Avrei due domande.1:il trasformatore che si vede nelle figure da 10.6 a 10.9 della Variante V1 alla guida CEI 82-85 immessa in questo forum da RECOPLAN+(credo)Sandrosolar e similare al trasformatore d isolamento che serve per i moduli in film sottile.Perche se e uguale mi sembra che posso metterlo dopo il misuratore di energia prodotta*,pero in una discussione (andro a cercarla)si parlava di una norma che espressamente imponeva il misuratore a valle del trafo 2:in cosa consistono i " quadri di parallelo stringhe di tipo*intelligente* che consentono di effettuare il controllo dell efficenza delle singole stringhe". DEVO porre un altra domanda: perche non riesco piu a inserire le faccine nei messaggi?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
Posizione trasformatore
Non ce nessuno che mi dice come si fa questo calcolo?Comunque cercando su internet ho trovato-luci e ombre sui diodi di by-pass+(sottosezione)relazione V/I tipica della cella fotovoltaica-chi scrive spiega molto bene,ma non sono all altezza di dire se cio che dice e corretto(presumo di si ma mi piacerebbe sapere da qualcuno +qualificato se e corretto cio).P.s. spero non se la prenda il "mio"progettista che so essere mooolto presente in questo forum se sto *cercando* di capire il suo progetto P.P.S.le faccine non mi escono--Cry-Cry..
Non ce nessuno?Io cercando cercando avrei trovato:tensione max stringa=somma delle Voc dei singoli moduli(corretto?) + tensione di funzionamento=pari alla tensione nel punto di massima potenza (Vm??)delle caratteristiche della stringa(significa forse somma delle caratteristiche di un singolo modulo-forse Vmp-).Come faccio a sapere qual è quella che mi serve per dimensionare il corretto numero di moduli per evitare di mettere i diodi di blocco(ma fusibili) e nel contempo garantire un buon funzionamento dell inverter.Mi sapreste almeno dare un indizio di dove cercare..
Inseguendo la mia risposta sono arrivato al sito E.Plus art.tecnologia elettrica nel quale si dice che bisogna(però non specifica la norma) inserire un dispositivo di sezionamento nel quadro di parallelo,e che lo stesso puo fungere anche per proteggere dalle sovracorrenti(credo ,ripeto, credo- sono proprio ignorante in materia- sia un magnetotermico.A questo punto,sempre se ciò e vero, non sono inutili anche i fusibili?..
