Volevo sapere se qualcuno sta usando SB versione nuova bt e se ha effettuato l'aggiornamento all'ultimo softw perche' io l'ho fatto ieri e ho notato che non ho piu' dati nemmeno la sola povera produzione totale nel file cvs ho solo intestazione e zero dati , poi ho notato che la data del file manca del giorno devo aver sbagliato qualcosa? ho fatto l'aggiuornamento alle 2300 percui non di giorno mentre produce , ciao Flavio
Sunny Beam bt
Sunny Beam bt
impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13Tag: Nessuno
Ciao....io per esperienza aspetto sempre un pò prima di fare aggiornamenti e in questo specifico caso aspetterò la fine del mese così da non compromettere le misure in corso. Hai programmato bene data e ora? credo che le impostazioni vadano rimesse tutte in quanto dovrebbe perdere ogni cosa con il nuovo fw, inoltre forse conviene farlo a invertere acceso in modo che possa comunicare con la piggy back.
Ho letto ora sul sito della SMA che dice che dopo l'aggiornamento bisogna fare un reset del SB dal menù, hai provato a farlo?FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
ciao , guarda penso di aver risolto ma ho perso il resoconto del giorno odierno perche' in pratica mi e' ripartito l'aggiornamento e ho inserito nuovamente data e giorno e in pratica ho come giorno precedente il 24 e odierno sempre 24 ma a 0 come kw prodotti , dovrebbe domani essere a posto , purtroppo ho sballato il totale dei kw prodotti fin'ora in totale , devo aver sbagliato qualcosa forse dovevo aggiornare mentre stava producendo, e poi ho notato anche che quando lo riaccendo per vedere la potenza istantanea schizza quasi al max anche se si vede che on puo' essere poi dopo alcuni secondi si aggiusta , spero che sia un problema giornaliero visto che oggi ho tutto sballato , in quanto al reset non l'ho fatto proprio per non perdere i dati che avevo fin'ora ma se nei prossimi giorni continua a dare numeri resetto tutto e riparto da zero.impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Non avevi fatto un backup?!?!?FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
si tutti i giorni tranne il 23 e oggi 24 che non penso sia giusto come numeri il resto ho tutto salvato sul pc ovviamenteimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Ciao, ho provato a fare l'aggiornamento ma niente da fare.....quando collego il sbeam al pc vedo solo l'unitè Sbeam 2 dat dove sono salavati i file ma sul manuale dice che dovrebbe esserci anche Sbeam 2 upd dove poi inserire il file dell'aggiornamento....io non lo vedo e ho provato con 3 pc diversi....?!?!? tu come hai fatto? grazie ciao.FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
a dire il vero ho seguito le istruzioni sul libretto solo che non avevo fatto il reset a fine istallazione e sballava tutto un po' dopo il reset i dati sono ok anche se ho perso ovviamente fino al penultimo giorno, da oggi solo il problema della mancanza del link explorer per vededre i grafici, in ogni caso dovresti copiare il file scaricato nell acartellla update e po al sucessivo riavvio vedere due unita' in esplora risorse in ogni caso oggi ho mandato un'email a sma e vediamo cosa mi rispondono ciaoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Ciao il mio problema è che non ho nessuna cartella update....FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
adesso non trovo il manuale domani ti scrivo i passi che ho fattoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Ciao, ieri notte ho risolto......anche io ho dovuto fare un reset ma ora sembra tutto a posto..oggi lo riporto nella casa dove ho l'impianto....lo avevo portato altrove per provarlo su altri pc. Ti aggiorno...ciaoFV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
ok intanto io continuo a nnon vedere la famosa icona ... mi sa che dovro' aggiornare nuovamenteimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Io invece ho appena acceso il mio SBeam nuovo, e quindi ho fatto l'update con tanto di reset ancor prima di connetterlo all'impianto.
Per qualche strano motivo dopo l'aggiornamento è sparito il file HTML che permetteva di vedere i CVS impaginati graficamente connettendo il Beam al PC.
I CVS invece vengono generati correttamente.
Cos'è? Una scelta di marketing di SMA o un aggiornamento andato male?
Voi ce l'avete ancora l'index.htm nell'unità disco che compare quando connettete il Beam?Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
ai siamo in due ... hanno proprio tolto quello che era comodo per vedere i grafici ma e' strano sma non mi ha ancora risposto . nn so che direimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Io avevo fatto un backup della cartella, appena ho un attimo vedo se il file html vecchio funziona anche con i csv nuovi.....FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Purtroppo per te l'unità USB viene montata in sola lettura, abbastanza seccante anche per un altro motivo: avendo io conservato quasi un anno di CSV giornalieri via Sunny Explorer, avrei potuto riformattarli e buttarglieli dentro come dato storico. Invece nisba.
