Fai te... la mia da 150qli irriga 135mq e dal 18-08 sono senza acqua.
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
Si, precisamente massa evaporata + perdite del sistema.
Quest ultime nel mio caso abbastanza importanti perchè i pannelli sono abbastanza "orrizzontali", solo 5° di tilt e siliconati uno ad uno.
Guarda qui Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
discussione 1279. Ci sono foto di un bellissimo impianto di annaffiamento ottimamente realizzato.![]()
Sono d'accordo con te che è meglio fare medie di + giorni, però secondo me il calcolo che hai fatto tu fra inizio agosto e fine agosto è peggio per le temperature e l'accorciamento.
Sicuramente si potrà avere un beneficio anche ad aprile ed ottobre ma certamente minore!
Lungi da me fare accademia ma trovo + corretto fare medie di + giorni invece che raffrontare soli 2 giorni.
L' accorciamento delle giornate è di 35" tra gli estremi (11 e 22 agosto)
Anche ad Aprile ed ottobre con il termostato oppurtunamente tarato (30°?) si hanno buoni benefici con Delta T di 15-20°
[/QUOTE]
Impianto complet. integr.4.2KW 22 pannelli wuerz mono 190W inverter SMA SB4000IT TL20 Bluetooth Treviso Tilt 15° Azimut Sud -5 Allaccio 24/01/2011
La mia produzione: http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=2952&sid=2262&v=0
Alberto
Ho appena visto le foto del tuo lavoro e mi complimento specie per il fatto che te lo sei autocostruito un po come ho fatto io.
purtoppo io sono ancora impelagato con la maledetta Salva Acoa, ed aspetto ormai dal 10 Marzo. Per ritornare al sistema irriguo nel mio impianto i pannelli sono posti in senso orizzontale quindi forse dovrei annaffiare con singoli tubi forati per ogni fila di pannelli (9).
Gradirei un tuo parere ma non so come postarti la foto.
Bell' impianto! Ovviamente il raffreddamento predilige i moduli in verticale, sigillabili con una leccatina di silicone.
Tu puoi inserire un tubo di polietilene forato per ogni fila di pannelli. Mi sembra che hai una canalina di raccolta acqua.
Il consiglio è di contenere le spese e di reciclare quanto possibile materiale già tuo
Io sono quello dell'impianto linkato da sasuke, ma purtroppo non posso contribuire con dati certi sull'aumento percentuale di resa perchè non ho ancora installato un datalogger che crei statistiche di produzione dell'impianto.. Inoltre ho fatto diversi esperimenti e cambiamenti al sistema di raffreddamento. Sono senz'acqua da un mese circa(forse domani piove) e appena ne raccolgo un po' faccio la prova del nove alle mie teorie sul raffreddamento.
Cmq, se devo ipotizzare una % di aumento calcolata sull'intero anno, azzarderei 10%
Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
Il tuo impianto di raffreddamento sembra veramente realizzato a regola d'arte, io però alle prime pagine di discussione mi ricordo di aver letto che qualcuno voleva provare ad innaffiare per aspersione con microjet, può essere che le perdite di evaporazione abbiano fatto desistere il "pioniere"? in ogni caso,il 10 % di produzione maggiore sono senz'altro un'ottimo incentivo all'utilizzo del raffreddamento.
Nel mio caso, potrei anche utilizzare per stemperare la massa di riciclo, anche l'acqua sotterranea del pozzo, che mi giunge a alla temperatura di 10/15 gradi ma temo per l'effetto shok termico, forse mi converrebbe di più interrare la cisterna, secondo Voi, senza tener conto delle spese, quale sarebbe la soluzione più appropriata?
Nooooooooooooooooooo che rabbia!!!!! Ho perso un sacco di acqua perchè si è staccato un tappo di ispezione/manutenzione nei tubi che convogliano l'acqua piovana nella cisterna!!! Ho gettato diversi metri cubi di acqua alle orticheeeeee grrrrrr
Ieri l'ho sigillato bene, a prova di bomba, e stanotte ho raccolto tutto quello che il cielo mi ha mandato.
Adesso aspetto il benedetto sole per fare le verifiche che attendo da un mese. Vi aggiornerò
Sasuke, non ti offendi se torniamo a discutere di raffreddamento sul post iniziato da stebo? E' meglio tenere tutto in un unico post così chi vuole in futuro leggere sull'argomento, trova tutto lì.
Hai perfettamente ragione torniamo li ( Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica )![]()
Ciao! Oggi ho fatturato al Gse ed ho fatto 2 conti: In un anno di vita dell' impianto ho prodotto poco meno di 24000Kwh, quasi tutti venduti con Rid (i miei che vivono li consumano appena 1000Kwh !). Nello stesso anno ho fatturato per 3400€ Iva compresa, ma scaricabile.
Ne derivano circa 0,15€/Kwh che non sono niente male!
Se continuariesco a rientrare ancora prima dei 4,5 anni previsti perchè:
50000€ (spesi autocostruendo) / (10700€ dal CE + 3400 dal Rid) = 3,6 anni![]()
Vorrei sottolineare l' estrema utilità nell' avere l' impianto sdoppiato.
Ricordo che ho 80 pannelli divisi tra 2 inverter identici che a loro volta gestiscono 2 stringhe da 20 pannelli ognuna indipendentemente ed identica.
Monitorando mensilmente l' impianto, scarico le produzione dei 2 inverter e delle 4 stringhe identiche. Eventuali problemi o semplici cali di efficienza sono facilmente constatabili.
