Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
Discussione: Sma sb 3000
    Feb 2010
    Predefinito Sma sb 3000
    Ciao a tutti..
    2 domande in merito all'inverter in oggetto..
    1) sapete come si fa a visualizzare i dati storici ( tipo produzione gg di un determinato giorno)- io vedo tutti i dati ma solo quelli del gg in corso-
    2) e' possibile vedere tali produzioni magari su pc senza dover andare ogni volta all'inverter ?? Se si' come ??
    Jun 2006
    Ci sono vari tipi di SB 3000, ad esempio SB3000 Tl, SB3000 A-IT... devi specificare meglio.
    Feb 2010
    ok scusate
    il modello e' sma sb 3000-it pmax out 3000 w
    Jun 2006
    Secondo le mie informazioni l'inverter in questione non ha uno storico delle giornate (infatti non sà che ore sono e che data è). A mio parere è un ottimo inverter, molto robusto e senza fronzoli o decine di funzioni di scarso interesse.
    Quindi sono quasi certo che non c'è uno storico delle produzioni. E' invece possibile acquistare un modulino aggiuntivo SMA per connettere in rete (su RS-485) e leggerlo in tempo reale. Forse SMA ha anche altri accessori per monitorare questi inverter, devi provare a vedere sul loro sito.
    Sep 2009
    Pordenone
    L'inverter sb3000 it ha un display con visualizzate le seguenti info: potenza giornaliera e potenza totale; potenza istantanea e Vac; Stato e ore di funzionamento. Le tre pagine di informazioni scorrono automaticamente o al battere con le dita vicino al display. Come dice vascomark ci sono schede aggiuntive che permettono attraverso diversi sistemi (RS485, 232, Bluetooh, Etc.) di reperire alcuni dati dall'inverter e riversarli su PC.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Sep 2009
    Pordenone
    ciao,
    ho bisogno di un'aiuto devo compilare un una scheda tecnica (urgente) in qui mi vengono richiesti i seguenti dati:
    PWM penso sia da inserire il tipo di inverter (SMA 3000 IT)
    Ingresso floating (non so cosa inserire, ho cercato tra i valori dell'inverter ma non ho trovato niente)
    Protezioni interfaccia integrate o certificate?
    grazie in anticipo per l'aiuto!!!!
    May 2010
    Si tratta della scheda tecnica per il finanziamento della Provincia di Pordenone?
    Mi ricordo di tali specifiche tecniche, io ho chiesto al mio installatore e per telefono mi ha dato tutti i dati che mi servivano.
    Saluti.
    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Quote Originariamente inviata da quixo Visualizza il messaggio
    C'è un finanziamento ?
    Che Tipo fondo perduto ?
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
    May 2010
    Vedi sul sito della Provincia di Pordenone - Regolamenti - Regolamenti-"Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia (pannelli solari termici e fotovoltaici). [IN VIGORE DAL 19 MAGGIO 2010]".
    I fondi sono scarsi per il 2010, ma tentar non nuoce, sono 20 Euro tra carta bollata e raccomandata, se poi siamo fortunati il 20% dell' impianto te lo paga la Provincia (è il massimo del contributo ammissibile per poter rientrare nel conto energia)
    Saluti.
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Grazie Mille non lo sapevo
    Gigi
    Sep 2009
    Pordenone
    Data di scadenza presentazione domande il 06/08/2010.....
    Sep 2009
    Pordenone
    Esatto, purtroppo l'ho saputo solo ieri, e ora mi tocca correre per poter fare tutto entro la data di scadenza. Ti faccio una domanda, ma il contributo vale anche per gli impianti attivati nel 2009 e domanda di contributo presentata ora? o dovevo presentarla nel 2009 e rinnovarla ora?
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Già contattato l'installatore
    Mi prepara i documenti , Speriamo
    Gigi
    Sep 2009
    Pordenone
    mi rispondo da solo.... ho chiamata in provincia e la domanda era da presentare nell'anno di allacciamento dell'impianto cioè nel 2009. Alla faccia dell'installatore che si guarda bene dall'informarti di certe opportunità perchè poi magari gli tocca compilare qualche cartina e intanto noi perdiamo la possibilità di ricevere qualche migliaio di euroma va fan #@@#
    Sep 2009
    pordenone
    dove'è che si scarica la documentazione da inviare?
    Trovata
    Ultima modifica di parma45; 16-07-2010 a 11:41
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    May 2010
    Ho visto anch'io del bando e volevo fare domanda per il mio impianto(ancora da costruire). Qualcuno può rispondere hai dati chiesti ad inizio post per inverter aurora.
    Il mio installatore è una settimana che me deve mandare i dati.
    Sep 2009
    pordenone
    devi chiedere all'installatore
    May 2010
    Allora inizierò a ropmpere le scatole ogni giorno, si stuferà di sentirmi.
    Aug 2010
    buongiorno,
    vorrei chiedere un consiglio inerente a un problema che alla sera succede all'impianto di un mio cliente.
    L'inverter in questione e' uno SMA SB 3000-IT marchiato SCHUKO, alla sera quando l'inverter si spegne, non ti permette di accendere il display con il classico tocco di dito, e quindi di visualizzare correttamente l'andamento della giornata.
    A qualcuno di voi e' mai capitato?
    potrebbe essere un piccolo difetto ?
    Immagini Allegate
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il piccolo difetto si chiama "mancanza di alimentazione".
    Se leggi il libretto istruzioni scopri che è alimentato in CC e che quindi alla sera è spento.
    Leggere e documentarsi prima di chiedere costa troppa fatica?
  21. #21
    Aug 2010
    grazie per la risposta.....
    il dubbio mi e' venuto perche' facendo riferimento al mio SMA SB 5000, che anche alla sera se busso sul vetro il display si illumina e mi visualizza
    POTENZA 5,06KW
  22. #22
    Sep 2009
    Pordenone
    Quoto rob74, per poter visualizzare dati sul display l'SB 3000-IT deve essere alimentato, ergo ci deve essere il sole, altrimenti per poter vedere i dati giornalieri, la sera, occorre dotarsi di un datalogger come potrebbe essere il sunny beam che quindi anche a inverter spento visualizza i dati giornalieri, mensili, totali, etc...
  23. #23
    Aug 2010
    perfetto....
    allora perche' il sb 5000 si accende il display anche di notte??
    POTENZA 5,06KW
  24. #24
    Sep 2009
    Pordenone
    Semplice, sono due modelli diversi con caratteristiche diverse, il 5000TL permette la visualizzazione dei dati anche dopo il tramonto l'sb 3000 IT no. Per esempio l'SB 3000 TL ha il bluetooth integrato l'SB 3000 IT no, devi comperare una schedina aggiuntiva...
  1. Ricerco un inverter SMA 3000 TL20 oppure SMA 3000
    Da Giancarlo72 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. cercasi sunny boy 3000 it disperatamente
    Da lukdamb nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. Sunny boy 3000 tl
    Da microsoul nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Inverter SMA SB 3000 IT
    Da Maurizio75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Sezionatore ESS per SB 3000 IT
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