Inoltre non riesco proprio a vedere l'unità sotto Linux.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Mi sono spiegato male....se tu copi i file csv dal sunny beam su una cartella dove c'è anche il file html in discussione vedi il grafico. Questo te lo posso garantire perchè i grafici io li vedevo su un pc non collegato al sunny beam, bisogna solo vedere se con il nuovo formato dei csv delle nuova release il grafico funziona ugualmente...ciaoFV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
fenders mi sembra di aver capito che nosferato e' nella mia stessa situazione , dopo l'aggiornamento e' sparito dalle cartelle l'icona html e non ho pensato di fare una copia prima dell'aggiornamento... non so come mai sia successo ma penso sia una mossa di sma ...impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Non è la prima volta che SMA fa passi da gambero.
Ad esempio: lo sapevate che Sunny Explorer 1.0 era progettato per spedire dati al Sunny Portal esattamente come una WebBox? Poi l'ufficio marketing ci ha messo la sua e ha bloccato tutto nella 1.1 e ha costretto i programmatori a crittare i file di configurazione, perché era evidente che un < UseSunnyPortal value="false" /> scritto bello in chiaro avrebbe incuriosito qualche smanettone.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
boh mi sa che ci siamo giocati i grafici .. erano cariniimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Domani provo se con il file html e l'applicazione flash vecchia funzionano anche i nuovi csv, poi vi dico e nel caso ve li passo..salutiFV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
ok .. se funziona potremmo risolvere , poiche' non si puo' ritornare indietro dopo l'aggiornamentoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
fatemi capire una cosa, ha dei vantaggi eseguire l'upgrade o è meglio lasciare le cose come stanno? cosa c'è di nuovo rispetto alla versione precedente, oltre alla probabile perdita dei grafici?
ciaoImpianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
Ciao eccomi al ritorno dalla prova....dunque con i file csv nuovi il grafico non funziona, credo però che basti confrontarli con i vecchi e far corrispondere le celle per sistemare la cosa, ora non ho tempo di fare le prove quindi lascio a voi il divertimento.... vi allego i 2 file (uno html, e l'altro il flash) vanno messi in una cartella allo stesso livello della cartella SBEAM che contiene i csv, credo sia importante usare i nomi precisi per i riferimenti del file flash. Ho provato e da me funziona solo che appena si arriva sui giorni dopo l'upgrade il grafico non compare però il giorno viene riconosciuto, quindi come detto prima penso sia solo questione di confrontare la posizione dei dati, magari i nuovi csv hanno campi in più e vanno sistemati.
Per quanto riguarda l'aggiornamento per me conviene farlo, ho dato un occhio ai nuovi file, hanno aggiunto il totale giornaliero e il totale produzione in ogni file csv di ogni giorno poi c'è un file col riepilogo del mese con i totali dei 30/31 giorni del mese. Inoltre hanno ottimizzato il consumo e sistemato il bug dell'ora legale. Credo sia buono, nel mio caso molto utile perchè avevo un foglio di calcolo che mi faceva le somme dei vari giorni ecc...adesso faccio molto prima. Fatemi sapere se funziona il grafico ...secondo me basta sistemare le celle come i vecchi...saluti.File allegatiFV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
per intanto grazie , provero' domani poiche' oggi h o sispemato gli spruzzi per raffreddare i moduli , da sotto e domani provero' poiche' oggi ho finito tardi e non ho potuto vededre i risultati; posso anche dirti che con l'aggiornamento si e' velocizzato tanto lo scambio dati con l'inverter, dopo pochi secondi aggiorna la produzione in tempo reale , e in ogni caso confermo che ora vengono salvati molti piu' dati e pure un file riepilogativo dei kw prodotto giorno per giorno nel mese l'unica cosa che manca e' proprio qeulla incriminata speriamo di risolvere , ciaoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
una novità molto importante è che quando il sunny p connesso in usb si carica ed il collegamento con l'inveter rimane sempre attivo, quindi il grafico ed il vlaore attuale della potenza erogata sono sempre aggiornatiImpianto integrato 5,94 KWp Nr. 36 moduli CEEGSST MONO 165 Wp, inverter SMA SMC 5000-A, Inclinazione: 14° Orientamento: sud-ovest + Sunny Beam BT
sisi era proprio quello che intendevo dopo l'aggiornamento la comunicazione con l'inverter e' quasi istantanea mentre prima segnalava sempre di meno rispetto a quello che segnava l'inverterimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Finché quelli di Sonnenertrag non sviluppano qualcosa di più serio, per gli utilizzatori di Sunny Beam e Sonnenertrag ho scritto questo programmino: http://www.energeticambiente.it/tecn...efinitivo.html
Forse a qualcuno di questa discussione potrebbe far comodo.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
signori qualcuno di voi ha avuto problemi a connettere sunny bean al pc utilizzando windows 7??? io sono stato costretto a cambiare pc e mi è stato istallato windows7 ora riesto ad istallare il programma di sunny data control ma non riesco più a caricare il programma per la connessione USB quindi data control non mi vede sunny beam UFFI
riuscite ad aiutarmi per favore
cioao grazie a tutti
confermo quello detto da enelsi effettivamente i dati si aggiornano piu' velocemente ma io continuo a non poter piu' visualizzare i grafici con la pagina web che era predispostea nella versione precedente del firmware, per il resto e' meglio del precedenteimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
