A me sembra di avere le idee piu confuse di prima....uff non ci capisco piu niente...vorrei avere delle risposte del tipo fai cosi...e cosi.....sinceramente chi mi vuoel vendere la pompa di calore mi ha detto che va bene ma altri concorrenti mi hanno detto che non ce la faccio bene...quando la sera sono a cucinare e ho il riscaldamento acceso rischio di non farcela con un contatore da 6 kw rischi pure...ma come devo fare?Almeno la soluzione pompa di calore impianto a pavimento va bene oppure e' meglio il ventilconvettore?io non voglio spendere tutti questi soldi tra impainto a pavimento e pompa ci vogliono 12/13 mila euro ma stiamo fuori di testa!!io ho due piani piccolissimi di cui uno e' interrato....non posso spendere tutti questi soldi...mi conviene?potrei fare un misto tra impainto a pavimento e ventilcovettori dato che sotto terra le temperature sono piu alte...l'estate non ho problemi sono fuori citta' e le temperature non sono calde anzi....quindi niente aria condizionata...quale soluzione posso fare?Ho visto pure che si puo' allacciare un contatore a parte per risparmiare sul costo dell'energia ma mi conviene mettere un altro contatore?non e' meglio allacciare tutto su quello del FV?
grazie ancora delle risposte
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
