    Feb 2010
    Predefinito help - impianto a due sezioni
    Buongiorno a tutti.
    Avrei bisogno di un consiglio per un impianto a due sezioni.
    La situazione è questa. Devo realizzare un impianto da circa 60 kWp, tale impianto è così suddiviso:
    - 40 kW da installare sul tetto di un capannone (dal quale va smaltita la copertura in eternit esistente);
    -20 kW su una pensilina di nuova costruzione.
    Fondamentalmente il problema è che ho a disposizione 6 inverter trifase da 10 kW, per cui devo trovare una soluzione che mi consenta di usufruire dell'incentivo maggiorato del 5% per la copertura in eternit e contemporaneamente di non avere uno squilibrio tra le fasi superiore ai 6 kW.
    L'idea, non so quanto realizzabile, è di realizzare l'impianto con 4 inverter sul tetto e 2 sulla pensilina, con due contatori di energia prodotta separati, e poi connettere il tutto in un unico punto di connessione.
    La domanda è: posso realizzare tale connessione con squilibri di 10 kW fino ai gruppi di misura?
    Spero di essermi spiegato.
    Altrimenti la soluzione (credo fattibile) sarebbe di utilizzare 3 inverter sul tetto per una sezione, 2 inverter sulla pensilina + 1 sul tetto per l'altra sezione, rinunciare ad 1/4 di produzione a tariffa incentivante maggiorata ma avere due sezioni bilanciate.
    Suggerimenti?
    Grazie a tutti!
    Mar 2008
    Se usi inverter trifase non hai squilibrio tra le fasi!!
    Puoi usare la prima soluzione senza problemi.
    Feb 2010
    si scusate, ho inverter monofase!
  1. Sezioni di impianto e UTF (161/08)
    Da Ing.Spano nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 23
  2. Impianto in sezioni ?
    Da IngMassimo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  3. Trasformatore impianto a due sezioni
    Da nemociccio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. lotto di impianti o impianto a sezioni?
    Da gi.wind nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Impianto a sezioni
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
