Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Feb 2010
    Predefinito produzione giornaliera primi dati
    ciao a tutti, oggi e' il primo giorno di sole e di vita del mio impianto ( 2.99 kw ) e l'inverter segna una produzione odierna di poco piu' di 20 kwh.
    sapreste dirmi se e' un dato buono ?? quanto potrebbe essere una produzione giornaliera eccellente x un 3 kw ?? ( posto che le condizioni siano tutte favorevoli)
    grazie e ciao
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    Dovresti dare qualche dato in più dell'impianto, compreso la zona di installazione, tilt, azimut ecc. Comunque quello che conta è la produzione data dal contatore di produzione che potrebbe essere leggermente diversa dall'inverter.
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
    Feb 2010
    l'impianto e' parzialmente integrato, zona provincia di milano, azimut ecc non so cosa siano. l'inverter e' uno sma sb 3000 ed i pannelli sono 13 sunearth. il contatore enel misura precisamente 20 kwh mentre lo sma 20.12 kwh
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    Sul book che ti viene rilasciato dalla ditta installatrice ci sono tutti i dati nel dettaglio dell'impianto. Comunque a priori con la produzione ci siamo. Io son in provincia di Lodi, per cui non molto lontano da te e ieri ho prodotto 19.8 Kwh...giornata soleggiata e fresca.Comunque il tilt è l'inclinazione e l'azimut è l'orientamento. Ciao
    Sep 2007
    quindi un impianto da 2,990 a condizioni di bel tempo quando per essere considerato buono o ottimo dovrebbe produrre in una giornata di pieno sole?
    Feb 2010
    il mio impianto da 2,99 kw ieri si è fermato su 17 kw giornalieri ma la giornata era abbastanza nuvolosa e il sole andava e veniva però in compenso a segnato il record di picco con 3308w e per parcchio tempo all'ora di punta e stato sopra 3000w però poi il sole se ne andato
    credo che una giornata di sole pieno 20 kw siano sulla norma
    avete provato a fare anche la media dell'ultima settimana? quanto vi dà?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da diegodi Visualizza il messaggio
    se qualcuno potesse chiarire quanto potrebbe essere un'ottima produzione giornaliera per un 3 kw ringrazio
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    Ragazzi in base alla posizione topografica dell'impianto si può grossomodo dire che al nord un impianto dovrebbe produrre 1100/1150 kwh per kwp all anno, bisogna cmq considerare sempre la produzione su base annua.....giornalmente significa poco.
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    Jan 2007
    Ciao Dodompa.
    Beh, direi che è un ottimo dato. 20 kWh su 2,99 kW significa 6,69 kWh/kW.
    Io al sud perfettamente orientato, quando c'è sole e fresco faccio 6,9 - 7kWh/kW (col caldo torrido si scende a 6,4 - 6,5).
    Quindi direi che il tuo impianto va più che bene.
    Devi solo sperare che ci siano tante, ma tante belle giornate soleggiate e fresche.
    Ma anche se non saranno tutte belle non ti preoccupare, come dice Fenders l'importante non è la produzione giornaliera, ma la media mensile o annuale.
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    Feb 2010
    grazie x le risposte.
    deduco quindi che con condizioni di tempo, inclinazione, location ecc favorevoli , un' ottimo risultato odierno potrebbe essere 7 kWh/kW .
    grazie e ciao
    Jan 2010
    Il mio che non è proprio ottimizzato ne' per inclinazione ne' per orientamento ma a "ciel sereno" ha prodotto 25 kW/h - 6,313 kW/h * kWp.
    Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
    Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
    Inverter: SMA-5000TL
    Data logger: SunStar Smart Home
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da dodompa Visualizza il messaggio
    Se vai su questo database, puoi trovare migliaia di impianti (tra cui decine della Lombardia) e fare un paragone tra la tua e la loro produzione!
    Per esempio, questo impianto è di Castelverde (CR), riporta già i dati di produzione giornaliera per il mese di giugno
    - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
    Come puoi vedere, in data 19-06 ha prodotto 3,32 kwh/kwp (kilowattore per ogni kw di picco installato), mentre il giorno prima ne ha prodotti 6,63
    Il suo impianto ha 18° di tilt (inclinazione) e -20° di azimuth (cioè è direzionato a 20° verso est rispetto il sud!)
    Possiamo dire che nelle giornate migliori di giugno, 7kwh/kwp è una produzione buona!
    Bye!
  1. registro di produzione giornaliera UTF
    Da Leo1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
  2. Produzione giornaliera
    Da giamp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. produzione giornaliera
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Grafico di produzione giornaliera
    Da johnsurf nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Primi dati...
    Da Cammelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
