    May 2010
    Predefinito Dubbio sull'installazione impianto
    Salve, la mia domanda è molto semplice e spero abbia risposta positiva.
    E' possibile avere un impianto composto da alcuni pannelli sul tetto e da altri tot. integrati nel car box ?
    Il tutto con un solo inverter e un solo contatore.
    Il problema nasce dal fatto che ho bisogno di 5,76 kWp e per realizzarlo devo sfuttare entrambe le superfici che tra loro distano circa 20-25 metri essendo ai due lati opposti dell'edificio.
    Per favore aiutatemi perchè vorrei avere un parere neutrale prima di contattare un tecnico.
    giusped
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Tecnicamente è possibile (inverter con doppio MPPT possibilmente anche se stesso anzimut, tilt e lunghezza stringhe visto che le tensioni saranno diverse per via della diversa temperatura).
    L'impianto otterrà l'incentivazione più bassa delle due, con un solo inverter e un solo contatore di produzione non puoi fare un multisezione.
    May 2010
    intanto grazie per avermi risposto rob.
    Se ho capito bene se i due impianti comunque sono identici (entrambi tot. integrati) come esposizione e angolatura allora con un solo inverter e un solo contatore che ho a casa otterrei l'incentivo max.
    Spero di aver capito bene.
    edit: dimenticavo cosa vuol dire doppio MPPT e cosa è un multisezione ?
    grazie ancora, ciao.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da giusped Visualizza il messaggio
    Prima di chiedere cerca nel forum, troverai tutte le risposte alle tue due domande.
  1. Sezionamento impianto FV dubbio
    Da fmdl nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 28
  2. Dubbio per 2° impianto
    Da sdrum nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Dubbi sull'installazione del mio FV
    Da cyberbob nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  4. Dubbio connessione impianto FV
    Da Bigsun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Dubbio connessione impianto FV
