    Jun 2010
    Bergamo
    Predefinito vita di un modulo fotovoltaico
    Quanto può durare ,in media, la vita di un modulo fotovoltaico,
    dopo la garanzia di rendimento superiore all'80 % in 25 anni che danno i diversi produttori?
    Nov 2008
    Campobasso
    Io sono in possesso di moduli fotovoltaici in silicio policristallino di circa 30 anni fa. I valori di potenza massima misurata su carico perfettamente adattato si discostano da quelli di targa per circa il 5%. L'unico "difetto" (se così si può dire) è il cambio del colore. Infatti intorno alla cornice sono ancora blu, (forse per l'effetto dissipativo del calore dovuto alla cornice in alluminio) ma altrove tendono al marroncino.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Sep 2009
    Anch'io ho dati di impianti di 14 anni fà; parlano di una perdita di circa 8/8,5%. La perdita "canonica" di potenza dell'1% all'anno è il massimale in difetto che prospettano le aziende per cautelarsi. In realtà (a meno che sia un pannello prodotto con silicio di pessima qualità), secondo me, perde al massimo lo 0,5/0,6% l'anno..
    Leo.
  1. Modulo fotovoltaico 300 Wp
    Da Falcos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. Aiuto per scelta modulo fotovoltaico?
    Da bob73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 52
  3. scelta di Modulo Fotovoltaico
    Da mattasilvia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. Modulo fotovoltaico Fai-Da-Te?
    Da Arma95 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  5. fotovoltaico e linee vita
    Da pimpolo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
