Fotovoltaico e nebbia - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico e nebbia
    La frequente presenza di nebbie nel sito di installazione di un impianto PV, può pesare nella scelta tra Si mono/poli e Si amorfo?
    Se è vero che il Si amorfo è più adatto a captare la radiazione diffusa, sarebbe più opportuno in tal caso utilizzare l'amorfo? (si tratta di un impianto a terra da 6 kWp, non esistono problemi di spazio).
    Salve Franco. Magari sarai in un luogo con frequenti nebbie..ma non credo tu risieda ad Avalon....
    Più che la presenza di nebbia o meno, la scelta fra amorfo o mono-poli cristallino dev'essere fatta in base all'inclinazione e al posizionamento a sud o meno del pannello..nel tuo caso se non hai problemi di spazi e di posizionamenti essendo su terra vai tranquillo sul mono/poli.
    Leo.
      Grazie per la risposta, vado col policristallinO.
        Originariamente inviato da LeoVr Visualizza il messaggio
        ... la scelta fra amorfo o mono-poli cristallino dev'essere fatta in base all'inclinazione e al posizionamento a sud o meno del pannello....
        perchè ? hai una spiegazione di chiò che affermi ?
        Don
          ciao Don..in che senso ho una spiegazione scusa?
          Io se ho la possibilità di avere il sud "pieno" e dare il tilt che voglio metto il mono o il poli..faccio male?
          Leo.
            No ho scritto che fai male.. sei tu che hai scritto che l'amorfo non va bene.....
            Il dire... la falda è a sud allora va bene il cristallino, oppure.. la falda è a est allora va bene l'amorfo... fa freddo allora meglio il cristallino.. fa caldo allora meglio l'amorfo... inclinazione elvata meglio il cristallino, inclinazione modesta, allora l'amorfo... sta tanto del 'sentito dire'.. è come dire... non passare sotto la scala che porta male...
            a parte poi che oltre all'amorfo e al mono/poly ci sono anche i CIS/CIGS/CdTE...
            se hai dei dati inequivocabili di ciò che affermi, mi piacerebbe dare un'occhiata..
            tutto qui
            Don
              Ma no Don..non è una questione di qualità del prodotto o di preferire per partito preso il mono o poli cristallino rispetto all'amorfo..io personalmente ho venduto ed installato l'impianto più grande attualmente in Italia di amorfo Mitsubishi..pensa te se non ci credo nell'amorfo..
              E' solo una scelta dettata dalle potenzialità e dalla redditività..se un giorno avremmo l'amorfo che mi fà 230 w/p a pannello monterò l'amorfo a sud Don........tranquillo..
              Leo.
                Mi riallaccio a questo vecchio thread per dire che oggi hanno testato il mio impianto fotovoltaico appena installato (4 kwp recsolar, falda unica a SUD, zona Treviso).
                Con questo nebbione produceva 300 W. Sono tanti ? Sono pochi ? Sono giusti ?
                  Non puoi giudicare un impianto con meteo avverso, sono troppe le variabili, al limite lo dovresti confrontare con impianto nelle tue immediate vicinanze con stessa esposizione ed inclinazione e potenza, volendo per la potenza, se diversa, potresti fare la proporzione.
                  FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                    Era solo per avere un minimo di dati da confrontare spannometricamente.
                    Non ho proprio idea di quanto dovrebbe produrre un FV col nebbione che ora avvolge la pianura padana.
                      Purtroppo si, i 300 W misurati sono attendibili.
                      Alessandro A.
                        Originariamente inviato da Alessandro A. Visualizza il messaggio
                        Alessandro A.
                        Bon, mi bastava sapere questo.
                        Grazie.
                          Proprio questa mattina enel ha allacciato un 3 KWp di un mio conoscente esposto a sud. Alle 11 non arrivava a 200W
                            Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                            Guardiamo il lato positivo: si riesce ad avere un autoconsumo del 100%...
                              Originariamente inviato da mauring Visualizza il messaggio
                              ciao , pure io sono di Tv ecco il grafico 28 dicembre 2015 del mio impianto in firma
                              GSE ssp 3 kWp FTV - 12 Electro Solar ES250 Policristallino 250 Wp - unica falda 17° Sud a Latitudine 45°40' Nord a 40 m. s.l.m. - SMA SB3000TLST-21 - Elios4you SMART - caldaia Baxi Platinum - Daikin multi-split - frigo Samsung A+++ lavatrice Candy A++ lampadine basso consumo e led - pavimento radiante 90 mq - isolamento termico a cappotto EPS 100
                                Originariamente inviato da sunenergy Visualizza il messaggio
                                Interessante, grazie !
                                  il tuo impianto può avvalersi del supporto software , cosi di poter visionare i dati in tempo reale e anche archiviarli ?
                                    Boh, credo di no.
                                    Ma me l'hanno appena installato, non è ancora allacciato. Quello che vedo è un inverter ABB UNO, e i quadri elettrici relativi alle due stringhe.
                                    Che si possa installare anche sul mio un qualcosa che fornisca le analisi che hai postato tu ?
                                      se hai la marca dell'inverter visiona il loro sito web o telefona comunque il mio è marc a SMA e dal sito ho scaricato il software e installato sul pc , però è importante sapere , e lo vedi dal libretto istruzioni , se il tuo inverter ha il Bluetooth o WiFi
                                      per comunicare col il PC altrimenti ne fai nulla ...........oppure questo......... un kit apposito , ditta italiana, davvero indispensabile per monitorare il proprio FTV
                                        Ci sono aperte diverse discussioni sui sistemi di monitoraggio. Fai da te o preconfezionate
                                          avevo letto qualcosa anche io ma ho pensato per avere un prodotto subito pronto , senza incallirsi in autocostruzione a meno di essere ben esperti , questo prodotto sia di buona fattura e interamente italiano , sto valutando di acquistarlo a breve , il prezzo che ho trovato è davvero interessante . si interfaccia col PC e anche con tablet o smartphone ...
                                            Per il mio inverter ho trovato questo, che sembrerebbe interessante.
                                            http://www.infobuildenergia.it/Allegati/5450.pdf
                                            La suddetta scheda viene 129 euro.
                                              ok bene adesso potrai visualizzare i dati con estrema attendibilità