Ciò non sarebbe possibile con un unico inverter e/o stringhe differenti
P.s. Ho chiuso il meraviglioso 2011 con 25200Kwh prodotti corrispondenti a 1370Kwh/kwp... giorno migliore il 28/05 con 136 Kwh (7,4 Kwh/kwp) Siamo a rendimenti pugliesi!!!
Ultima modifica di sasuke40; 06-01-2012 a 22:35
Complimenti, però 1370 quest'anno non sono rendimenti pugliesi, loro nel 2011 sono a 1600kWh/kWp.
Pensa però che i miei impianti, uno a forlì, gli altri sulle colline Meldolesi, hanno fatto rispettivamente 1413kWh/kWp (Forlì), 1534kWh/kWp uno e 1464kWh/kWp l'altro (contatore di produzione, non inverter).
Se li annaffio chissà dove arrivo......
Io che sono 100 Km più a Nord di Forlì ho prodotto 1383 KWh/Kwp dall' 8 febbraio a fine 2011![]()
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Enorme lo sforzo per sassuke per aumentare la produzione annaffiando !
1370 kwp a forli annaffiando non è per niente un buon risultato a mio parere ! ovvio senza raffreddamento avrebbe fatto ancor meno !!
TILT 5° è penalizzante! ....da calcolare poi che per innaffiare si consuma energia elettrica !!
Mio impianto ha prodotto con soddisfazione 1260kwp nel 2011 con un pessimo orientamento di 75° ovest e con giornate invernali molto nebbiose !
Si puo notare quanto conti di piu avere un ottimo TILT e orientamento !
Rob77 ha ottime produzioni ad esempio dovute ad un TILT strepitoso ed azimut quasi perfetto !
Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
Infatti i tuoi impianti di Meldola fanno paura e li monitorizzo tramite rendimento-solare.eu! Complimenti.
Partendo dal fatto che un buon impianto è l' insieme di buoni componenti dai connettori all' inverter, dall' orientamento ai cavi solari, secondo te qual' è il "segreto" di SBIT1?
Io sono molto contento confrontandomi su rendimento-solare.eu , considera il mio tilt e soprattutto che me lo sono fatto da solo. Non per mettere le mani avanti ma nel 2011 ho annaffiato male e parzialmente la superficie.![]()
@rob77
In media hai perso l'1% ogni 10km dal mio più potente, che ha tilt ed azimut ideali (-2° sud/32° titl).
Nella classifica rendimento-solare.eu sono oltre tutte le medie nazionali, al 15° posto e tra tutti gli impianti del SUD tranne il mio vicino SASSI1 ed uno toscano che ci precede.
Questo solo per dire che impianti ben posizionati e fatti come si deve il rendimento massimo c'é eccome.
1 5060,81 1721,35 1 96014 2010 Ficodi 2 6263,26 1656,94 1 95037 2010 Giulio PV 3 9251,49 1640,32 1 07017 2010 Ploaghe2010 4 3888,60 1633,86 1 73031 2008 raffaele66 5 4775,60 1624,36 1 74024 2010 gidedo 6 8861,82 1605,40 1 73020 2010 castrignano 7 6140,02 1605,24 1 07044 2010 Ittiri Cannedu 8 7763,40 1603,99 1 00048 2010 renzo 9 31648,00 1600,00 1 01037 2009 spaziozero 10 4509,70 1599,18 1 07017 2010 piesotgiu ploaghe 11 9179,80 1593,73 1 56046 2010 Torricella 12
31409,16 1591,15 1 47014 2010 SASSI1 13 6250,55 1578,41 1 07044 2010 Ittiri 1 14 8125,00 1570,04 1 00048 2010 Nettuno 5,175 15
30825,28 1561,57 1 47014 2010 SBIT1
Ed i pannelli sono SHARP (definiti da Photon gli ultimi tra gli ultimi) ed inverters AURORA/SMA.
@zerman
In realtà se osservi l'andamento di marianita nei mesi, noterai che grazie al raffrescamento ha notevolmente aumentato la produzione nei mesi che ha avuto acqua (poi mi sembra che da agosto sia rimasto a secco). Con la sua inclinazione ovviamente autunno-primavera ed inverno sono stagioni pessime, ma l'estate ha recuperato il passo. Io direi che con quei dati (inclinazione/esposizione) il lavoro fatto dal raffrescamento è stato superlativo!
Occorre ovviamente valutare la spesa/resa, così da avere un parametro.
Però penso che con pochi centinaio di euri potrei creare un sistema di raffrescamento (con recupero in cisterne) anche nel mio impianto, ovviamente utilizzando acqua piovana recuperata (la stessa che uso per annaffiare le siepi nelle settimane di arsura).
Il segreto è ...... la nebbia e la posizione. Infatti a 350mt di altezza la nebbia non c'é quasi mai (2 gg all'anno).
Nei mesi di gennaio/febbraio/novembre e dicembre abbiamo fatto anche 80/120kWh al giorno ad impianto, seppure in inverno, che non sono pochi!
La posizione infatti premia, visto che gli impianti sono su una collinetta pendente a sud ed esposta in maniera ottimale.
Infatti SASSI1 è nella zona di più pendenza, che pensavamo fosse penalizzante nei mesi estivi (mattina meno irraggiamento), erroneamente.
Poi ovviamente la dimensione dei cavi (12mm) e la qualità di pannelli/inverter (SHARP/Aurora/SMA).
