    Feb 2010
    Predefinito come collegare aurora con pc
    vorrei collegare il mio pvi 3.0 ad un pc per poter tenere in memoria tutta la produzione annua e andarla a riconfrontare nel tempo
    volevo usare l'uscita plug a 6 vie, quindi cosa devo fare?
    pensavo di prendere un adattatore che mi trasformi in uscita cat. 5 poi mi collego al pc e faccio girare aurora communicator?
    Feb 2007
    Florence
    Intanto facendo una ricerca nel forum che ci sono diverse discussioni ull'argomento anche attuali .
    Secondo quell'uscita che dici te e' una 485 e non una lan.
    Feb 2010
    spider lo sò che non è una lan infatti chiedevo se si dovesse usare un adattatore che mi porti in cat. 5 quella per la rete lan
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    No, devi usare un convertitore RS 485/RS232.
    Feb 2007
    Florence
    O solamente un cavo usb per fare i primi monitoraggi...
    Feb 2010
    sicuramente proverò adattacare un pc tramite usb, il fatto è che guardando le istruzioni mi pare di aver capito che si sono 3 tipi di uscite, tramite usb, tramite i 3 fili con cavetto twistato e schermato oppure anche con plug da 6 poli adeguatamente collegato
    ma tornando alla usb, quindi se voglio monitorare saltuariamente basta che collego un portatile e faccio partire il dischetto in dotazione con l'inverter?
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    Beh certo che va bene il collegamento usb oppure Rs485 oppure Ethernet per un monitoraggio saltuario ma forse in questo caso può andare bene anche il display a bordo dell'inverter.
    Feb 2007
    Florence
    Per scaricarsi la produzione annua o il grafico dei 10 secondi la vedo dura con un foglio e la penna...
    Aurora communicator
    Feb 2010
    ho acquistato un convertitore rs 485- rs 232 su ebay, però mi sono accorto che il mio computer non ha la porta rs232(i vostri computer hanno ancora tutti la rs 232?) quindi ho comunque provato mettendo un adattatore da usb a 232 e facendo anche i collegamenti tra inverter e convertitore collegando i classici 3 fili tx- tx+ e gnd e inserendo e togliendo la resistenza
    però ancora non riesco a ricevere dati dall'inverter e anche facendo la ricerca non trova nessun inverter.
    -ora i miei dubbi sono parecchi:
    -potrebbe dipendere dall'adattatore usb-rs232 che non fa passare la comunicazione?
    -sul convertitore 485 ho visto che c'è un morsetto con scritto 5v forse dovrei collegare anche un alimentatore da 5 volt?
    -sulla schermata del comunicator mi richiede di mettere gli indirizzi all'inverter va bene se metto 1 avendo un solo inverter?
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da madmaxreef Visualizza il messaggio
    Ciao sò che è passato tanto tempo da quando hai scritti, ma spero tu mi possa aiutare, ho lo stesso problema ossia ho acquistato l'adattatore su ebay e non comunica, tu hai più risolto nulla ? Spero tu mi possa aiutare.
    Ciao Giaci
    Jan 2011
    Siena
    Vedi:
    1) EzTcp Home Page
    2) Problemi connessione rs485 con inverter aurora
    Questo tanto per citarne un paio.
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    Ricordo che prima di stendere 25 mt di cavo ho fatto un test con un notebook portandolo vicino all'inverter. Il notebook non aveva la connessione RS232 quindo ho acquistato in un negozio di elettronica un convertitore RS232/USB ed ho fatto lo scanning dell'inverter, tramite Aurora Communicatore, che venne subito riconosciuto all'indirizzo 2 , com2, bdrate 19200. Poi ovviamente sul computer di casa dotato di RS232 non ho usato il convertitore RS232/USB ma ho connesso il convertitore RS485/RS232. Cavo 4 coppie schermato e twistato e resistenza finale di chiusura da 120 ohm inclusa nella fornitura del convertitore.
    E' stato tutto molto semplice. Se le connessioni sono corrette deve funzionare.
    Ciao e Auguri
    14xKyocera 200w, Power One 3600w
    Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | Grafica
    Sonnenertrag.eu Database impianti fotovoltaici
    Jun 2011
    Grazie ad entrambi per l'aiuto.
    Dalle ultime analisi, ho paura possa dipendere dal sistema operativo, io utilizzo Win7 a 64 bit, e il da quello che ho capito il problema sono i drive.
    Stò analizzando una serie di cose, il venditore mi ha detto che il mio adattatore non lavora con win7 a 64 bit, mentre il costruttore dice di si !!
    Stasera faccio un'ultima prova reinstallando i drive, ma temo di sapere già l'esito.
    Speravo di aver sbagliato qualcosa ma dalle info che ricevo sono abbastanza in linea.
    Io provo il tutto a circa 50 cm.
    Ho comunque avuto modo di provare il tutto con l'adattatore originale della Power one e tutto funzionava.
    Però mi sono acquistato il convertitore di concorrenza e non riesco a collegarmi.
    Potrebbe essere anche l'adattatore, ma quando lo collego a Win viene normalmente rilevato, quindi sono arrivato alla conclusione che i drive non sonoi proprio corretti.
    Appena posso proverò il tutto con un sistema XP e vediamo cosa succede.
    Se comunque vi viene da seggerirmi altre prove/verifiche sono a disposizione.
    Ringrazio ancora
    Giaci
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Aurora PVI 3.0 con Aurora Communicator
    Da woodstock nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  3. come collegare 2 puffer?
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  4. Come collegare i differenziali?
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  5. come collegare 2 bollitori?
    Da raffaele75 nel forum Termico
    Risposte: 13
