempre almeno 13.x volt.
    Detto questo, se prendo uno steca PR 1010, in uscita ho i 12v stabili?
    ho bisogno di avere in uscita i 12v stabilizzati...come posso fare?
    grazie mille, scusate la domanda niubba ma non trovato risposta da nessuna parte....
    x x
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da khael Visualizza il messaggio
    quello che ho ora, ha una tensione in uscita pari al voltaggio della batteria;CORRETTO
    Detto questo, se prendo uno steca PR 1010, in uscita ho i 12v stabili? NO!
    a te serve un alimentatore stabilizzato NON un regolatore di carica .
    Ciao da Recoplan
    Jul 2008
    Centro italia
    grazie mille per l'aiuto come prima cosa;
    ovviamente mi sono espresso male, o meglio, ho omesso una parte del progetto...
    chiedo scusa!
    Sto realizzando un impiantino con pannello fotovoltaico (lo devo comprare ancora) + batteria fiamm 55ah, a cui attacco un carico da 12v.
    Ho bisogno tuttavia di avere in uscita i 12v stabili!
    Simone
    x x
    Sep 2007
    Bene a questo punto devi prendere : un regolatore di carica dal pannello alla batteria ed un alimenore stabilizzato dalla batteria al carico : semplice no
    Ciao da Recoplan
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Scusa, ma forse il problema che ti stai creando non esiste. Che intendi per un alimentazione "stabile"? Stabile quanto... avrai una tolleranza no? Tutti i carichi che sono alimentabili da batterie di solito hanno una tolleranza sul valore della tensione in ingresso do + o - 20%. Ma anche con la rete elettrica è la stessa cosa... il distributore fornisce 230V + o - 10%...
    Forse ti stai preoccupando troppo di questo parametro... salvo che il tuo utilizzatore sia mooooolto particolare. Posso chiederti che devi alimentare?
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
  1. Consiglio su regolatore di carica "avanzato"...
    Da weather65 nel forum Fai Da Te
  2. info regolatore di carica ibrido
    Da vadalii nel forum Fai Da Te
  3. Risposte: 33
  4. Consiglio su Regolatore di carica
    Da Gpl nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. regolatore di carica
    Da trinkity nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
