Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    May 2010
    Predefinito Ho un impianto da 5,2kw e il contratto con l'enel da 3,3kw, devo farmi aumentare la potenza disponibile?
    Ciao a tutti, mi hanno detto che per sfruttare al meglio il mio impianto da 5,25kw devo aumentare il mio contratto con l'enel da 3,3kw e portarlo 6kw.
    Può essere perchè se produco più di 3 kw il contatore enel non me li conta?
    Non ho capito bene il discorso.
    CIAO
    Sep 2009
    Pordenone
    Ciao, non serve che aumenti la potenza di prelievo se mantieni i consumi attuali, l'immissione e il prelievo sono cose distinte ed enel le tratta separatamente cioè puoi immettere 5 e prelevare 3 con un contratto da 3kW.
    L’articolo 9.8 della delibera n. 89/07 prevede che "l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile
    in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione
    del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
    Ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche
    se installa un impianto di produzione di potenza maggiore".
    Vedi anche quanto scritto da altri utenti in questa discussione.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    May 2010
    Ma io durante il giorno non ho a disposizione 5 kw ?
    Quindi dovrei essere a posto per quanto riguarda i consumi diurni, mentre la notte tengo spenti quasi tutto.
    Jun 2010
    Il mio FV è stato connesso come segue:
    Casa -------------------Contarore_1 --- rete ENEL
    FV -- Contatore_2 -----
    quindi l'auto-consumo di energia prodotta dal FV non "esce di casa".
    Detto questo quindi in qualsiasi momento hai a disposizione una potenza pari a:
    potenza di prelievo + potenza FV =
    3,3kW + potenza FV
    dove "potenza FV" cambia notevolamente nell'arco della giornata.
    Una nota: immettendo in rete una potenza quasi doppia di quella contrattualmente impegnata per prelievi (pieno sole senza consumare corrente) potrebbe far alzare di molto la tensione all'uscita dell'inverter che alla sua volta, superato un certo limite (255V????) comincia a dare fastidio/danno alle apparecchiature in casa. La tensione effettivamente prodotto dall'inverter dipende dalla "robustezza" della linea ENEL e ..... se ci sono altri impianti FV sulla stessa linea!!!! Quindi cerca di misurare questa tensione (basta collegare un tester a qualsiasi presa in casa - senza smanettare ai morsetti dell'inverter)
    Ultima modifica di foosterh; 17-06-2010 a 21:11 Motivo: la barretta verticale sotto "Casa" deve stare sotto la C di Contatore_1 ....
    Feb 2005
    Non facciamo terrorismo, eufemismo.
    Tutti gli inverter che compaiono nella lista approvata da ENEL regolano la tensione in uscita alle varie potenze del campo FV in modo assolutamente automatico.
    May 2010
    Ho letto anche l'altro post, ma non si capisce bene.
    C'è chi dice che bisogna farlo, altri dicono che non è necessario.
    Il dubbio è: ho 3,3 kw in prelievo e 5,25 kw in immissione, a cosa mi serve aduguare l'impianto se l'immissione è indipendente dai prelievi?
    E poi, se il mio fv sta producendo poco o si è di notte, sia che io abbia di contratto 3,3kw o 6kw compro lo stesso energia dall'enel.
    L'unico problema sarebbe se il mio contratto da 3,3 mi limitasse la mia immissione da 5,25, ma da quello che ho letto non è così, mi sbaglio?
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    Infatti non ti serve se non hai consumi maggiori di 3.4 kw in orari notturni o cmq diurni ma con cielo coperto o pioggia.
    Io ho il contratto da 3kw normale.
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    May 2010
    E se capita ogni tanto che per qualche ragione con cielo coperto io consumo tanto e il contatore scatta cosa succede?
    Jun 2010
    Succede che sei staccato!!!
    Cioè:
    - non puoi prelevare elettricità dalla rete
    - impianto FV non funziona
    Quindi:
    - rialzare manualmente la leva scattata (oppure prendere uno scatolotto che ti fa questo lavoro in automatico)
    Oppure:
    - prendere una potenza di prelievo adeguato ai tuoi consumi.
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da foosterh Visualizza il messaggio
    Cioè:
    Intendi che il FV non funziona a causa del contatre saltato o del poco sole?
    Perchè io sto vedendo che anche quando ci sono molte nuvole come in questi giorni 6-700W me li produce lo stesso, quindi la mia soglia limite da 3,3kw si sposterebbe a 4,4kw giusto?
    Sep 2009
    Pordenone
    Per riepilogare e chiarire alcuni concetti.
    1) non è obbligatorio aumentare la potenza in prelievo se installi un impianto fv con potenza di immissione maggiore della potenza in prelievo.
    2) la potenza di cui si può usufruire con un impianto fv installato è contratto enel + produzione FV istantanea (da controllare poi se l'impianto domestico regge un prelievo molto maggiore a quello contrattuale).
    3) Se hai un prelievo che fa saltare il contatore o un guasto o qualsiasi cosa che ti faccia saltare il contatore Enel l'impianto fv viene scollegato dalla rete per motivi di sicurezza ergo non produci.
    May 2010
    Grazie etto, adesso è tutto pià chiaro.
    Comunque a questo punto conviene o no spedere circa 250€ per portare l'impianto a 6kw?
    Per le poche volte che scatterà ci sarà sempre qualcuno che andrà a tirare su la leva.
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    Scusa ma se adesso con le utenze che hai non scatta non capisco dove sta il problema, continui a usare le stesse utenze poi magari puoi accendere lavastoviglie e lavatrice insieme nelle belle giornate ma poi se viene brutto salta, devi vedere tu cosa scegliere.
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da fenders Visualizza il messaggio
    Si infatti, penso che rimarrò a 3,3kw, e se scatta lo faccio ripartire e via...
  1. Risposte: 8
  2. Potenza disponibile e legge di Betz
    Da Vinc86 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
  3. Potenza disponibile con impianto FV
    Da ngrasso nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. Risposte: 4
  5. LA POTENZA DISPONIBILE DAL VENTO
    Da mariomaggi nel forum EOLICO
    Risposte: 30
