    Mar 2010
    Predefinito Fasi di stringhe separate..
    ..puo' rappresentare un vantaggio in termini di "minori perdite in continua" il far viaggiare separatamente le due fasi delle stringhe ( nel mio caso facendole confluire in due tubi flessibili separati dal tetto agli inverter, con un passaggio anche sotto il terrenoper una lunghezza complessiva di circa 30 mt) rispetto ad un unico tubo flessibile che accolga tutte la fasi in un unico gruppo di fili?
    Grazie delle risposte...
    May 2008
    Ciao themagic.. il vantaggio non si può quantificare senza conoscere sezione cavi e correnti in gioco. Ti posso dire che sarà quasi sicuramente trascurabile. La resistività del rame aumenta del 4% circa ogni 10°C.
    Il discorso del fascio di cavi è invece importante per determinare la portata degli stessi.
  1. Sbilanciamento delle fasi
    Da Acmeman nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. informazioni per ripartizione fasi
    Da rianniar nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. impianto fotovoltaico con 2 fasi
    Da massimo pa nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. Massimo squilibrio tra le fasi
    Da Remoross nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Fasi accesso conto energia.
    Da scuba1981 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
